ДХО - Дневные Ходовые Огни
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: ДХО - Дневные Ходовые Огни
1- именно - ПТФ-ы! (тут по теме, выше, рисунок выкладывали в каких рамках должны находится ДХО) 2- В сезон, когда включишь ПТФ как ДХО, в габаритах лампочки - выкрути... и будь счастливым! 3- Я дал ссылку на диодные лампочки Н8, точно такие стоят в наших ПТФ-ах...
Суть проблемы то в чем? 1) нужно всегда ездить с включенным светом.. 2) постоянно включенные лампы быстро выходят из строя (цены ты сам писал)... 3) постоянно включенные лампы быстро садят аккумулятор (цены я озвучил)... 4) постоянно включенные лампы быстро выводят из строя генератор (цены я говорил)...
Вот, а дальше вам решать... Тут как с ГБО... Если тратиш на бензин 5-и выше тыс. на заправку - будет выгодно... А если меньше - не выгодно... Считай когда тебе вернется...
P.S. нашим такая матиматика пофигу - "Не платим, и досвидания"! Какое "гаражирование"??? Есть работа. Ты ее делаешь или нет... Все остальное "при личном собеседовании". Сумел пробить - молодец, нет - сам виноват... Так сказать - "природный отбор", выживает сильнейший...!
| Пн сен 22, 2014 21:31 |
Maksimka
При таком даже варианте все-равно "ругаться" по Конвенции придется (почему ПТФы вкл вместо ближнего), да и задние габариты будут днем гореть, их ведь не выкрутишь, нужны ночью, их тоже как минимум надо менять на диодные для уменьшения потребления и по-любому колхозить тумблер вкл/выкл... Пока что-то не очень складывается обойтись малой кровью... Вот придумали глупость и головняк! В России (по Крыму сужу) конечно еще дурнее - свет круглый год надо палить...
| Вт сен 23, 2014 8:08 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
я не перечитывал всю ветку. Мое виденье работы ДХО. При включение зажигание огни должны включиться При включение габаритов должны выключиться При затягивании ручника ДХО тоже должны выключиться. Я думал это реализовать через реле, а потом забил. Теперь пришла пора, вот снова задумался.
| Пн сен 29, 2014 8:37 |
Maksimka
На форумах иных авто (форза-орг и драйв.ру, в частности) реализовали такой функционал по ДХО приблудой, которая подключается в сеть авто в проводку и прекрасно работает - просто уменьшает накал в ближнем свете для экономии ресурса ламп и электрики, при включении габаритов и т.д. накал меняется и т.п. ... Не знаю насколько она универсальна, но нечто подобное вероятно можно и в Тигго сделать.
| Пн сен 29, 2014 8:43 |
Dim@s
А смысл есть. я думаю, это легко реализовать, реостат + реле и готова приблуда. Это больше похоже на обманку для ГАИшников. А суть то в том ДХО отчётливо было видно днем.
| Пн сен 29, 2014 9:11 |
Maksimka
Да, это больше обманка ГАИ чем ДХО... Там просто разные режимы в разных вариантах при вкл света, габаритов и т.д. Кулибины продавали ту приблуду форумчанам с инструкцией по подключению за 250грн по-моему (в начале года)... Себе не брал, т.к. не хочется врезаться в проводку.
| Пн сен 29, 2014 12:13 |
DenUA
Maksimka писал(а): ...Себе не брал, т.к. не хочется врезаться в проводку. - кто-то ищет - решение, а кто-то причину... (с) - не помню кто... - аппаратура которая будет работать в не предназначенных режимах - изнашивается во много раз быстрее!!! Чи це для вас - новина???
| Пн сен 29, 2014 21:59 |
Maksimka
Обсуждение уходит не в ту сторону...
| Вт сен 30, 2014 22:10 |
IgorG
Думаю, если считать копейки от замены лампочек в габаритах, лучше и не покупать машину. Цена вопроса в Харькове - 2 грн. От дополнительных 4х5 Вт сгорит генератор - "не верю!" Звук прикрутите у саба - кузов дольше поживет  Летом на трассе включаю ближний свет и не парюсь (безопасность важнее). За 37 ткм лампочки фар еще не менял. Тормоз - менял 3 грн за шт кажется...
| Вт сен 30, 2014 22:24 |
Maksimka
Не очень понял: габаритные лампочки- копейки цена и мизер нагрузки на генератор, согласен, а вот лампы ближних фар - прайс и нагрузки уже заметные... Или о чем идет речь?..
| Чт окт 02, 2014 11:45 |
DenUA
IgorG - сказал, что ему по барабану такие расходы... по сравнению с безопасностью!
Я тоже, был согласен с Игорем,,, но в феврале пришлось кап ремонт генератору делать и менять еще родной аккумулятор... После чего купил диодные лампы в - галогенки и габариты... )))
Хорошо что "по возрасту" совпало... Но на будущее охота задать им запас по ресурсу...
Вчера столкнулся: Тут по соседству, на гаражах, ребята мастерят, свой вариант, в Ланос и в Пасат: ставят драйвер для диодных ламп с 12v на 220v и в габариты - мощные диодные лампы... Пока что неплохо выглядит... Попробую проследить за развитием...
| Чт окт 02, 2014 12:38 |
WASD
 Re: Фары
mallisch оно то конешно, красиво и заманчиво. Но, оно же КИТАЙ (с большой буквы), плюс деньги на ветер. На Штатных ТИГОВСКИХ ПТФ-- можно ездить как ближний, никто никогда даже и не посмотрел в мою сторону. А проездил всю зиму.
| Пт апр 03, 2015 11:47 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Фары
mallisch писал(а): Ни когда не обращал внимания, а у вас что, в противотуманках уже стоит дхо? А то рылся по китайскому магазину и на глаза попалась такая фараНе, Дима, это китайский фейк... Это отражатель для противотуманки от Тигго FL (его морду видно на первом фото) У этого Тигго встроенное, заводское ДХО в передних фарах головного света!!! И зачем ЕЩЁ ДХО в противотуманки - НЕПОНЯТНО!!! Данный отражатель на Тигго 2008-2010 не подходит - не такой формы... Ну вот , собственно, и всё...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт апр 03, 2015 16:43 |
DenUA
 Re: Фары
а по форме, выглядит так что должно бы подходить для 08-10....
Может для того и предлагают, что штатные у FL уж больно быстро летят...? Я ту тему почитываю, так там жалоб не мало...
| Пт апр 03, 2015 22:25 |
Maksimka
 Re: Фары
То же как-то на сие смотрел и разными переводами пишет как бы что это ДХО, хотя на картинке действительно похоже только на отражатель с гирляндой ДХО. Может быть это чудо просто вставляется в ПТФ - ПТФ остается как и был, появляется типа ДХО с отражателем, который вероятно имеет чисто эстетическое назначение (типа красиво блестит...)? И вот тоже нет уверености что прослужит дольше тех же ДХО в ближнем...
| Пт апр 03, 2015 23:42 |
WASD
 Re: Фары
Ну судя по всему--- вот это точно не муляж -- Вложение:
Снимок.PNG [ 42.49 КБ | Просмотров: 4647 ]
Это 5-я картинка. Провода имеются.
| Сб апр 04, 2015 1:54 |
Maksimka
 Re: Фары
т.е. их можно вставить в ПТФы вместо штатных потрохов, оставив только лампочку? Если Да, тогда останется только вопрос - реально подходят в ПТФы Тигго2008г/в? Если и тут Да, то к следующему сезону можно будет подумать... Хотя на своей просто отдельными проводами подключил как "ДХО" дальний в полканала и езжу так весь сезон, вкл/выкл тумблером. Снаружи типа блеклый ближний свет, остальные лампочки не горят. Пока не тормозили...
| Сб апр 04, 2015 11:00 |
Valiok
Так, говорю же, обсуждалось уже - это отражатель в противотуманку Тигго FL, (NEW), рестайлинг. В Тигго 2008-2010г. не подходит!!!  Filip писал(а): геометрия вырезов в бампере под противотуманки разная, будьте внимательны
| Вс апр 05, 2015 11:16 |
Maksimka
Спасибо!
| Пн апр 06, 2015 8:40 |
sersh2007
Зарегистрирован: Пн сен 16, 2013 11:17 Сообщения: 10 Откуда: г. Винница
а на Тиго 2008 нет таких противотуманок ДХО?
| Сб апр 11, 2015 19:43 |
