Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Сразу пару вопросов... или три в одном
Сообщение Re: Вопрос по Истару 2.4
А какая вибрация??? У меня, например, на холостых вибрирует чуть-чуть, но не напрягает. Если трусит так, что сидеть невозможно - это другое дело.
Двигатель вибрирует всегда. Передача вибрации на кузов происходит через два узла - опорные подушки двигателя и выхлопную систему, которые жестко крепятся к кузову. Их и нужно проверять.
Приведу пример. В ветке Амулетов достаточно развита тема повышенного гула на оборотах в диапазоне 3600-4000. Гул этот возникает из-за конфигурации выхлопной системы и устраняется именно заменой стоковой гофры на гофру другой длины. Я на Мульке (была такая у меня) поменял гофру на удлиненную и, по ходу, более жесткую .Гул поборол, но поимел вибрацию кузова при холостых оборотах, достаточно не комфортную, что бы к ней можно было привыкнуть. Причем на холостых придерживаешь рукой выхлопную - вибрация пропадает. Отпускаешь - опять появляется. Пришлось доврезать еще одну гофру, чем поборол вибрацию и частично вернул гул при выше описанных оборотах.
Короче, если работа двигателя в порядке, он не троит, не дергается, не издает лишних звуков, обороты холостого хода в пределах 700 - вопрос вибрации лечится диагностикой подушек двигателя и узлов выхлопной системы с последующей заменой дефектных деталей.
Да будет свет...
Ср апр 08, 2015 12:52
вибрация при холостых оборотах, как в кресле массажере))) стоит чуток газку дать до 900-1000 оборотов и вибрации нет.
Лечиться нужно чаще
Ср апр 08, 2015 13:19
И крышка капота вибрирует. Есть такое дело. Я забил, не напрягает)))
Да будет свет...
Ср апр 08, 2015 13:21
В районе фар под капотом торчат по одной резинке с каждой стороны, их выкручивайте немного вверх(только чтоб капот в закрытом положении не возвышался относительно крыла) и капот не вибрирует и подскакивает при открытии замка; или замок капота приотпустить (2 болта под ключ х 10) и сдвинуть вниз.
Ср апр 08, 2015 13:37
Вибрирует та сторона, которая к лобовому стеклу ближе...Но спасибо, попробую!!! :drinks:
Да будет свет...
Ср апр 08, 2015 13:57
Если речь конкретно идет о вибрации, то на Истаре 2.0 митсуба, за гашение вибрации от двигателя к кузову отвечает левая и правая подушка! Эти подушки гидравлические, т.е. в них залито масло. Если происходит надрыв подушки и масло вытекает, то начинается вибрация на холостых. Движки митсубы при исправных подушках не трясет даже при 400 об. холостого хода, т.к. в двигателях имеются два балансирных вала!
Ср апр 08, 2015 18:09
Так на Истаре 2.0 вроде ж движки Актеко???
ОффТоп: А подушка правая (та, что под расширительным бачком системы охлаждения) еще и скрипит, когда пыль под резинку опорную набивается, а звук от этого скрипа как будто бы в салоне. Я все подторпедное пространство облазил, пока по колесу ногой случайно не стукнул и не услышал, что скрипит именно она)))
Да будет свет...
Чт апр 09, 2015 8:01
вот-вот! у замка капот вибрирует. буду играться резинками и замком.
Лечиться нужно чаще
Чт апр 09, 2015 10:12
Уже проходили это, что на Истаре 2.0 два двигателя Актеко и Митсуба 4G63!!!! Истар 2.4 - только Митсуба 4G64.
Писал ранее, чтобы в сообщениях ОБЯЗАТЕЛЬНО указывали какой 2.0 мотор!!!! Митсуба или Актеко!!!!
Чт апр 09, 2015 17:35
Не знал))) Буду знать!!!
Да будет свет...
Чт апр 09, 2015 18:18
Не знаю как левая, до нее трудно добраться, но правая, та что у расширительного бачка на 4G63 стоит резиновая. Огромный такой сайлентблок :)
Пт апр 10, 2015 23:50
У тебя сразу не возник вопрос; " Почему же такой огромный сайлентблок-то????" "Что двигатель 4G63 такой тяжелый??????"
А, ты проткни её и поймешь что внутри!!!!! И расскажешь появилась ли дрожь (не вибрация) на холостых оборотах!!!! :-D Толщина резины в центре ( от болта вверх на 10 мм. ) подушки 4-5 мм., вот как раз над болтом (резина в форме треугольника) и имеется внутренняя полость под масло! Масла там мало 10 - 15 кубиков. Масло очень жидкое, сильно похоже на трансформаторное.
Когда вытекает масло, подушка проседает и двигатель просаживается на переднюю и заднюю подушки, и начинается вибрация, лучше говорить дрожь. Двигатель лежит на левой и правой подушках, а передняя и задняя удерживают от продольного кручения!
Протыкается очень легко, стальной проволокой или электродом, отверткой, без особых усилий. Буд те аккуратнее с этими подушками не тычь те в них!
При покупки подушек аналогов, будь те внимательны! Дешевые аналоги - без масла! и если ваша стоковая подушка на вид не порвана, то замена на дешевые аналоги ни чего не даст!!!!!!
Как показала практика, лучше сразу взять от митсубы, поставить и забыть про подушки (левая правая) на 140 000км., левая на кпп ещё дольше живет.
Сб апр 11, 2015 8:07
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Вибрация руля и двигателя на светофоре(АКПП 2,4)
на горячую вроде должно быть выше верхнего уровня а на холодную посередине если не прав то подскажите как все должно быть подушки все поменял на потрушивает
Чт окт 01, 2015 14:44
Автомобиль: Chery
если можно поподробней
Чт окт 01, 2015 14:45
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
На горячую должно быть ровно по верхнему уровню. Если выше, то это уже перибор.
Если не верите, почитайте инет как правильно замерять уровень масла в акпп на митсубиси.
Чт окт 01, 2015 17:34
Автомобиль: Eastar
Сообщение на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов. где купить
Здравствуйте! разобрали голову и на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов..Подскажите её код? где купить?может подходит с чего???
20151117_225536.jpg [ 2.38 МБ | Просмотров: 3007 ]
20151117_225545.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 3007 ]
Ср ноя 18, 2015 0:05
exist.ua -там есть каталоги с номерами деталей, та же и закажите.
Ср ноя 18, 2015 6:12
Автомобиль: Eastar
в каталоге нет, смотрел
Ср ноя 18, 2015 8:23
Сообщение Re: на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов. где купи
Брать в руки и на базар...Быстрее найти будет. В ветке Элары спросить еще можно, у них тоже Актеко 2.0. А зачем голову вскрывали, если не секрет?????
Да будет свет...
Ср ноя 18, 2015 16:03
отдельно наверно не купить эту защёлку.
идёт всё в купе с "Коромисло клапана двигуна"и цена его не привлекательна 317 гр на экзите.
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 2918 ]
Ср ноя 18, 2015 19:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39248
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51603
Чт сен 09, 2021 8:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочка вопросов...
Bor
817
116612
Сб авг 29, 2020 15:49
