FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
яков12
 Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Спасибо,действительно диагностирует АБС,в результате 2 датчика передних под замену.
| Пн янв 26, 2015 8:44 |
Полезная информация от соседей-Джаговодов по поводу замены лямбды: viewtopic.php?p=583341#p583341
| Вт фев 24, 2015 23:33 |
При замене диска и (или) корзины сцепления ДО отделения корзины сцепления от маховика настойчиво рекомендую пометить точное расположение (относительно маховика) индукционного кольца ДКПВ (473H-1005114) с помощью маркера или краски. Вложение:
Безымянный.jpg [ 34.66 КБ | Просмотров: 8487 ]
При неправильной установке диска - запуск двигателя невозможен!
| Ср апр 01, 2015 22:19 |
Из-за собственного разгильдяйства переломал один из ключей от авто (открывал пенный напиток). По второму - целому ключу заказал простецкий дубликат (по заверению мастера, заготовка ключа - для кадета). Цена вопроса - 100 грн. Обломок ключа без особых проблем извлекается из корпуса с помощью нагрева. Отсёк от заготовки лишнее и впаял полученное изделие взамен поломанного ключа в корпус брелка. Вложение:
Безымянный.jpg [ 77.08 КБ | Просмотров: 8322 ]
* Для пояснения использованы не оригинальные изображения
| Чт май 14, 2015 9:52 |
ACTECO
устройство электронной педали газа
электронная педаль газа.JPG [ 100.89 КБ | Просмотров: 8197 ]
| Пн июн 29, 2015 0:17 |
| Вт апр 12, 2016 23:08 |
Motto
назначение металлических пластин, надеваемых на тормозные колодки передних тормозов.
Это противоскрипные пластины, чтобы колодки не скрипели при торможении.
"...На самом деле это высокочастотная вибрация колодки при трении о диск, который в данном случае выступает резонатором. Происходит это от неплотного прижатия колодки поршнем (или поршнями) к диску. Для исключения звука используют пластины и специальную смазку (тюбик от 800 руб.), которая наносится на тыльную сторону колодки и внутреннюю поверхность пластин, убирая зазор. На некоторые модели пластины можно купить отдельно ..."
| Ср апр 27, 2016 11:15 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А сколько фреона и масла должно быть в кондиционере Chery Kimo A113? Ответ: 500 гр. фреона 134а и масла до 125 гр марки VG-100. Лучше восстанавливающее синтетическое масло https://xado.ua/masla/dlya-konditsioner ... on-oil-100 которое уменьшит шум, износ, увеличит на 5 % КПД компрессора, восстановит компрессор с небольшим износом.
| Пт май 26, 2017 18:12 |
Зоркое ухо
Схема предохранителей Chery Kimo A113 в салоне и под капотом:
Комментарий к файлу: под капотом
chery-kimo-predohraniteli-podkapotom.jpg [ 125.3 КБ | Просмотров: 6338 ]
Комментарий к файлу: в салоне слево в торпеде.
chery-kimo-predohraniteli-salon.jpg [ 143.93 КБ | Просмотров: 6338 ]
Последний раз редактировалось grandfather Пт май 26, 2017 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Так нельзя
| Пт май 26, 2017 18:14 |
| Пт май 26, 2017 23:24 |
Зоркое ухо
Снятие заднего бампера: 1) Начнем с легкого - снимем задние фары (2 болта), снять жгут проводов с фары - нажать на фиксатор на разъеме пальцами с широкой стороны. 2) Снимаем слево заднее колесо и снимаем подкрылки прикрученные к бамперу. Там крепления - стандартная пластиковая клипса 5 мм - снимаеться выкручиванием сердцевины крестовой отверткой, если не выкручивается, то поддеваем 2 плоски отвертками и выдергиваем плоскогубцами. Там еще пара винтов с широкой плоской головкой и шлицами для выкручивания под шестигранник на 7 мм. Нужен ключ, желательно накидной на 7 мм. 3) снимаем эти же клипсы - стандартные на 5 мм - снизу крепление бампера - 5 шт. Снимаем также либо выкручиванием серцевины крестовой отверткой, либо поддеванием 2 плоскими отвертками шляпки серцевины. Не выкручивается - потому что набилось внутрь грязь - песок. 4) И самое сложное, но выполнимое при наличии ключа с трещоткой с накидной головкой на 7 мм. Слева и справа бампер крепиться по 2 шурупа на 7 мм к крылу! Добраться туда можно если посмотреть сверху в проем освободившейся при снятии задних фар! В багажнике ничего снимать не надо - не обшивку - ничего. Нижний шуруп откручиваеться головкой на 7 мм - снизу - там где сняли подкрылок. А верхний тоже руку с ключом заводим снизу и смотрим сверху в проем и направляем свои вращательно-поступательные движения. Пространства там мало и нужно либо иметь хорошую фирменную ручку-трещетку или обычным накидным ключем понемного откручивать эти болты. Особенно медленно крутиться верхний шуруп - понемногу с переворачиванием ключа или трещеткой на один щелчек. 5) Все все нижние и боковые шурупы откручены! Теперь откручиваем самое легкое - верхние шурупы под крест. При открытом багажнике - верх заднего бампера - 4 шурупа. Все - бампер может упасть вам в руки. Придерживаем и отключаем 2 плафона подсветки Номера и 2 датчика Парктронника. Снимаются легко - только надо знать куда нажать. Разъем подсветки - снимается путем нажатия маленькой отверточкой либо Шилом на маленький фиксатор сбоку в разъеме сбоку. А парктронники вынимаются, если разжать черные держатели (усы) по бокам патронника, либо открутить коаксиальный разъем с них, либо открутить 2 самореза (коротких) общего крепления парктронников (датчиков). Все, Бампер у нас в руках. Снимал, потому что нужно обработать и подкрасить места в крыле возле бампера - вздулась немного краска (треснула краска и началась подпленочная коррозия) и дальше будет только больше.. И теперь когда снял - обработаю Мовилем - каналы под бампером, покрою под бампером грунтовкой и перекрашу кузов для профилактики коррозии в этом месте. Поработаю там шкуркой, преобразователем ржавчины, грунтом Миксон 992, Краской (у меня AB01 или Регата) в местах ржавления (блого там таких мест за 9 лет не очень много - но они всеже есть. Поэтому обработаю и подкрашу и вам советую. И еще - сгорела одна лампа подстветки лампы. Заменю на светодиодные. Пропитаю их мовилем, чтобы не окислялись. Искал инфу - как снять бампер на Кимо и что то не нашел. Только общие рекомендации и другие марки. Но там свои особенности. Поэтому и написал. Если нужны фото - напишите. Я не зная как снять крепление к задним крыльям - снимал даже панели в багажнике. Этого не наде делать. Хотя там можно обезшумку наклеить и тоже обработать мовилем. Вообщем проведите ревизию вашей машине - сзади! Кстати такая работа - только по снятию - установке может стоить на СТО - до 1000 грн. На самом деле - если есть инфа и руки оттуда растут, то экономим 1000 грн, а это сейчас в условиях эконом кризиса для нас не мало.
| Пн июн 12, 2017 15:19 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
По поводу педали газа. Добавьте это в быстрый faq лучше) Была у меня проблема- машина не реагировала на педаль при движении и когда стояла (хаотично). Решение: У меня была проблема с лягушкой тормоза. Окислились внутри контакты! Я разобрал почистил и собрал обратно но лучше заменить на новую! (В машине связан газ с тормозом электроникой и если она думает что вы тормозите то газ отрубает, хотя стопы у меня работали) Теперь по замене на новую!: Лягушки предлагают в двух вариантах либо это мне так повезло. Вообщем та лягушка которая НЕ подходит на Кимо при нажимании на тормоз включает зажигание без ключа) Артикулов к сожалению не знаю.
| Вт май 15, 2018 9:12 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Случилось у меня- сгорели двигателя вентиляторов охлаждения радиатора. В продаже нашел от 1300, но потом там не оказалось в наличии до 1750 в сборе- решил установкой жигулевских- 1100+ немного секса.
_________________ aa3067ke
| Ср июл 11, 2018 9:50 |
набор для блокировки валов, чертеж Вложение:
грм.jpg [ 96.19 КБ | Просмотров: 3130 ]
| Вт апр 30, 2019 16:44 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Замена радиатора охлаждения двигателя на Чери Джагги. Замена прямо на стоянке возле дома.Все работы своими руками. Полная инструкция и последовательность разборки и сборки обратно. Ссылка на запчасти. Ссылка на радиатор. Полный видео отчёт о выполненых работах. Смотрите видео по ссылке https://youtu.be/FLQJNbkQJl0
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сб авг 24, 2019 22:00 |
Алex@ner
Ссылка не работает.
| Вс авг 25, 2019 23:34 |
| Пт окт 07, 2022 8:49 |
