Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: ГБО 2 и раход
фига себе.С таким расходом нужно иметь собственную газовую заправку.Проще ездить на бензине
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Чт апр 02, 2015 23:07 |
 Re: ГБО 2 и раход
ну и зачем такой газ ? или поставить как положено 4-е поколение или продать оборудование таксистам и ездить на бензине, 10 газа по Киеву реально на правильно настроенном оборудовании
| Пт апр 03, 2015 9:31 |
Сахон
 Re: ГБО 2 и раход
У меня у друга на ланосе второе поколение кушает 10 литров.Почему у нас то так много.Принцип ДВС и обьем у нас примерно одинаковые. Как так?
| Пт апр 03, 2015 10:35 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: ГБО 2 и раход
Sanek555 писал(а): ну и зачем такой газ ? или поставить как положено 4-е поколение или продать оборудование таксистам и ездить на бензине, 10 газа по Киеву реально на правильно настроенном оборудовании Зачем, спросить лучше у руководства Компании)) По их мнению так выглядит "Экономия" ))) На личном транспорте у всех ГБО4
| Пт апр 03, 2015 19:39 |
Сахон
 Re: ГБО 2 и раход
Увы в этой стране так, закон курятника,,залесть повыше и наградить на тех, кто ниже
| Пт апр 03, 2015 23:42 |
acid yellow
 Re: ГБО 2 и раход
не так - влезть повыше, насрать на нижнего и клюнуть ближнего!)))) не верю что ланос 1,5 на гбо2 будет кушать 10ку по городу. лванус бензуса жрет не меньше десятки по городу! амулет тоже по городу 10 газа тоже на миф похоже....
| Сб апр 04, 2015 13:12 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: ГБО 2 и раход
Амулет по городу Киеву с пробками лично у меня выходил на 10л. Это не миф. По трасе 9-11 зависит как давить тапком. Да и ланосы не все прожорливые. Многие пишут, что у них амулет на бензе 6 кушает, мне тож не верится.
| Сб апр 04, 2015 13:34 |
 Re: ГБО 2 и раход
Начнем с того, что моторы разные по принципу впрыска, у ланоса попарный впрыск....в принципе это плюс в пользу амулета. Но прикол в том, что возможно из-за паршивки но ГБО 2-го поколения на амулете не ходят, кроме того после 1-го же хлопка во впускной вылетает датчик разряжения во впускном. Что в свою очередь при отсутствии датчика массового расхода воздуха не дает ЭБУ понимать чего и сколько надо вливать. Далее прикол - 10л вполне реально на сенсе 1,3...для ланоса на втором поколении если и бывает то скорее исключение из правил. Амулету кстати вообще без проблем достаточно 9 л по городу, без пробок. Это усредненный показатель за последние 50 тык на газу.
| Сб апр 04, 2015 20:34 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: ГБО 2 и раход
Ну как мой опыт показал - на 4м поколении у меня расход 9 литров, иногда 10. Смотря как давить тапку... У знакомого на амулете стоит 2е поколение, расход 11 литров у него... Откуда цифра 16 не пойму
| Вс апр 05, 2015 9:39 |
 Re: ГБО 2 и раход
та то мелочи, я как по делам фирмы езжу так мулет тоже 14 бизина жреть и не давиццо. Что дивно та это как высажу шефа сразу аппетит меньше. Но 16 это таки наглость, списывать 2-й паспортный расход....нда, я так не умею:) меня бы бух задушила. Просто для информации, у нас на фирме тушканчик на 4-м поколении 15-16 газа берет.
| Вс апр 05, 2015 21:46 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
 Re: ГБО 2 и раход
Paranoid писал(а): На работе 2 амулета с ГБО2, расход от 16 до 20, в зависимости от манеры езды. Но меньше 16 не получалось никак. Машины на ГБО4 расходуют значительно меньше. Вот у меня по городу тоже самое 16-20 погода + стиль езды, трасса 10. Расходомер воздуха у меня изначально не работал я давно поставил волговский ему хлопки не страшны + дохлая лямбда. На ланосе влазил в 13,5 на 2 а мулик более жручий зараза. Ну всем спасибо за ответы!
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Пн апр 06, 2015 22:15 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГБО 2 и раход
T&S писал(а): Вот у меня по городу тоже самое 16-20 погода + стиль езды, трасса 10. Расходомер воздуха у меня изначально не работал я давно поставил волговский ему хлопки не страшны + дохлая лямбда. На ланосе влазил в 13,5 на 2 а мулик более жручий зараза. Ну всем спасибо за ответы! Это что за зверь такой и куда он устанавливается? На место штатного или выносной?
| Пн апр 06, 2015 23:47 |
 Re: ГБО 2 и раход
расходомера у самолета нет, есть датчик разряжения и температуры во впускном коллекторе. А если дохлая лямда - все понятно, дальше можно не гадать
| Вт апр 07, 2015 9:57 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГБО 2 и раход
Так в том-то и дело: если решить вопрос, куда подальше убрать от ресивера ДАД (но так, чтобы он работал при езде на бензине), можно смело ставить на Мула ГБО-2 и радоваться жизни.
| Вт апр 07, 2015 23:52 |
T&S
Автомобиль: Мулька
 Re: ГБО 2 и раход
tank писал(а): Так в том-то и дело: если решить вопрос, куда подальше убрать от ресивера ДАД (но так, чтобы он работал при езде на бензине), можно смело ставить на Мула ГБО-2 и радоваться жизни. Ну радоваться жизни пока не получается с расходом, хотя после переделки смесителя стало веселее, ну пока дальше копаюсь, благо есть энтузиасты на форуме по гбо есть чего почитать и подумать. По датчику то волговский прицепил на штуцерок врезаный во впускной коллектор, в нем нет температурного датчика, но с нис я катаюсь фактически с покупки машины.
| Ср апр 15, 2015 21:30 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГБО 2 и раход
М-да, дилемма... 2-е поколение и хоцца, и колецца.
| Ср апр 15, 2015 23:21 |
vovik gvv
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 20:15 Сообщения: 24 Откуда: Сумы
 Re: ГБО 2 и раход
| Пт апр 17, 2015 21:37 |
Сахон
 Re: ГБО 2 и раход
Ты знаешь, многое ещё зависит от какчества газа и от наглости недолива на заправках.У меня на четвёртом то 9 ,то 12.А манера езды одинаковая
| Пт апр 17, 2015 22:03 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: ГБО 2 и раход
Что у вас за редуктора? У меня 10-11 по городу,даже на ожидалках зимой с прогревкой,чтоб ноги не замёрзли....и ни какой особой прошивки,ни каких вариаторов!!!
| Сб апр 18, 2015 16:20 |
vovik gvv
 Re: ГБО 2 и раход
Позавчера ездил к нашим братьям на рашу , на там и задулся газом . Смотрю по стрелке на баллоне и понимаю что проеду больше километров, да и прет тачка как то круче.
| Сб апр 18, 2015 21:47 |
