Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
краник ставится на выходе?
Пн янв 05, 2015 10:12
Не важно где,где тебе удобно.
Пн янв 05, 2015 18:27
У меня какой-то полтергейст с этой печкой, недавно перестала греть совсем. Ну думаю забился радиатор окончательно но под капотом 2 патрубка горячие! Как такое может быть? А не греет совсем, тупо холодный воздух и все.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт мар 12, 2015 15:49
ну как вариант кран печки мог на ее) залёг в закрытом положении. а там х.з что за причина.
не думаю что бы воздух был в радиаторе.
Чт мар 12, 2015 16:46
поддерживаю vakylla про этот долбаный регулятор и у меня залипал пару раз. причину не искал
Пт мар 13, 2015 11:14
Maxim81 писал(а):
Как такое может быть? .
Заслонка тепло-холод не работает.Кран не при делах ибо два патрубка горячие.При неисправном кране горячий был бы один патрубок.
Сб мар 14, 2015 9:00
к стати вчера такая же херня) произошла.
так как уже более менее тепло, поставил регулятор в среднее положение. потом крутанул в крайнее правое положение на максимум тепла. а балалайка))) еле тёплый воздух с дефлекторов. при полной рабочей температуре двигателя. патрубки оба горячие тоже. так проездил целый день.
сегодня пару раз крутилку ) от одного крайнего положения в другое крайнее , пробило жара с дефлекторов пошла.
х.з что там заедает в этом механизме.
такая херня в первые(
Вс мар 15, 2015 23:16
Я так понимаю что без снятия торпеды туда не подлезть и не исправить? И что за заслонка такая тепло-холод?
Пн мар 16, 2015 0:43
у тебя люкс
и там есть регулятор на климате (крутилка)
а подлезть можно и не снимая торпеду как раз со стороны руля
Пн мар 16, 2015 9:57
Но регулятор на климате (крутилка) отвечает за скорость вентилятора а другой за температуру, заслонками же управляет кнопочка. Кнопка вроде работает так как обдув переключает так как надо. Где залипло не пойму :(
Пн мар 16, 2015 10:42
Ты наверное про кнопку (наружное/ внутреннее) вентелирование?
Пн мар 16, 2015 10:53
нет есть еще кнопка при нажатии которой меняется поток воздуха ноги-ветровое стекло-в салон и ще там пару вариаций.
Пн мар 16, 2015 12:37
Нет,вот выставлением температуры ты и крутишь заслонку.
Пн мар 16, 2015 17:57
вобще то я думал что регулятором температуры мы управляем краником печки, тоесть я раньше снимал привод краника и от регулятора температуры этот привод крутился. Так что получается одновременно подается сигнал на заслонку и краник?
Вт мар 17, 2015 0:34
Да,моторедуктор заслонки со стороны руля,посмотреть на его работу и двигает ли он заслонку,элементарно.
Вт мар 17, 2015 22:24
яков12 , если я не ошибаюсь ты имееш в виду моторедуктор с полу шестерней?
Вт мар 17, 2015 22:34
Ну я не знаю полу она или нет)))
Вт мар 17, 2015 22:40
A21-8107510 привод заслонки печки fora
вот этот узел с тяжкой если смотреть с места водителя.
a218107510.jpg [18.32 КБ]
Вт мар 17, 2015 22:45
Спасибо! Буду на выходных смотреть.
Вт мар 17, 2015 23:33
у меня база а не люкс, но думаю что разницы в печке нет.
дело в том , что этот регулятор отвечает за направлением потока воздуха(стекло, ноги и тд.) , и я всё таки склонен к тому что тепло на печку перекрывает кран .
Ср мар 18, 2015 6:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73388
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
