Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
Сообщение Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Нашел организацию которая в Днепропетровске гнет пороги.
Но им нужен или образец или чертеж или схема.
Кто чем может помочь?
Ср мар 18, 2015 11:23
AlexandrM писал(а):
...Но им нужен или образец или чертеж или схема. Кто чем может помочь?
Прочти эту страницу внимательнее!
Выживший мальчик Валера 56+
Ср мар 18, 2015 19:01
Автомобиль: jaggi
мужики, вы все правы, и те которые говорят что все это ерунда: пена епоксидка и т.д. все дело в том, что там, где у вас дырка, антикор никто и не вливал (как и у меня). когда разобрал, то узнал, что для того, что бы залить в средину порога, надо залезть под машину, найти по две дырки на каждом коробе порога и залить порог доверху, а потом ждать, пока стечет лишнее. со стороны арок вы обработаете по 15-20 см сзади спереди и все - дальше ваш антикор не пустят резиново-битумные пробки, которые перекрывают полость порога на указаном расстоянии. дело в том, что та часть, которую вы видите гнилой-это вершина айсберга, это всего лишь декоративная панель. все несущее внутри - там гнутый толстый профиль, который имеет усилительные профиля и соединен со стойкой. ржавеет низ этого профиля, больше всего напротив стойки. вот что бы обработать профиль и панель изнутри, то и необходимо залить короба полностью, а это даже при желании не получиться через упомянутые отверстия. если бы я еще раз брал такую машину с нуля, то сам бы так и сделал. а на СТО у нас даже отверстия не нашли. так что все в силе вашей фантазии. гнуть пороги или б/у купить-было 3000 грн. я себе залепил, а потом нашел Б/У накладки и короба. не знаю, как кому, но если бы были сразу-лучше поста вить родные, хоть и б/у. хотите подробнее- пишите vgarkawi@ukr.net поговорим, могу сбросить фотки.
Вс мар 22, 2015 19:32
если снять пластиковую накладку порога передних дверей-под ней есть отверстия.через которые прекрасно закачивается что угодно. в усилителе проштампованы отверстия,прекрасно проливается средняя часть до битумных затычек
снять заднее колесо. просверлить отверстие, залилить обработку, в отверстие вставить пластиковую заглушку
Пн мар 23, 2015 21:11
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
решил выгнуть новые пороги, металл какой толщины должен использываться??? у меня есть лист оцинковки 1.2 мм не толстый это метал для порога??? вроде слышал что 2 мм со временем трескают по шву так-как кузов играет!!!
Вс июн 14, 2015 21:54
Автомобиль: Chery qq613
единицы на пороги с головой хватит , и не надо оцинковки , обычный черный металл , после сварки залить полости мовилем .
но при желании можно вместо порогов и квадратную трубу вварить .
Вс июн 14, 2015 23:00
Автомобиль: QQ613
Все поверхности авто можно обрабатывать аэрозольным глянцевым акриловым лаком. Купить можно в стройматериалах.
Пт июл 10, 2015 10:13
Вс июл 12, 2015 23:50
Anubis0108 писал(а):
можно подобрать похожие (Москвичёвские)
Я приміряв порози з москвича 2140. Профіль схожий (але не точно такий), однак вони короткі - десь 20 см не вистачає (точно не пам'ятаю)
Вт авг 04, 2015 22:33
Автомобиль: QQ613
grandfather писал(а):
Бред какой-то....
По делу...Авто уже покрыт таким лаком и в магазинах автохимии его тоже можно приобрести.
Сб авг 15, 2015 22:04
Лаки и краски в баллонах (спреи) - на порядок менее устойчивы, чем материалы, нанесенные с помощью краскопульта... :buba:
Вс авг 16, 2015 10:49
Сообщение Сгнили пороги полностью, арки задние почти тоже
все погнило, перерыл весь интернет не нашел рем комплектов, только всю сторону, а мне их надо 2 и стоят бешеных денег...
нашел фирму что вырезает и варит пороги сама новые делают, то зарядили 6000 тыс грн только за материал с работой, без покраски....
кто сталкивался? может кто поможет где можно сделать? или купить?
Пт сен 25, 2015 14:05
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Сгнили пороги полностью, арки задние почти тоже
мне гнули полу пороги на заводе , только один изгиб пришлось убрать , но мне это неважно , варил сам . Да кстати если за 6000 они есчо и внутри сделают то это приемлимо
Пт сен 25, 2015 19:20
Автомобиль: QQ613
Извините за глупый вопрос : возможно ли новые пороги наварить поверх старых?
Пт сен 25, 2015 23:24
Автомобиль: QQ613
Не обобщай. Сначала попробуй, а затем выражай мнение публично. Глянцевым акриловым лаком в баллонах можно обрабатывать в том числе и пороги, и даже стекло-не отскоблить! Главное поверхность обезжирить. ВД в 21 веке не актуальна(это не антиреклама). Можно конечно из соображений экологии мазать дегтем...Я в основном пользуюсь лаком KUDO (не сочтите за рекламу).Поверхность получается как с автозавода.
Пт сен 25, 2015 23:25
Автомобиль: QQ6
Это всё равно что чистые носки поверх грязных надевать .
Сб сен 26, 2015 19:33
Автомобиль: QQ613
Просьба к тем ,кто переваривал пороги : выложите фотку внутренних деталей .Как выглядит усилитель. Сам процесс. Или лучше видео. Или ссылку, где посмотреть.
Вт сен 29, 2015 21:24
был вчера у сварщика, смотрел пороги, есть пару дырок, с в внутренней стороны порога я нашел два технических отверстия через которые явно в порог попадает вода там и дырки появились появились с наружной стороны!
а теперь по делу: верхняя часть порога целая "живая", а низ предложил вырезать и сделать накладку!!! пока не перешло на верх! я считаю что в первую очередь нужно вскрывать и смотреть, объём робот!
Вт сен 29, 2015 21:45
Fischer писал(а):
был вчера у сварщика, смотрел пороги, есть пару дырок, ... я считаю что в первую очередь нужно вскрывать и смотреть, объём робот!
Ну и что дальше по теме?
Вт сен 29, 2015 22:04
Автомобиль: QQ613
ac6cd076.jpg [ 100.73 КБ | Просмотров: 4388 ]
10,5 тыс. руб. за штуку. Подумаем чем и как заменить.
Вт сен 29, 2015 22:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48928
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68915
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
