Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
От Кашкая не подойдет, нашел размеры ее (шаровой):
Z1075NIS.jpg [ 92.34 КБ | Просмотров: 4169 ]
Вс фев 01, 2015 18:53
А пружину на перед можно поставить KAYABA RC6418 ?
Длина [мм] 362
Внешний диаметр [мм] 102
Толщина 1 [мм] 10,75
Родные
Длина [мм] 344мм
диаметр пружины — 102мм (наружный)
толщина — 11мм,
Вс фев 01, 2015 19:40
Можно
Вс фев 01, 2015 21:08
Stryker215 писал(а):
Думаю, если она сделана для Кашкая, то она расчитана на более высокие нагрузки и вес передка машины, если получится поставить в наш рычаг, то думаю, что долго должна ходить.....Вы как думаете??
Да фиг там.
Я тоже так думал, когда ставил линки стабилизатора от Тойота Камри.
Это седан бизнес класса, весом 1,5 тонны.
И летят такие линки также как родные китайские.
Китайцы видимо подвеску просчитали плохо.
Тут ребята вваривали шаровые от Логана и от Мазды.
Ходят они в два раза меньше, чем на родных машинах.
У меня вварены шаровые от Каризьмы/Спейсстар.
У них корпус чуть длиннее и канавка стопорного кольца не совпадает.
Посмотрю сколько проходят они.
Ср фев 04, 2015 0:26
10 тис вже проїхали. Все файно. Треба міняти втулки стаба (так, перфекционізму заради) але впадлу, бо холодно.
Ср фев 04, 2015 10:17
Автомобиль: kimo
Sidem 81184
WP_20150221_20_34_17_Pro.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 3986 ]
Сб фев 21, 2015 18:42
Автомобиль: kimo
Sidem 81184
Как видно из этой фотки- обжимные кольца прижимают пыльник в пазы...по моему мнению это оч хорошо.
До того как не снял верхнее кольцо(с пальца шаровой) было ощущение что резина пыльника как будто приварена к пальцу... Так что обжимают они оооочень герметично (скорее всего :) )
WP_20150221_20_34_44_Pro.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 3983 ]
Сб фев 21, 2015 18:49
Автомобиль: kimo
Спасибо Страйкеру за предложенную шаровую
Сб фев 21, 2015 18:52
Автомобиль: kimo
70 тысяч. Первая замена передних стоек. Были приобретены "амортизатор передний газомасляный ASM (Англия) Chery Kimo/Chery Jaggi (Чери Кимо/Чери Джаги) S12-2905010" и пружины "заводская лицензия" по качеству типо не хуже оригинальных. Отзывов пока нет. Заменена одна стойка. Пробег минимальный.
Оригинальная стойка оказалась не в самом печальном состоянии.
Комментарий к файлу: с такого ракурса старая пружина даже немного длинней
P1020535.JPG [ 6.08 МБ | Просмотров: 3527 ]
Комментарий к файлу: ну собственно состояние пружин
P1020534.JPG [ 6.02 МБ | Просмотров: 3527 ]
Комментарий к файлу: новая пружина оказалась практически один в один с родной пружиной
P1020532.JPG [ 5.9 МБ | Просмотров: 3527 ]
Комментарий к файлу: Чашка приварена выше чем на оригинале
P1020529.JPG [ 5.77 МБ | Просмотров: 3527 ]
Комментарий к файлу: собственно номер стойки
P1020528.JPG [ 6.2 МБ | Просмотров: 3527 ]
P1020527.JPG [ 6.5 МБ | Просмотров: 3527 ]
Пн мар 09, 2015 23:27
Как определяли не самое печальное состояние оригинальной стойки?
Если ездить, пока она греметь не начнет, то может и проедет 70 ткм.
Я езжу на трясучку примерно раз в год.
Так вот она показывает, что после 35-45 ткм передние аммо практически мертвые.
Они сухие, шток рукой прожимается как на новом.
Но при высокочастотных колебаниях аммо не успевает прижимать колесо обратно к дороге.
Кто то может сказать, что в реальных условиях нет таких условий работы.
Пусть нет, но я должен быть уверен, что аммо прижмет колесо к дороге как положено и не будет срыва на аквапланировании и в гололед.
Вт мар 10, 2015 10:40
Motto писал(а):
...аммо прижмет колесо к дороге как положено и не будет срыва на аквапланировании и в гололед.
На воде и льду амморт не сильно влияет на управляемость автомобиля. А вот на брусчатке или "гребенке" на асфальте - таки да!
Выживший мальчик Валера 56+
Вт мар 10, 2015 10:49
Автомобиль: kimo
[quote="Motto"]Как определяли не самое печальное состояние оригинальной стойки?
Пятой точкой и визуально. :oops:
Начала срабатывать ABS чаще, иногда на ровном месте. Чуть трясучка и педаль начинает вибрировать. Это собственно и стало причиной замены.
Вт мар 10, 2015 15:29
Автомобиль: кимка
чашка приварена выше, значит пружина будет сжата сильнее, соответственно будет более жёстко? (правильно думаю?)
пс. по чём стойки? а то сейчас не на одном сайте нет цены актуальной....
Вт мар 10, 2015 21:56
Автомобиль: kimo
Хотел изначально пружины от БМВ покупать. (тогда скорей всего было бы жестко). Но остановила цена 2200-2800 за штуку. На лицензионных разница со стоком особенно незаметна.
Стойки обошлись по 1300. Покупка пришлась как раз на пик доллара. Щас может немного снизят.
Ср мар 11, 2015 16:05
Автомобиль: jaggi
Умер правый передний амморт. Думаю переделать под картридж. Что предпочтительней : KYB Excel-G 363060 (масло / газ) или KYB Premium 663045 (масло). Также сразу хочу поменять пружины (подсели). Что ставить RA1111 или оригинал S21-2902011?
движок 1,3, джагги.
Чт мар 12, 2015 12:22
Добрый день.
Прошу совета опытных.
Жена купила Киму 2009 года , на пробеге 63 тыс.км.
Когда едешь по маленьким кочкам все нормально, как только большая - такой удар в подвеске, аш страшно.
Тут написано много про шаровые, неужели она так сильно разбита, что это она стучит.
Был на яме, все пошатал, подвеска живая.
Вот только не догадался монтировкой шаровую толкнуть.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Или на Кимах нельзя по ямам ездить :(
Пт мар 20, 2015 10:21
Оркестр ударных инструментов включает в себя: шаровые, косточки, стойки, рулевую рейку. Могут быть отпущены крепления стойки. В добавок просевшие родные пружины "клацают".
Пт мар 20, 2015 14:24
Шаровые стучат на любых неровностях,как и амортизаторы,как и стойки стабилизатора.
У тебя севшие пружины+наверняка умершие амортизаторы.
Пт мар 20, 2015 19:19
Я сейчас езжу на SIDEM 71282 (посоветовали на СТО, там же их и запрессовал и обварил), скоро год, и скажу что ими доволен!! Позавчера поменял "тапки" на летние, посмотрел шаровые, пыльники в очень даже хорошем состоянии)) Но есть второй комплект рычагов, поставлю тоже SIDEM 81184!!!!!
Вс мар 22, 2015 15:51
Fenom писал(а):
Sidem 81184
От герметичности обжима пальца шаровой и корпуса практически все и зависит, нет влаги, нет пыли, смазка в нормальном состоянии и шаровая соответственно дольше пройдет....ну наши дороги это небольшое отступление)))))) (можно в темноте не увидеть большую яму на трассе или в городе....и )
Вс мар 22, 2015 15:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20604
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14516
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
