Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Аналог Лямды (датчик кислорода)
Э-эх, где-ж его толкового найти?, мне у нас советовали уж одного,- "голова", мертвые машины поднимает - еще в моих темах за 2011 год ( viewtopic.php?f=6&t=24319, и viewtopic.php?f=6&t=38773) описывал, бился "гуру" а ничего не добился. Правда я хотел полностью програмно вырезать 2-ю лямбду, а с годами вот готов стал поменять, - но к сожалению безрезультатно. Вот только подумал, может у меня катализатор накрылся от сюда и глюк 2-й лямбды?
| Пн май 05, 2014 10:08 |
sergey2
Автомобиль: tiggo
Давление на топливной рейке померяйте, мы пол машины поменяли в борьбе с чеком, дело было в насосе.
| Вт май 06, 2014 8:28 |
velya07
Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2009 14:29 Сообщения: 22 Откуда: Запорожье
Автомобиль: qq
 Кто менял гофру глушителя?
Кто менял гофру глушителя?Хочу узнать трубу надо снимать или нет?Если надо то у кого как отрутились штаны от колектора без проблем или всё же были?Новая гофра потом вваривается или просто вставляется,по родной такое ощущение что просто плотно вставлена!Заранее спс за ответы!
| Вс мар 22, 2015 17:23 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Кто менял гофру глушителя?
Особо много не скажу, не сама варила. Мне гофру вваривали, трубу слегка переварили чтоб выше была, а то иногда на больших ямах цепляла или на густом снегу.
| Вс мар 22, 2015 18:18 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
старая отрезается новая вваривается. В принципе можно вварить и не снимая, но я бы рекомендовал снять потому что не снимая практически невозможно нормально приварить чтобы труба не "просела". Штаны откручиваются вполне нормально если болты не пригорели. Чтобы не пригорали я лично после покупки эти болты открутил и смазал графитовой смазкой, после чего они откручиваются совершенно без проблем даже после длительной работы. Также я поступаю со всеми болтами которые работают при высоких температурах или в агрессивной среде (например колёсные болты). Что интересно нередко "прикисают" даже вполне чистенькие на вид болты врученные в алюминиевые сплавы, например коллектор, головку... выкручивается потом прямо с витками резьбы.
| Вс мар 22, 2015 18:46 |
sergey1278
Автомобиль: chery QQ
 Лямба зонт
Подскажите пожалуйста. Меняли зонт случайно оборвали провода с штекера теперь не знаем порядок подключения проводов кто не будь подскажет. на фишки 4 провода порядок подключение.Срочно машина зависла на СТО
| Пт апр 10, 2015 17:51 |
gugik
 Re: Лямба зонт
Ну если догадаться что под лямбда зонТом вы имели ввиду не устройство защиты от капель лямбда-дождя, а лямбда зонД я ещё смог, то что вам нужно в плане распиновки я ей богу понять не могу. Если объясните и до завтрашнего утра потерпит то подскажу. Может вам помогут данные из мануалов. Там так: Контакты в коннекторе: 1 - подогреватель + (белый) 2 - подогреватель - (белый) 3 - сигнальный - (серый) 4 - сигнальный + (чёрный)
| Пт апр 10, 2015 20:17 |
sergey1278
 Re: Лямба зонт
Да! Вы правы я не сильно разбираюсь. Имеется ввиду у меня оборвались провода на штекере проводки не на лямбазонде, на штекере написано 1234 и четыре провода провода: красный, черный, зеленый, серый
| Пт апр 10, 2015 21:38 |
sergey1278
 Re: Лямба зонт
Может быть кто нибудь посмотрит на своих автомобилях и отпишутся?
| Пт апр 10, 2015 21:40 |
gugik
 Re: Лямба зонт
ну так я ведь вам сказал что завтра утром гляну
| Пт апр 10, 2015 22:03 |
sergey1278
 Re: Лямба зонт
Спасибо!!!
| Пт апр 10, 2015 22:42 |
gugik
 Re: Лямба зонт
В общем так, фотку сейчас нет возможности выложить поэтом придётся художничать... Вид на разъём первой лямбды автомобильная часть, она же мама: Вложение:
Безымянный.jpg [ 15.2 КБ | Просмотров: 3648 ]
| Сб апр 11, 2015 11:32 |
sergey1278
 Re: Лямба зонт
Почему у меня не как у людей!!!
| Сб апр 11, 2015 14:31 |
sergey1278
 Re: Лямба зонт
Получается Серый зеленый Белый Красный.
| Сб апр 11, 2015 14:35 |
gugik
 Re: Лямба зонт
что-то вызывают опасения ваши ремонтники... Даже если у вас не такая фишка то в конце концов провода можно вызвонить. Подогрев у меня это красный и зелёный на фишке и два белых на самом зонде. Можно предположить что и у вас так же. Можно проверить тестером (между проводами подогрева должно быть сопротивление около 15 Ом, а на подогреве в фишке авто должно быть напряжение 12 в при работающем двигателе) Оставшиеся два сигнальный и масса сигнальный обычно тёмного цвета. ну на худой конец опять же таки тестер в руки и вперёд, искать сигнальный. Также можно посмотреть какие цвета на второй лямбде и сделать логические рассуждения и т.д.
| Сб апр 11, 2015 17:52 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Лямба зонт
Так же на боше. Белые - подогрев, черный масса, серый - сигнальный. Сопротивление родного я мерил именно между белыми viewtopic.php?f=6&t=43414&start=20
| Вс апр 19, 2015 21:59 |
user
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 23:01 Сообщения: 105 Откуда: Николаев
Автомобиль: QQ
 Re: Как избавится от злосного рычания?!
В продаже есть два вида колец с газели. Какое ставить из них?
IMG_20150429_160459.jpg [ 165.65 КБ | Просмотров: 2910 ]
| Ср апр 29, 2015 16:08 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
53А-1203360 - каталожный номер Кольцо глушителя ГАЗ 53 (покупн. ГАЗ)
Вот такое бери, не много дороже, чем с маза, но ходит долго. я брал по опту за 12 гривен.
| Ср апр 29, 2015 21:50 |
user
Автомобиль: QQ
Rоман писал(а): 53А-1203360 - каталожный номер Кольцо глушителя ГАЗ 53 (покупн. ГАЗ)
Вот такое бери, не много дороже, чем с маза, но ходит долго. я брал по опту за 12 гривен. Это получается оно такое как на моей картинке(то что слева)?
| Чт апр 30, 2015 9:41 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Типа того, я много колец перепробовал - это нормально ходит.
| Чт апр 30, 2015 10:16 |
