Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: Аналог Лямды (датчик кислорода)
Э-эх, где-ж его толкового найти?, мне у нас советовали уж одного,- "голова", мертвые машины поднимает - еще в моих темах за 2011 год ( viewtopic.php?f=6&t=24319, и viewtopic.php?f=6&t=38773) описывал, бился "гуру" а ничего не добился. Правда я хотел полностью програмно вырезать 2-ю лямбду, а с годами вот готов стал поменять, - но к сожалению безрезультатно.
Вот только подумал, может у меня катализатор накрылся от сюда и глюк 2-й лямбды?
Пн май 05, 2014 10:08
Автомобиль: tiggo
Давление на топливной рейке померяйте, мы пол машины поменяли в борьбе с чеком, дело было в насосе.
Вт май 06, 2014 8:28
Автомобиль: qq
Сообщение Кто менял гофру глушителя?
Кто менял гофру глушителя?Хочу узнать трубу надо снимать или нет?Если надо то у кого как отрутились штаны от колектора без проблем или всё же были?Новая гофра потом вваривается или просто вставляется,по родной такое ощущение что просто плотно вставлена!Заранее спс за ответы!
Вс мар 22, 2015 17:23
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Кто менял гофру глушителя?
Особо много не скажу, не сама варила. Мне гофру вваривали, трубу слегка переварили чтоб выше была, а то иногда на больших ямах цепляла или на густом снегу.
Вс мар 22, 2015 18:18
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
старая отрезается новая вваривается. В принципе можно вварить и не снимая, но я бы рекомендовал снять потому что не снимая практически невозможно нормально приварить чтобы труба не "просела".
Штаны откручиваются вполне нормально если болты не пригорели. Чтобы не пригорали я лично после покупки эти болты открутил и смазал графитовой смазкой, после чего они откручиваются совершенно без проблем даже после длительной работы. Также я поступаю со всеми болтами которые работают при высоких температурах или в агрессивной среде (например колёсные болты). Что интересно нередко "прикисают" даже вполне чистенькие на вид болты врученные в алюминиевые сплавы, например коллектор, головку... выкручивается потом прямо с витками резьбы.
Вс мар 22, 2015 18:46
Автомобиль: chery QQ
Сообщение Лямба зонт
Подскажите пожалуйста.
Меняли зонт случайно оборвали провода с штекера теперь не знаем порядок подключения проводов кто не будь подскажет. на фишки 4 провода порядок подключение.Срочно машина зависла на СТО
Пт апр 10, 2015 17:51
Сообщение Re: Лямба зонт
Ну если догадаться что под лямбда зонТом вы имели ввиду не устройство защиты от капель лямбда-дождя, а лямбда зонД я ещё смог, то что вам нужно в плане распиновки я ей богу понять не могу. Если объясните и до завтрашнего утра потерпит то подскажу.
Может вам помогут данные из мануалов. Там так:
Контакты в коннекторе:
1 - подогреватель + (белый)
2 - подогреватель - (белый)
3 - сигнальный - (серый)
4 - сигнальный + (чёрный)
Пт апр 10, 2015 20:17
Да! Вы правы я не сильно разбираюсь. Имеется ввиду у меня оборвались провода на штекере проводки не на лямбазонде, на штекере написано 1234 и четыре провода провода: красный, черный, зеленый, серый
Пт апр 10, 2015 21:38
Может быть кто нибудь посмотрит на своих автомобилях и отпишутся?
Пт апр 10, 2015 21:40
ну так я ведь вам сказал что завтра утром гляну
Пт апр 10, 2015 22:03
Спасибо!!!
Пт апр 10, 2015 22:42
В общем так, фотку сейчас нет возможности выложить поэтом придётся художничать...
Вид на разъём первой лямбды автомобильная часть, она же мама:
Безымянный.jpg [ 15.2 КБ | Просмотров: 3654 ]
Сб апр 11, 2015 11:32
Почему у меня не как у людей!!!
DSCN2421.jpg [ 6.08 МБ | Просмотров: 3649 ]
DSCN2419.jpg [ 5.28 МБ | Просмотров: 3649 ]
DSCN2420.jpg [ 6.15 МБ | Просмотров: 3649 ]
Сб апр 11, 2015 14:31
Получается Серый зеленый Белый Красный.
Сб апр 11, 2015 14:35
что-то вызывают опасения ваши ремонтники...
Даже если у вас не такая фишка то в конце концов провода можно вызвонить.
Подогрев у меня это красный и зелёный на фишке и два белых на самом зонде. Можно предположить что и у вас так же. Можно проверить тестером (между проводами подогрева должно быть сопротивление около 15 Ом, а на подогреве в фишке авто должно быть напряжение 12 в при работающем двигателе) Оставшиеся два сигнальный и масса сигнальный обычно тёмного цвета. ну на худой конец опять же таки тестер в руки и вперёд, искать сигнальный. Также можно посмотреть какие цвета на второй лямбде и сделать логические рассуждения и т.д.
Сб апр 11, 2015 17:52
Автомобиль: BMW 3
Так же на боше. Белые - подогрев, черный масса, серый - сигнальный. Сопротивление родного я мерил именно между белыми
viewtopic.php?f=6&t=43414&start=20
Вс апр 19, 2015 21:59
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Как избавится от злосного рычания?!
В продаже есть два вида колец с газели. Какое ставить из них?
IMG_20150429_160459.jpg [ 165.65 КБ | Просмотров: 2916 ]
Ср апр 29, 2015 16:08
Автомобиль: BMW 3
53А-1203360 - каталожный номер
Кольцо глушителя ГАЗ 53 (покупн. ГАЗ)
Вот такое бери, не много дороже, чем с маза, но ходит долго. я брал по опту за 12 гривен.
Ср апр 29, 2015 21:50
Автомобиль: QQ
Это получается оно такое как на моей картинке(то что слева)?
Чт апр 30, 2015 9:41
Автомобиль: BMW 3
Типа того, я много колец перепробовал - это нормально ходит.
Чт апр 30, 2015 10:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
usl
146
31404
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
