Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Автомобиль: Тиго
Сообщение Re: TIGGODIAG
Появилась ли прога для Тигго 2.0 для работы с адаптером ELM327 (OBD-II, Bluetooth, Android)
Вт июн 03, 2014 12:54
hubdrive.
Пн июл 14, 2014 11:11
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Да это TIGODIAG версия 1.2.0.3.rar [1.27 МБ] Скачать download/file.php?id=63761
У меня CHERY Kimo.
И тоже значек ABS на приборке загорелся еще зимой. Решил продиагносцировать его, после снятия разъема еще тогда и очистке его от воды и окислов (но лампочка все же не потухла, хотя датчики я прозвонил и они в порядке).
Вот мне дали адаптер ELM327 Bluetosh, я его к подключил к разьему в бардачке, вверху.
Потом на ноуте нашел и связал - код 1234. Образовались 2 новых виртуальных Com-порта - 6 и 7.
Искал по интернету куча ПО для диагностики это и Сканматик (но он требует свой родной адаптер), и Сканмастер (он сканирует только ЭБУ двигателя), и OpenDiagFree (он сканирует блоки но не хочет с ними работать) и ForScan (он заточен под автомобили Ford, Mazda после 2000 г. выпуска, бесплатный, работает с ELM327 и совмест., сканирует все блоки на этих авто, но всеже не сканирует наши Chery :( ).
Запустил все же TigoDiag, Выбор ECU - адаптер ELM323\327 или совместимые, Chery Tigo, Chery TIGO ABS, потом в настройках выбрал порт COM 6, скорость 9600. На главной панели программы нажимаем Треугольник, в этом окне нажимаем Флажок, происходит соединение с адаптером, с самим блоком ABS !!! и высвечиваются все ошибки , которые там есть! Сбрасываем эти ошибки (у меня было 8) кнопкой чуть правее - красный перечеркнутый круг. При повторном опросе у меня не было ошибок. Проехавшись немного и просканировав снова обнаруживаем 1 ошибку - (Ошибка переднего левого дачика, кз или обрыв). В общем эта ошибка теперь не сбрасывается т.к. по видимому блок ABS видит реально проблемный датчик у меня впереди справо. Буду разбирать разъемы и прозванивать.. Ну теперь я реально знаю в чем проблемма Сигнальной лампы на панели приборов и ехать к диагнозисту не надо :idea: Ура товарищи! У нас есть теперь ПО для диагностики! Спасибо автору! Можно теперь его доработать и оформить под KIMO и JAGI. Кстати эта программа определяет блок АБС как Chery S21 (кнопка на главной панели - опросить блок ECU).
Для просмотра Блока ЭБУ - нужно выбрать не Chery TIGO ABS, а Chery TIGO Acteco и все смотрим после опроса в "Таблице параметров реального времени", можно циклически задать опрос, нажав опцию Цикл, а ошибки в "треугольнике" смотреть".
Чт авг 21, 2014 14:04
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Кто может подсказать как подключить TiggoDiag, у меня шнур OBD-USB (VAG KKL)?
В свойствах компа шнур определяет и присваивает COM5
В настройках программы какую скорость поставить для ком.порта, какой адаптер, какой протокол. Если можно подробней. Спасибо.
Вт сен 02, 2014 22:44
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Посоветуйте, пожалуйста, как можно определить, перешивался ли ЭБУ (ДелфиМТ20У).
Программа TIGGODIAG установлена и работает.
Только пробег показывает 100000 км (последние прим. 3000 км не меняется).
Спасибо.
Чт окт 16, 2014 10:38
Автомобиль: Nissan Maxima
У меня мозг такой же, не шился, с самого начала показывает 100ткм и не меняется.
Чт окт 16, 2014 12:23
Автомобиль: Тиггер
Подключил K-line (чип ch340 так и не понял надо что-то в нём перепаивать?) к Tiggo 2.0 механика
выводит лабуду какую-то, мож что не то делаю...
kadrM1_1.txt [4.35 КБ]
Пн дек 29, 2014 10:16
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Коллеги, не появилась ли возможность пользоваться Torque Pro на Chery Tiggo 2,4 AT год выпуска 2006?
ОБД-2 же вроде как поддерживается? ни кто не заморачивался? И с каким адаптером? :?
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пн фев 09, 2015 21:47
Автомобиль: Acura MDX'08
не могу считать ошибки блока АБС на тигго 2,4, горит ошибка АБС, хочу посмотреть какой датчик "глючит".
года 2 назад пользовался этой програмой для считывания ошибки АБС и все работало хорошо, сейчас не получайтся ничего, хотя к ЭБУ подключается без проблем.
подключаюсь через блютузный ЕЛМ
ps: руками прописал в конфиге номер ком-порта и заработало
Вс мар 08, 2015 14:56
Качайте кому надо - HOBDRIVE 1.98 FULL VERSION (Андроид). Работает прекрасно на Чери Тигго и других машинах с ELM327 адаптерами. Для успешной установки на андроид-смарте должен быть root. Инструкция внутри архива.
Ссылка
http://letitbit.net/download/15544.114d ... e.rar.html
Пароль на архив : chery-club.org
Сб мар 28, 2015 18:51
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
подсобите пожалуйста,
я потерял ссылку на последнюю версию TIGGODIAG...
По форуму роюсь-роюсь, и заблудился...
Спасибо.
Чт апр 02, 2015 12:02
На этой странице вверху.
Чт апр 02, 2015 16:01
так там говорят за - "для работы с адаптером ELM327 (OBD-II, Bluetooth, Android)" ???
Чт апр 02, 2015 16:04
Хлопці, поділіться будь-ласка скріншотом, налаштувань (меню - настройки) для Тиго 2008 року, 2.0...
АБС - бачить, підключається... А в мозги ніяк не пускає... (((
Вт апр 21, 2015 21:08
Ноут диагностический в багажнике лежит, на нем весь софт. Если до завтра не разберешься, то с ноута завтра скину настройки для подключения)
Сейчас, извини, поздновато к машине топать)
Вт апр 21, 2015 21:25
зделай... - буду обьязан!
жду! и так негде подсмотреть... инфы - ноль!
Ср апр 22, 2015 0:46
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 2007
У меня такие настройки - вроде подключается.
tiggo20.jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 5845 ]
Ср апр 22, 2015 9:36
дякую!
ELMISO пробував, але щось не спрацювало...? спробую ще раз...
і - RTO, в мене інше...
відпишусь чи вдалось..
Ср апр 22, 2015 9:51
Скорость провеь еще - у меня сначала из-за скорости порта не подключалось.
Ср апр 22, 2015 10:10
У меня так с ELM327
Только порт иногда 9 иногда - 15
Адаптер ELMISO - это блютузный ELM327. У меня по крайней мре єто так.
А для проводного на м/с FTDI должен быть K-Line.
ELM.jpg [ 64.83 КБ | Просмотров: 5832 ]
Ср апр 22, 2015 16:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 51  След.
