AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
 Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Нашел организацию которая в Днепропетровске гнет пороги. Но им нужен или образец или чертеж или схема. Кто чем может помочь?
| Ср мар 18, 2015 11:23 |
AlexandrM писал(а): ...Но им нужен или образец или чертеж или схема. Кто чем может помочь? Прочти эту страницу внимательнее!
| Ср мар 18, 2015 19:01 |
dsrnjh
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2015 16:07 Сообщения: 43 Откуда: Біла Церква
Автомобиль: jaggi
мужики, вы все правы, и те которые говорят что все это ерунда: пена епоксидка и т.д. все дело в том, что там, где у вас дырка, антикор никто и не вливал (как и у меня). когда разобрал, то узнал, что для того, что бы залить в средину порога, надо залезть под машину, найти по две дырки на каждом коробе порога и залить порог доверху, а потом ждать, пока стечет лишнее. со стороны арок вы обработаете по 15-20 см сзади спереди и все - дальше ваш антикор не пустят резиново-битумные пробки, которые перекрывают полость порога на указаном расстоянии. дело в том, что та часть, которую вы видите гнилой-это вершина айсберга, это всего лишь декоративная панель. все несущее внутри - там гнутый толстый профиль, который имеет усилительные профиля и соединен со стойкой. ржавеет низ этого профиля, больше всего напротив стойки. вот что бы обработать профиль и панель изнутри, то и необходимо залить короба полностью, а это даже при желании не получиться через упомянутые отверстия. если бы я еще раз брал такую машину с нуля, то сам бы так и сделал. а на СТО у нас даже отверстия не нашли. так что все в силе вашей фантазии. гнуть пороги или б/у купить-было 3000 грн. я себе залепил, а потом нашел Б/У накладки и короба. не знаю, как кому, но если бы были сразу-лучше поста вить родные, хоть и б/у. хотите подробнее- пишите vgarkawi@ukr.net поговорим, могу сбросить фотки.
| Вс мар 22, 2015 19:32 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
если снять пластиковую накладку порога передних дверей-под ней есть отверстия.через которые прекрасно закачивается что угодно. в усилителе проштампованы отверстия,прекрасно проливается средняя часть до битумных затычек снять заднее колесо. просверлить отверстие, залилить обработку, в отверстие вставить пластиковую заглушку
| Пн мар 23, 2015 21:11 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
решил выгнуть новые пороги, металл какой толщины должен использываться??? у меня есть лист оцинковки 1.2 мм не толстый это метал для порога??? вроде слышал что 2 мм со временем трескают по шву так-как кузов играет!!!
| Вс июн 14, 2015 21:54 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
единицы на пороги с головой хватит , и не надо оцинковки , обычный черный металл , после сварки залить полости мовилем . но при желании можно вместо порогов и квадратную трубу вварить .
| Вс июн 14, 2015 23:00 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Все поверхности авто можно обрабатывать аэрозольным глянцевым акриловым лаком. Купить можно в стройматериалах.
| Пт июл 10, 2015 10:13 |
Алефтин писал(а): Все поверхности авто можно обрабатывать аэрозольным глянцевым акриловым лаком. Купить можно в стройматериалах. ???
| Вс июл 12, 2015 23:50 |
Сергій_С
Anubis0108 писал(а): можно подобрать похожие (Москвичёвские) Я приміряв порози з москвича 2140. Профіль схожий (але не точно такий), однак вони короткі - десь 20 см не вистачає (точно не пам'ятаю)
| Вт авг 04, 2015 22:33 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
grandfather писал(а): Бред какой-то.... По делу...Авто уже покрыт таким лаком и в магазинах автохимии его тоже можно приобрести.
| Сб авг 15, 2015 22:04 |
Лаки и краски в баллонах (спреи) - на порядок менее устойчивы, чем материалы, нанесенные с помощью краскопульта...
| Вс авг 16, 2015 10:49 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Сгнили пороги полностью, арки задние почти тоже
все погнило, перерыл весь интернет не нашел рем комплектов, только всю сторону, а мне их надо 2 и стоят бешеных денег... нашел фирму что вырезает и варит пороги сама новые делают, то зарядили 6000 тыс грн только за материал с работой, без покраски.... кто сталкивался? может кто поможет где можно сделать? или купить?
| Пт сен 25, 2015 14:05 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Сгнили пороги полностью, арки задние почти тоже
мне гнули полу пороги на заводе , только один изгиб пришлось убрать , но мне это неважно , варил сам . Да кстати если за 6000 они есчо и внутри сделают то это приемлимо
| Пт сен 25, 2015 19:20 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Извините за глупый вопрос : возможно ли новые пороги наварить поверх старых?
| Пт сен 25, 2015 23:24 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
grandfather писал(а): Лаки и краски в баллонах (спреи) - на порядок менее устойчивы, чем материалы, нанесенные с помощью краскопульта...  Не обобщай. Сначала попробуй, а затем выражай мнение публично. Глянцевым акриловым лаком в баллонах можно обрабатывать в том числе и пороги, и даже стекло-не отскоблить! Главное поверхность обезжирить. ВД в 21 веке не актуальна(это не антиреклама). Можно конечно из соображений экологии мазать дегтем...Я в основном пользуюсь лаком KUDO (не сочтите за рекламу).Поверхность получается как с автозавода.
| Пт сен 25, 2015 23:25 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Алефтин писал(а): Извините за глупый вопрос : возможно ли новые пороги наварить поверх старых? Это всё равно что чистые носки поверх грязных надевать .
| Сб сен 26, 2015 19:33 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Просьба к тем ,кто переваривал пороги : выложите фотку внутренних деталей .Как выглядит усилитель. Сам процесс. Или лучше видео. Или ссылку, где посмотреть.
| Вт сен 29, 2015 21:24 |
Fischer
был вчера у сварщика, смотрел пороги, есть пару дырок, с в внутренней стороны порога я нашел два технических отверстия через которые явно в порог попадает вода там и дырки появились появились с наружной стороны! а теперь по делу: верхняя часть порога целая "живая", а низ предложил вырезать и сделать накладку!!! пока не перешло на верх! я считаю что в первую очередь нужно вскрывать и смотреть, объём робот!
| Вт сен 29, 2015 21:45 |
Fischer писал(а): был вчера у сварщика, смотрел пороги, есть пару дырок, ... я считаю что в первую очередь нужно вскрывать и смотреть, объём робот! Ну и что дальше по теме?
| Вт сен 29, 2015 22:04 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
ac6cd076.jpg [ 100.73 КБ | Просмотров: 4376 ]
10,5 тыс. руб. за штуку. Подумаем чем и как заменить.
| Вт сен 29, 2015 22:23 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4740 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49415 |
majachok
Artem_Gun |
4021 |
472289 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
10998 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
