Сразу пару вопросов... или три в одном
 Re: Вопрос по Истару 2.4
А какая вибрация??? У меня, например, на холостых вибрирует чуть-чуть, но не напрягает. Если трусит так, что сидеть невозможно - это другое дело. Двигатель вибрирует всегда. Передача вибрации на кузов происходит через два узла - опорные подушки двигателя и выхлопную систему, которые жестко крепятся к кузову. Их и нужно проверять. Приведу пример. В ветке Амулетов достаточно развита тема повышенного гула на оборотах в диапазоне 3600-4000. Гул этот возникает из-за конфигурации выхлопной системы и устраняется именно заменой стоковой гофры на гофру другой длины. Я на Мульке (была такая у меня) поменял гофру на удлиненную и, по ходу, более жесткую .Гул поборол, но поимел вибрацию кузова при холостых оборотах, достаточно не комфортную, что бы к ней можно было привыкнуть. Причем на холостых придерживаешь рукой выхлопную - вибрация пропадает. Отпускаешь - опять появляется. Пришлось доврезать еще одну гофру, чем поборол вибрацию и частично вернул гул при выше описанных оборотах. Короче, если работа двигателя в порядке, он не троит, не дергается, не издает лишних звуков, обороты холостого хода в пределах 700 - вопрос вибрации лечится диагностикой подушек двигателя и узлов выхлопной системы с последующей заменой дефектных деталей.
| Ср апр 08, 2015 12:52 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
вибрация при холостых оборотах, как в кресле массажере))) стоит чуток газку дать до 900-1000 оборотов и вибрации нет.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Ср апр 08, 2015 13:19 |
И крышка капота вибрирует. Есть такое дело. Я забил, не напрягает)))
| Ср апр 08, 2015 13:21 |
geha114
Богдан75 писал(а): И крышка капота вибрирует. Есть такое дело. Я забил, не напрягает))) В районе фар под капотом торчат по одной резинке с каждой стороны, их выкручивайте немного вверх(только чтоб капот в закрытом положении не возвышался относительно крыла) и капот не вибрирует и подскакивает при открытии замка; или замок капота приотпустить (2 болта под ключ х 10) и сдвинуть вниз.
| Ср апр 08, 2015 13:37 |
Вибрирует та сторона, которая к лобовому стеклу ближе...Но спасибо, попробую!!!
| Ср апр 08, 2015 13:57 |
резвик
Если речь конкретно идет о вибрации, то на Истаре 2.0 митсуба, за гашение вибрации от двигателя к кузову отвечает левая и правая подушка! Эти подушки гидравлические, т.е. в них залито масло. Если происходит надрыв подушки и масло вытекает, то начинается вибрация на холостых. Движки митсубы при исправных подушках не трясет даже при 400 об. холостого хода, т.к. в двигателях имеются два балансирных вала!
| Ср апр 08, 2015 18:09 |
Так на Истаре 2.0 вроде ж движки Актеко??? ОффТоп: А подушка правая (та, что под расширительным бачком системы охлаждения) еще и скрипит, когда пыль под резинку опорную набивается, а звук от этого скрипа как будто бы в салоне. Я все подторпедное пространство облазил, пока по колесу ногой случайно не стукнул и не услышал, что скрипит именно она)))
| Чт апр 09, 2015 8:01 |
Evil
Богдан75 писал(а): И крышка капота вибрирует. Есть такое дело. Я забил, не напрягает))) вот-вот! у замка капот вибрирует. буду играться резинками и замком.
| Чт апр 09, 2015 10:12 |
резвик
Богдан75 писал(а): Так на Истаре 2.0 вроде ж движки Актеко???
Уже проходили это, что на Истаре 2.0 два двигателя Актеко и Митсуба 4G63!!!! Истар 2.4 - только Митсуба 4G64. Писал ранее, чтобы в сообщениях ОБЯЗАТЕЛЬНО указывали какой 2.0 мотор!!!! Митсуба или Актеко!!!!
| Чт апр 09, 2015 17:35 |
Не знал))) Буду знать!!!
| Чт апр 09, 2015 18:18 |
dimondee
резвик писал(а): Если речь конкретно идет о вибрации, то на Истаре 2.0 митсуба, за гашение вибрации от двигателя к кузову отвечает левая и правая подушка! Эти подушки гидравлические, т.е. в них залито масло. Не знаю как левая, до нее трудно добраться, но правая, та что у расширительного бачка на 4G63 стоит резиновая. Огромный такой сайлентблок
| Пт апр 10, 2015 23:50 |
резвик
dimondee писал(а): резвик писал(а): Если речь конкретно идет о вибрации, то на Истаре 2.0 митсуба, за гашение вибрации от двигателя к кузову отвечает левая и правая подушка! Эти подушки гидравлические, т.е. в них залито масло. Не знаю как левая, до нее трудно добраться, но правая, та что у расширительного бачка на 4G63 стоит резиновая. Огромный такой сайлентблок  У тебя сразу не возник вопрос; " Почему же такой огромный сайлентблок-то????" "Что двигатель 4G63 такой тяжелый??????" А, ты проткни её и поймешь что внутри!!!!! И расскажешь появилась ли дрожь (не вибрация) на холостых оборотах!!!!  Толщина резины в центре ( от болта вверх на 10 мм. ) подушки 4-5 мм., вот как раз над болтом (резина в форме треугольника) и имеется внутренняя полость под масло! Масла там мало 10 - 15 кубиков. Масло очень жидкое, сильно похоже на трансформаторное. Когда вытекает масло, подушка проседает и двигатель просаживается на переднюю и заднюю подушки, и начинается вибрация, лучше говорить дрожь. Двигатель лежит на левой и правой подушках, а передняя и задняя удерживают от продольного кручения! Протыкается очень легко, стальной проволокой или электродом, отверткой, без особых усилий. Буд те аккуратнее с этими подушками не тычь те в них! При покупки подушек аналогов, будь те внимательны! Дешевые аналоги - без масла! и если ваша стоковая подушка на вид не порвана, то замена на дешевые аналоги ни чего не даст!!!!!! Как показала практика, лучше сразу взять от митсубы, поставить и забыть про подушки (левая правая) на 140 000км., левая на кпп ещё дольше живет.
| Сб апр 11, 2015 8:07 |
yun
Автомобиль: Chery
 Re: Вибрация руля и двигателя на светофоре(АКПП 2,4)
на горячую вроде должно быть выше верхнего уровня а на холодную посередине если не прав то подскажите как все должно быть подушки все поменял на потрушивает
| Чт окт 01, 2015 14:44 |
yun
Автомобиль: Chery
если можно поподробней
| Чт окт 01, 2015 14:45 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
yun писал(а): на горячую вроде должно быть выше верхнего уровня На горячую должно быть ровно по верхнему уровню. Если выше, то это уже перибор. Если не верите, почитайте инет как правильно замерять уровень масла в акпп на митсубиси.
| Чт окт 01, 2015 17:34 |
Mike111
Автомобиль: Eastar
 на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов. где купить
Здравствуйте! разобрали голову и на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов..Подскажите её код? где купить?может подходит с чего???
20151117_225536.jpg [ 2.38 МБ | Просмотров: 2985 ]
20151117_225545.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 2985 ]
| Ср ноя 18, 2015 0:05 |
geha114
exist.ua -там есть каталоги с номерами деталей, та же и закажите.
| Ср ноя 18, 2015 6:12 |
Mike111
Автомобиль: Eastar
в каталоге нет, смотрел
| Ср ноя 18, 2015 8:23 |
 Re: на рокерах есть защёлки для гидрокомпенсаторов. где купи
Брать в руки и на базар...Быстрее найти будет. В ветке Элары спросить еще можно, у них тоже Актеко 2.0. А зачем голову вскрывали, если не секрет?????
| Ср ноя 18, 2015 16:03 |
vakylla
отдельно наверно не купить эту защёлку. идёт всё в купе с "Коромисло клапана двигуна"и цена его не привлекательна 317 гр на экзите. Вложение:
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 2896 ]
| Ср ноя 18, 2015 19:14 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39108 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7978 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51305 |
Чт сен 09, 2021 8:49
Парочка вопросов...
Bor |
817 |
115737 |
Сб авг 29, 2020 15:49
taxxer
