Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Бортовой журнал donDiego (Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал donDiego (Kimo)
91400
Замена стоек стабилизатора 54830-37020 hyundai lantra и втулок стабилизатора на оригинал.
Рувиль прослужили недолго и оказались г... .
Также сделана ревизия задних тормозов(почищен мусор и покрашены барабаны)
92500 ТО перед зимой
Масло Motul X-cess 5w40
фильтр масло Mann 712/83
фильтр топливный Mahle KL79
Фильтр воздух родной - не подошел
Родной воздушный фильтр заказанный на экзисте оказался меньше и проваливался в коробе.
AF1618 в наличии не было.
Проблема решилась заменой на Mfilter K 407 по размерам идеально подходит (на 5 мм шире по узкой стороне чем AF1618) окантовка мягкая.
Изображение Изображение
Замена датчик ОЖ, (симптомы: безсистемно включались вентиляторы, плавали обороты ХХ, при тестированни ошибка 118)
процесс замены датчика постараюсь позже описать в факе. Датчик находится в Ж..е.
Чт ноя 27, 2014 16:55
Чем красил барабаны?
Чт ноя 27, 2014 16:58
черной краской :) высокотемпературной.
Я барабаны раз в год подкрашиваю, не люблю ржавчину на машине :)
Пт ноя 28, 2014 10:19
Эт, понятно, что именно за краска. Тоже есть задумка покрасить.
Пт ноя 28, 2014 12:12
94 000 замена всех сайлентблоков заднего правого рычага. (отходили немало, родные еще)
Сначала хотел купить сдвоенные от Кольта или родные потом нашел на базаре по отдельности, продавец проверенный, говорит самодельные, за качество отвечает. пока нареканий нет. Менял на СТО, так как запрессовывать нечем.
Начали стучать опорные подшипники. Оригинальные нигде не нашел, пришлось брать какие есть. Поменял на левой стойке, оказалось что еще и отбойник оторвался от пыльника (у нас они одно целое). купил оригинальные. На левой стойке поменять не успел, поломал палец (попал в фрезу). Жду выздоровления.
95 800 Ввиду заоблачной цены на бензин решился на ГБО (когда принимал решении газ был 8-50, бензин 23) Ждал в очереде 2 недели, ажиотаж жуткий. Из все предложений выбрал KME Nevo + форсунки HANA, балон 42 литра, магистраль пластиковая без вариатора (пока) итого 470 евро. Поставил вчера, мнения еще не сложил, позже сфотографирую и напишу ощущения от езды на газе.
Вт мар 03, 2015 12:11
богатый человек!)) на газ такое бабло не каждый готов вывалить. а вот с отбойником - зря родной взял . нужно было отбойник задний с десятки укоротить по нужде, пылльник -воронку с таврии. и дешевле и лучше. я и на джагу и на бита поставил.
Вс мар 22, 2015 9:30
А выхода нет другого с такими ценами на бензин (((
Газ до сих пор нормально не настроили - жрет шо собака. Но есть свет в конце тоннеля нашел хорошего (по отзывам ) спеца обещал настроить.
Но даже с таким расходом экономия "на лицо"!
прошел 2100 расход газа 195 л, бензина около 15, если учитывать средний расход бензина по такой погоде 8,5 то экономия 1555 грн./2100 км. Если лучше по расходу не станет то за 18 тыс (8-9 месяцев) газ отобъется.
Вт апр 07, 2015 22:44
98200 Умерли амортизаторы (Monroe) Прошли около 60к
Замена на KYB Excel-G 363060
Заодно заменил в правой стойке опорный подшипник
Картриджы вставлялись без доработки напильником (с токарями была проблема). Пришлось увеличить дырку в чашке до 15мм. На конец штока приварил болты м6 (для удобной фиксации штока).
Итого: Перепробовал KYM Масло, Monroe MR873, теперь KYB 363060. Может субъективно, но последние самые лучшие. Масло умерло за 20к, а монро очень уж жесткие были.
Вт апр 07, 2015 23:08
Не вкурил: куда и как болт приварил? Фоток не делал (разленились фсе клубни)?
Ср апр 08, 2015 7:24
Саша, на конце штока болт приварен. Чтоб головкой фиксировать его можно, когда стойку затягиваешь.
Ср апр 08, 2015 11:58
Это для чтоб без спец ключа обойтись? Эх голь на выдумки хитра))). :buba: ;)
Ср апр 08, 2015 12:03
В переделанных в Харькове Monroe шток под плоскую отвертку выточен был, причем шириной 4мм. Очень не удобно я скажу. С головкой на 10 гораздо приятней. Сомое главное, что с картриджем 363060 ничего делать не нужно
Ср апр 08, 2015 15:01
98600 Ремонт радиатора. в левом верхнем углу была маленькая дырочка, через которую за 1-2 месяца уходил расширительный бачек ОЖ. На трех СТО ничего не нашли, предположения были вплоть до фантастических. Все решил самостоятельный визуальный осмотр радиатора с ямы. т.к. дырочка была мелкая и вверху - на газете за ночь следов не было. Снова и снова убеждаюсь что лучше чем сам никто не сделает.
Замена вентилятора печки. Родной начал немного бубнить на низких оборотах, а я очень чувствителен к посторонним звукам в машине. Купил здесь, с разборки QQ. Приехал с поломанной защелкой - исправил.
Изображение Наваренные болты М6 к штоку. М.б. не очень симпатично, но дешево, надежно и практично!!
А вот так мне прилепили газовые форсунки, не очень эстетично, конечно, но по другому никак. Газ, кстати настраиваю до сих пор.
Вт апр 14, 2015 14:41
Топливный фильтр Mahle KL79 подошел?
У него буртики на трубках в середине, как у родного?
Пт апр 17, 2015 10:02
Да вот не поставил я mahle. После "фотосесси'' нашелся в закромах фильтрон. Его и поставил. А буртики- да есть, но это уже я сейчас обнаружил. На след. ТО посмотрим.
Пн апр 20, 2015 21:21
Добрый день, только приобрел автомобиль, очень доволен. К сожалению прошлый хозяин довел его до плачевного состояния (ходовка убитая напрочь), ну ниче 74 000км. - это не приговор, будем лечить.
Так вот просматривая бортовики, понял что ВЫ из Днепра, так сказать из "одного села". Хотел обратиться к Вам за помощью/советом, как к "бывалому". Можно ли встретиться, я бы подъехал.
П.С. Только зарегистрировался, поэтому личные сообщения не работают.
Вт май 26, 2015 10:58
У меня гаража нет, Косте "проще" .Но если че рассказать-показать, можно напроситься. Я типа не Победе проживаю. Костя на Подстанции
Вт май 26, 2015 18:17
Спасибо за быстрый ответ. Сам с Косиора. Менять мне много чего нужно будет, но начать хочу с тормозов. И подумываю сколхозить защиту снизу, чтоб на ремень ничего не летело.
По тормозам, диски я так понял родные ставить нужно, а вот насчет колодок - что подобрать ?
Ср май 27, 2015 9:41
Давно не заходил. VJ54 все правильно сказал. Если есть вопросы рад буду помочь, если смогу.
Ср июн 17, 2015 14:36
Значит так, сейчас пробег 106 000 из них последние 10000 на газу. Впечатления очень хорошие и по деньгам и по работе. Веду все расходы, через 5к газовое ТО. Подобью финансы и опубликую.
100000 все-таки доработал стойки пришлось подкладывать шайбу (или можно как вариант нарезать длинней резьбу на штоках картриджа) в противном случае на больших ухабах слышен "цокот", т.к. при затянутой до упора гайки есть маленький, но все же люфт. Попутно закачал стойки газом, стали реально дубовые, но вообще непробивные. Реально даже комфортней ехать стало, хоть и жестче. Заменен пыльник с отбойником от мазды (подходит идеально инфу с фото дам позже)
В районе соединения правого лонжерона с брызговиком колеса лопнула точечная сварка. Шов был заварен, замазан герметиком, окрашен, снаружи обработан антикором.
Замена стоек стабилизатора на CTR j60500
Замена втулок стабилизатора
103000 ТО Замена масла, как всегда Motul xcess 5w40, фильтр маслянный MAN, Воздушный M-filtr все как в предыдущий раз.
Еще со времен официального обслуживания была сорвана резьба сливной маслянной пробки, в виду чего всегда пробку подмазывал герметиком. В этот раз пробку посадил намертво на холодную сварку, а с противоположной стороны нарезали новую резьбу (естественно все манипуляции со снятием поддона). Фото будут позже.
Ср авг 19, 2015 15:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
bozon
125
42000
Пн авг 25, 2014 14:39
