Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Сообщение Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Спасибо,действительно диагностирует АБС,в результате 2 датчика передних под замену.
Пн янв 26, 2015 8:44
Полезная информация от соседей-Джаговодов по поводу замены лямбды:
viewtopic.php?p=583341#p583341
Выживший мальчик Валера 56+
Вт фев 24, 2015 23:33
При замене диска и (или) корзины сцепления ДО отделения корзины сцепления от маховика настойчиво рекомендую пометить точное расположение (относительно маховика) индукционного кольца ДКПВ (473H-1005114) с помощью маркера или краски.
Безымянный.jpg [ 34.66 КБ | Просмотров: 8481 ]
При неправильной установке диска - запуск двигателя невозможен!
Ср апр 01, 2015 22:19
Из-за собственного разгильдяйства переломал один из ключей от авто (открывал пенный напиток).
По второму - целому ключу заказал простецкий дубликат (по заверению мастера, заготовка ключа - для кадета).
Цена вопроса - 100 грн.
Обломок ключа без особых проблем извлекается из корпуса с помощью нагрева.
Отсёк от заготовки лишнее и впаял полученное изделие взамен поломанного ключа в корпус брелка.
Безымянный.jpg [ 77.08 КБ | Просмотров: 8316 ]
* Для пояснения использованы не оригинальные изображения
Чт май 14, 2015 9:52
устройство электронной педали газа
электронная педаль газа.JPG [ 100.89 КБ | Просмотров: 8191 ]
Пн июн 29, 2015 0:17
1. Замена масла в двигателе автомобиля Chery Kimo
2. Замена передних тормозных колодок на автомобиле Chery Kimo
3. Замена нижнего рычага передней подвески на автомобиле Chery Kimo
Вт апр 12, 2016 23:08
назначение металлических пластин, надеваемых на тормозные колодки передних тормозов.
Это противоскрипные пластины, чтобы колодки не скрипели при торможении.
"...На самом деле это высокочастотная вибрация колодки при трении о диск, который в данном случае выступает резонатором. Происходит это от неплотного прижатия колодки поршнем (или поршнями) к диску. Для исключения звука используют пластины и специальную смазку (тюбик от 800 руб.), которая наносится на тыльную сторону колодки и внутреннюю поверхность пластин, убирая зазор. На некоторые модели пластины можно купить отдельно ..."
Ср апр 27, 2016 11:15
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А сколько фреона и масла должно быть в кондиционере Chery Kimo A113?
Ответ: 500 гр. фреона 134а и масла до 125 гр марки VG-100. Лучше восстанавливающее синтетическое масло https://xado.ua/masla/dlya-konditsioner ... on-oil-100 которое уменьшит шум, износ, увеличит на 5 % КПД компрессора, восстановит компрессор с небольшим износом.
Пт май 26, 2017 18:12
Схема предохранителей Chery Kimo A113 в салоне и под капотом:
Комментарий к файлу: под капотом
chery-kimo-predohraniteli-podkapotom.jpg [ 125.3 КБ | Просмотров: 6332 ]
Комментарий к файлу: в салоне слево в торпеде.
chery-kimo-predohraniteli-salon.jpg [ 143.93 КБ | Просмотров: 6332 ]
Последний раз редактировалось grandfather Пт май 26, 2017 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Так нельзя
Пт май 26, 2017 18:14
Новость устарела лет на шесть !
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=439623#p439623
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=345246#p345246
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=349280#p349280
За "баян", игнор Правил (ІІІ. 7; IV. 1,2) - недельный БАН! Я надеюсь зрение и уважение к авторитетным источникам востановится... :bye:
Пт май 26, 2017 23:24
Снятие заднего бампера: 1) Начнем с легкого - снимем задние фары (2 болта), снять жгут проводов с фары - нажать на фиксатор на разъеме пальцами с широкой стороны.
2) Снимаем слево заднее колесо и снимаем подкрылки прикрученные к бамперу. Там крепления - стандартная пластиковая клипса 5 мм - снимаеться выкручиванием сердцевины крестовой отверткой, если не выкручивается, то поддеваем 2 плоски отвертками и выдергиваем плоскогубцами. Там еще пара винтов с широкой плоской головкой и шлицами для выкручивания под шестигранник на 7 мм. Нужен ключ, желательно накидной на 7 мм.
3) снимаем эти же клипсы - стандартные на 5 мм - снизу крепление бампера - 5 шт. Снимаем также либо выкручиванием серцевины крестовой отверткой, либо поддеванием 2 плоскими отвертками шляпки серцевины. Не выкручивается - потому что набилось внутрь грязь - песок.
4) И самое сложное, но выполнимое при наличии ключа с трещоткой с накидной головкой на 7 мм. Слева и справа бампер крепиться по 2 шурупа на 7 мм к крылу! Добраться туда можно если посмотреть сверху в проем освободившейся при снятии задних фар! В багажнике ничего снимать не надо - не обшивку - ничего. Нижний шуруп откручиваеться головкой на 7 мм - снизу - там где сняли подкрылок. А верхний тоже руку с ключом заводим снизу и смотрим сверху в проем и направляем свои вращательно-поступательные движения. Пространства там мало и нужно либо иметь хорошую фирменную ручку-трещетку или обычным накидным ключем понемного откручивать эти болты. Особенно медленно крутиться верхний шуруп - понемногу с переворачиванием ключа или трещеткой на один щелчек.
5) Все все нижние и боковые шурупы откручены! Теперь откручиваем самое легкое - верхние шурупы под крест. При открытом багажнике - верх заднего бампера - 4 шурупа. Все - бампер может упасть вам в руки. Придерживаем и отключаем 2 плафона подсветки Номера и 2 датчика Парктронника. Снимаются легко - только надо знать куда нажать. Разъем подсветки - снимается путем нажатия маленькой отверточкой либо Шилом на маленький фиксатор сбоку в разъеме сбоку. А парктронники вынимаются, если разжать черные держатели (усы) по бокам патронника, либо открутить коаксиальный разъем с них, либо открутить 2 самореза (коротких) общего крепления парктронников (датчиков).
Все, Бампер у нас в руках.
Снимал, потому что нужно обработать и подкрасить места в крыле возле бампера - вздулась немного краска (треснула краска и началась подпленочная коррозия) и дальше будет только больше.. И теперь когда снял - обработаю Мовилем - каналы под бампером, покрою под бампером грунтовкой и перекрашу кузов для профилактики коррозии в этом месте.
Поработаю там шкуркой, преобразователем ржавчины, грунтом Миксон 992, Краской (у меня AB01 или Регата) в местах ржавления (блого там таких мест за 9 лет не очень много - но они всеже есть. Поэтому обработаю и подкрашу и вам советую. И еще - сгорела одна лампа подстветки лампы. Заменю на светодиодные. Пропитаю их мовилем, чтобы не окислялись.
Искал инфу - как снять бампер на Кимо и что то не нашел. Только общие рекомендации и другие марки. Но там свои особенности. Поэтому и написал. Если нужны фото - напишите. Я не зная как снять крепление к задним крыльям - снимал даже панели в багажнике. Этого не наде делать. Хотя там можно обезшумку наклеить и тоже обработать мовилем. Вообщем проведите ревизию вашей машине - сзади! Кстати такая работа - только по снятию - установке может стоить на СТО - до 1000 грн. На самом деле - если есть инфа и руки оттуда растут, то экономим 1000 грн, а это сейчас в условиях эконом кризиса для нас не мало.
Пн июн 12, 2017 15:19
Автомобиль: kimo
По поводу педали газа. Добавьте это в быстрый faq лучше)
Была у меня проблема- машина не реагировала на педаль при движении и когда стояла (хаотично).
Решение: У меня была проблема с лягушкой тормоза. Окислились внутри контакты! Я разобрал почистил и собрал обратно но лучше заменить на новую!
(В машине связан газ с тормозом электроникой и если она думает что вы тормозите то газ отрубает, хотя стопы у меня работали)
Теперь по замене на новую!: Лягушки предлагают в двух вариантах либо это мне так повезло. Вообщем та лягушка которая НЕ подходит на Кимо при нажимании на тормоз включает зажигание без ключа)
Артикулов к сожалению не знаю.
Вт май 15, 2018 9:12
Автомобиль: kimo
Случилось у меня- сгорели двигателя вентиляторов охлаждения радиатора. В продаже нашел от 1300, но потом там не оказалось в наличии до 1750 в сборе- решил установкой жигулевских- 1100+ немного секса.
viber image3.jpg [ 142.91 КБ | Просмотров: 4276 ]
viber image2.jpg [ 121.82 КБ | Просмотров: 4276 ]
viber image1.jpg [ 146.66 КБ | Просмотров: 4276 ]
Изображение aa3067ke
Ср июл 11, 2018 9:50
набор для блокировки валов, чертеж
грм.jpg [ 96.19 КБ | Просмотров: 3125 ]
Вт апр 30, 2019 16:44
Клубная карта №: 147
Замена радиатора охлаждения двигателя на Чери Джагги.
Замена прямо на стоянке возле дома.Все работы своими руками.
Полная инструкция и последовательность разборки и сборки обратно.
Ссылка на запчасти.
Ссылка на радиатор.
Полный видео отчёт о выполненых работах.
Смотрите видео по ссылке
https://youtu.be/FLQJNbkQJl0
Сб авг 24, 2019 22:00
Профиль YIM
Ссылка не работает.
Вс авг 25, 2019 23:34
Попалось видео
Пт окт 07, 2022 8:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
polmaro
17
10263
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
22893
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
