kandry
Автомобиль: Тиго
 Re: TIGGODIAG
Появилась ли прога для Тигго 2.0 для работы с адаптером ELM327 (OBD-II, Bluetooth, Android)
| Вт июн 03, 2014 12:54 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: TIGGODIAG
hubdrive.
| Пн июл 14, 2014 11:11 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: TIGGODIAG
kandry писал(а): Появилась ли прога для Тигго 2.0 для работы с адаптером ELM327 (OBD-II, Bluetooth, Android) Да это TIGODIAG версия 1.2.0.3.rar [1.27 МБ] Скачать download/file.php?id=63761У меня CHERY Kimo. И тоже значек ABS на приборке загорелся еще зимой. Решил продиагносцировать его, после снятия разъема еще тогда и очистке его от воды и окислов (но лампочка все же не потухла, хотя датчики я прозвонил и они в порядке). Вот мне дали адаптер ELM327 Bluetosh, я его к подключил к разьему в бардачке, вверху. Потом на ноуте нашел и связал - код 1234. Образовались 2 новых виртуальных Com-порта - 6 и 7. Искал по интернету куча ПО для диагностики это и Сканматик (но он требует свой родной адаптер), и Сканмастер (он сканирует только ЭБУ двигателя), и OpenDiagFree (он сканирует блоки но не хочет с ними работать) и ForScan (он заточен под автомобили Ford, Mazda после 2000 г. выпуска, бесплатный, работает с ELM327 и совмест., сканирует все блоки на этих авто, но всеже не сканирует наши Chery  ). Запустил все же TigoDiag, Выбор ECU - адаптер ELM323\327 или совместимые, Chery Tigo, Chery TIGO ABS, потом в настройках выбрал порт COM 6, скорость 9600. На главной панели программы нажимаем Треугольник, в этом окне нажимаем Флажок, происходит соединение с адаптером, с самим блоком ABS !!! и высвечиваются все ошибки , которые там есть! Сбрасываем эти ошибки (у меня было 8) кнопкой чуть правее - красный перечеркнутый круг. При повторном опросе у меня не было ошибок. Проехавшись немного и просканировав снова обнаруживаем 1 ошибку - (Ошибка переднего левого дачика, кз или обрыв). В общем эта ошибка теперь не сбрасывается т.к. по видимому блок ABS видит реально проблемный датчик у меня впереди справо. Буду разбирать разъемы и прозванивать.. Ну теперь я реально знаю в чем проблемма Сигнальной лампы на панели приборов и ехать к диагнозисту не надо  Ура товарищи! У нас есть теперь ПО для диагностики! Спасибо автору! Можно теперь его доработать и оформить под KIMO и JAGI. Кстати эта программа определяет блок АБС как Chery S21 (кнопка на главной панели - опросить блок ECU). Для просмотра Блока ЭБУ - нужно выбрать не Chery TIGO ABS, а Chery TIGO Acteco и все смотрим после опроса в "Таблице параметров реального времени", можно циклически задать опрос, нажав опцию Цикл, а ошибки в "треугольнике" смотреть".
| Чт авг 21, 2014 14:04 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: TIGGODIAG
Кто может подсказать как подключить TiggoDiag, у меня шнур OBD-USB (VAG KKL)? В свойствах компа шнур определяет и присваивает COM5 В настройках программы какую скорость поставить для ком.порта, какой адаптер, какой протокол. Если можно подробней. Спасибо.
| Вт сен 02, 2014 22:44 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: TIGGODIAG
Посоветуйте, пожалуйста, как можно определить, перешивался ли ЭБУ (ДелфиМТ20У). Программа TIGGODIAG установлена и работает. Только пробег показывает 100000 км (последние прим. 3000 км не меняется). Спасибо.
| Чт окт 16, 2014 10:38 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: TIGGODIAG
У меня мозг такой же, не шился, с самого начала показывает 100ткм и не меняется.
| Чт окт 16, 2014 12:23 |
abraziv
Автомобиль: Тиггер
 Re: TIGGODIAG
Подключил K-line (чип ch340 так и не понял надо что-то в нём перепаивать?) к Tiggo 2.0 механика выводит лабуду какую-то, мож что не то делаю...
| Пн дек 29, 2014 10:16 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: TIGGODIAG
Коллеги, не появилась ли возможность пользоваться Torque Pro на Chery Tiggo 2,4 AT год выпуска 2006? ОБД-2 же вроде как поддерживается? ни кто не заморачивался? И с каким адаптером?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пн фев 09, 2015 21:47 |
Lexey
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 16:24 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
 Re: TIGGODIAG
не могу считать ошибки блока АБС на тигго 2,4, горит ошибка АБС, хочу посмотреть какой датчик "глючит". года 2 назад пользовался этой програмой для считывания ошибки АБС и все работало хорошо, сейчас не получайтся ничего, хотя к ЭБУ подключается без проблем. подключаюсь через блютузный ЕЛМ
ps: руками прописал в конфиге номер ком-порта и заработало
| Вс мар 08, 2015 14:56 |
andrein
 Re: TIGGODIAG
kandry писал(а): Появилась ли прога для Тигго 2.0 для работы с адаптером ELM327 (OBD-II, Bluetooth, Android) Качайте кому надо - HOBDRIVE 1.98 FULL VERSION (Андроид). Работает прекрасно на Чери Тигго и других машинах с ELM327 адаптерами. Для успешной установки на андроид-смарте должен быть root. Инструкция внутри архива. Ссылка http://letitbit.net/download/15544.114d ... e.rar.htmlПароль на архив : chery-club.org
| Сб мар 28, 2015 18:51 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
подсобите пожалуйста, я потерял ссылку на последнюю версию TIGGODIAG... По форуму роюсь-роюсь, и заблудился... Спасибо.
| Чт апр 02, 2015 12:02 |
Serg_O
 Re: TIGGODIAG
TIGODIAG версия 1.2.0.3.rar [1.27 МБ] Скачать download/file.php?id=63761На этой странице вверху.
| Чт апр 02, 2015 16:01 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
так там говорят за - "для работы с адаптером ELM327 (OBD-II, Bluetooth, Android)" ???
| Чт апр 02, 2015 16:04 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
Хлопці, поділіться будь-ласка скріншотом, налаштувань (меню - настройки) для Тиго 2008 року, 2.0... АБС - бачить, підключається... А в мозги ніяк не пускає... (((
| Вт апр 21, 2015 21:08 |
Paranoid
 Re: TIGGODIAG
Ноут диагностический в багажнике лежит, на нем весь софт. Если до завтра не разберешься, то с ноута завтра скину настройки для подключения) Сейчас, извини, поздновато к машине топать)
| Вт апр 21, 2015 21:25 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
зделай... - буду обьязан! жду! и так негде подсмотреть... инфы - ноль!
| Ср апр 22, 2015 0:46 |
Tempus
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 11:08 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 2007
 Re: TIGGODIAG
У меня такие настройки - вроде подключается.
tiggo20.jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 5866 ]
| Ср апр 22, 2015 9:36 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
дякую! ELMISO пробував, але щось не спрацювало...? спробую ще раз... і - RTO, в мене інше... відпишусь чи вдалось..
| Ср апр 22, 2015 9:51 |
Tempus
 Re: TIGGODIAG
Скорость провеь еще - у меня сначала из-за скорости порта не подключалось.
| Ср апр 22, 2015 10:10 |
Serg_O
 Re: TIGGODIAG
У меня так с ELM327 Только порт иногда 9 иногда - 15
Адаптер ELMISO - это блютузный ELM327. У меня по крайней мре єто так. А для проводного на м/с FTDI должен быть K-Line.
ELM.jpg [ 64.83 КБ | Просмотров: 5853 ]
| Ср апр 22, 2015 16:58 |
