 Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов.
Сообщение Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов.
в общем извиняюсь , что залез в чужой огород :D
как по мне имфа интересная.
модераторы если что , перекиньте её в нужную тему.
https://www.youtube.com/watch?v=
Вс мар 01, 2015 18:22
Сообщение Re: Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов
Сегодня так себе сделал, только коллектор и фильтр соединил родными шлангами через переходник, а клапанную крышку с фильтром тосольной шлангой диаметром 16 мм. Ухудшения работы двигателя не заметил , а за улучьшениями будем наблюдать.
Пн мар 02, 2015 22:34
Автомобиль: A-21 Элара
для элары тоже актуально?
Вт мар 03, 2015 0:48
Автомобиль: АМУЛЕТ
сегодня чинил гофру на воздухозаборник,сразу сделал этот девайс.посмотрим че и как."СЕПАРЬ" был весь в гав...е(полный) трубки тож.а до губки почти ничего не доходило.
Чт мар 05, 2015 20:57
Сделал,как написанно,единствено выкинул паралонку на фиг.
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Вс мар 22, 2015 23:45
что касается паралонки - я бы так не делал, есть шанс песка через сепаратор в двигатель. Шанс маленький, но при забитом воздушном фильтре и тапка в пол может и тудой потянуть, хотя многие скажут что масленая эмульсия тоже фильтр, но в моем случае эмульсия долетела аж до дроссельной заслонки когда забыл почистить сепаратор. Сейчас сделал проще, шлангочку вниз вывел, на корпусе воздушного фильтра идеально приходилась пробка с шампанского. Езжу на газу, потому вонючки нет и природе по сути тоже вреда практически нет.
Пн мар 23, 2015 12:53
Клубная карта №: 1
На выходных была проделана эта работа.По поведению авто:тяга увеличилась :cars: (двигателю легче дышать),и вроде как расход немного меньше стал.Нужно поездить,понаблюдать.
Не стоит ни на кого ровняться, ведь у каждого - свое счастье.
Пн мар 23, 2015 20:48
С нашей пылью на дорогах может ты и прав, но будем надеяться на лутшее.А насчёт шлангочки наружу,то у меня на всех машинах,что были, она болталась наружу и сильно экологию не пошатнуло :-D
Вт мар 24, 2015 14:11
Главное,что теперь нет этого сепаратора.А то он,как барышня, оно перемерзает,то забиваеться,то ещё какая то кака с ним произходит
Вт мар 24, 2015 14:14
Автомобиль: АМУЛЕТ
чет я не заметил увеличения оборотов)))
Ср мар 25, 2015 21:00
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Это просто выдавалось желаемое за действительное.
Ср мар 25, 2015 21:53
Я тоже,но факт того,что нет той бесполезной банки с шлангами уже радует
Чт мар 26, 2015 0:12
Автомобиль: АМУЛЕТ
а я вчера вернул назад(сепаратор).все гавно начало бежать по крылу и на пол в гараже((((как то так.
Чт апр 16, 2015 8:45
Автомобиль: Amulet, M11
Появилась эмульсия под крышкой. Разобрал, снял ГБЦ, фрезеровали голову (Моторист сказал, что опресовку делать не надо), заменили прокладку на новую, все собрали, затянули как в книге сказано, поездил три дня , снова появилась эмульсия. Снял клапанную крышку, подтянул еще болты, пошли до 100 Н/м (начали тянуться от 70 Н/м). Антифриз с бачка уходит не сильно. С маслом "влетел" 2 раза (Visco 5000). Где пробивается антифриз пока не знаю. Снова буду разбирать. Предидущие работы выполнены качественно и аккуратно. Может у кого есть варианты спасения ситуации, где искать ?
Комментарий к файлу: крышка с эмульсией до ремонта
2015-10-25 09.26.40.jpg [ 2.5 МБ | Просмотров: 7630 ]
Комментарий к файлу: крышка после ремонта, почти никаких изменений, цвет красивый из-за свежего масла.
2015-11-04 19.21.20.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 7630 ]
Виктор,Изображение
Чт ноя 05, 2015 14:44
в моем случае поверхность блока кривая была...
Чт ноя 05, 2015 18:30
Что снимать блок? Тогда зачем надо было править голову, блок горбатый и голова также, заменить прокладку и все. Тут что-то не так. А блок тоже фрезеровали?
Виктор,Изображение
Чт ноя 05, 2015 18:31
пробовали не снимая фрезерн7уть, огромным камнем....стало лучше и заодно показало неровности. У меня тоже была мысль о том что лучше бы я не шлифовал ГБЦ. Вообще поменял мотор, тот снял думал буду доводить.....лень, купил новый машин.
Пт ноя 06, 2015 18:05
Sanek555, думаешь, что поможет шлифовка наждачным кругом на снимая блока? Конечно можно вручную пройтись, а если там большое "седло" ?, в общем сниму и проверю линейкой, нет желания отдавать на СТО, у меня к ним мало доверия.
Виктор,Изображение
Сб ноя 07, 2015 12:04
попробуй сначала мелом намазать а потом платформой без наждака, чтоб проявить как оно есть. Вообще только на станке реально вывести
Пн ноя 09, 2015 0:12
Спасибо за участие. Да так и сделаю, проверить неровность это пустяк, а вот шлифовать блок не снимая это сложнее, надо залепить все каналы, а их много, абразив плохая штука. Разобрал, пока не смотрел. Купил новые болты PAYEN, прокладку заказал Vic.REYNZ. Так вот все удивляюсь: на коробке с болтами моменты затяжки 25*50*+90+90, а в нашей книге пишут 30*+90+90 Nm. Как действовать? прошлый раз затянул как в книге, но через день попробовал, а болты еще "пошли" начиная с 70 Н/м, дотянул до 100. Сегодня посмотрю состояние прокладки и возможно придется везти на опрессовку голову.
Виктор,Изображение
Пн ноя 09, 2015 9:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маслянный сепаратор в Эларе
Вс апр 17, 2011 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клапан картерных газов
Zurzmansor1
104
20854
Пт ноя 13, 2020 19:21
spider_n Перейти к последнему сообщению
kot
241
77404
Вс авг 01, 2021 19:17
Toha1704 Перейти к последнему сообщению
