Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: С универсальной лямбдой двигатель "сошел с ума"
Поменяй первую и вторую местами. Первая будет родной, вторая универсальной, мне когда-то помогло. Перестало колбасить машину, была такая же проблема, когда у первой лямбды нагреватель приказал долго жить.
| Вт мар 17, 2015 20:36 |
Tempus
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 11:08 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 2007
 Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
Померла первая лямбда, буду менять на универсальную. Насколько понял по инету подходит Bosch 0 258 986 507 (на Tiggo 2.0 2007)?
| Чт мар 26, 2015 23:06 |
Paranoid
Я такую покупал, но вела себя не адекватно пока не поменял её местами со второй.
| Чт мар 26, 2015 23:25 |
Tempus
Спасибо. На выходных поставлю, если что поменяю местами со второй.
| Чт мар 26, 2015 23:30 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Месяца два назад,загорелся чек,заехал на диагностику.,вердикт:лямбда.Отчаиваться не в наших правилах,катаемся дальше,меряем расход,16 лит. на 100 км. да.да, я тоже в шоке.В итоге: разъединил разъем первой лямбды,машинка перестала тупить,разгон стал более динамичным,расход вернулся в привычные 11 литров по городу.Понимая, что новой лямбды мне пока не видать,буду кататься так.
| Пт мар 27, 2015 22:37 |
Tempus
Поставил - вроде глюков (ошибок двигателя или плавающих оборотов) нет. Расход буду смотреть дальше, надо чтобі компьютер одуплился.
| Сб мар 28, 2015 19:11 |
Tempus
Поездил немного по городу с новым датчиком, вчера решил сделать компьютером замер расхода - получилось 10,2 литра. Вроде нормально
| Ср апр 01, 2015 10:34 |
kos
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 15:58 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Всем привет! Вобщем дело в следующем...., загорается чек на холодную, когда прогреется (мин 10-15 езды), глушишь-заводишь чек гаснет , машина ведет себя адекватно во всех вышеперечисленных режимах, расход вродь не изменился..., диагностика показала " не работает обогрев 1го лямбда" ( 2ой отключил год назад). Теперь собственно вопрос к знатокам...., на что влияет обогрев этого датчика?, стоит ли заморачиваться насчет замены ( по нынешним ценам ...)?, или забить и продолжать ездить так ( раздражаясь на временами горящий чек).
| Вт апр 14, 2015 16:57 |
Paranoid
Холодный лямбда зонд покажет не верное количество кислорода в выхлопе, по сему его и подогревают сразу при пуске двигателя, что б он раньше прогрелся и не врал. Расход увеличится, можете не сомневаться, а вот на сколько, это вопрос, сейчас тепло, так что лямбда прогревается достаточно быстро, а вот зимой может и под 20л на 100км кушать)
| Вт апр 14, 2015 19:43 |
kos
Спасибо большое за подробный ответ, знач буду думать над заменой оного дивайса, обидно что 10 тыс назад только менял.., ну что ж делать, качество деталей оставляет желать как гриться..........
| Ср апр 15, 2015 11:05 |
Paranoid
Не за что. Попробуйте первую и вторую лямбду местами поменять. Я и такое делал, когда-то. Расход зимой канеш поднялся, из-за не рабочего обогрева, но жрала меньше, чем когда не работала на месте первой. А потом при наличии денег уже покупал новую и менял)
| Ср апр 15, 2015 15:00 |
kos
Вторая у меня умерла раньше, я ее "отключил" когда чиповался , дешевле оказалось , чем менять))), буду ставить бошевскую от калины
| Ср апр 15, 2015 16:17 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Вот у себя делал так под ВАЗовский лямбда зонд. Может пригодиться
| Ср апр 15, 2015 16:56 |
kos
ok, bobi)) спасибо, видел Ваши фото в начале ветки, но если честно , "что-то очкую я" (с) резать проводку самомтоятельно, провода у меня точно не таких цветов со стороны машины, так что отдамся спецу ))), как гриться..
| Чт апр 16, 2015 17:32 |
bobi.77
Можно и так, а можно пойти и от проводки самой лямбды, тоже есть фото какие куда провода. В этом нет ничего страшного.
| Чт апр 16, 2015 18:37 |
Andriy_Tiggo
 Re: Коды ошибок ......перечень неисправностей
Привіт. Мені важко буде подивитись ями нема + в мене захист є металевий ((((  просто зараз кожного дня чек горить ((( раніше 1 раз в пів року горів і все. Галичина авто, але в мене є ELM адаптер я через нього читаю помилки ! А тоді вже їду до них, помилки не видаляю. ================================ Сегодня попал на сервис ошибка р0135 так и осталася. Говорят заказать оригинал датчик с Китая доставка до 130 дней - цена 2 960 грн. Електирик предложил не оригинал поставить за 1 500 грн. - не знаю стоит ли такое делать ? Также порекомендовал недели две, снять клему, потом залить хорошую бензину и проверить будет ли ошибка. Теперь как 3 дня спустя авто холодное завожу с утра ЧЕК горит пока не заглушу двигатель и авто не прогреется. Когда доехал на работу и потом авто постояло 6 часов завожу и опять он светит ((((( Что делать, кто сделает фото где датчик находится и как к нему подобраться 2,4 мотор ??? - Нашел Фото датчика может кому пригодится. Возможно что в такой ситуации проблема кроется в катализаторе ?
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Пт авг 14, 2015 8:54, всего редактировалось 1 раз.
| Ср авг 12, 2015 10:01 |
Paranoid
Andriy_Tiggo писал(а): Сегодня попал на сервис ошибка р0135 так и осталася. Говорят заказать оригинал датчик с Китая доставка до 130 дней - цена 2 960 грн. Возможно что в такой ситуации проблема кроется в катализаторе ? 1. Можно купить универсальную лямбду Бошевскую или Босаловскую, фишку перепаять и всё, будет значительно дешевле. 2. Проблема не в катализаторе, а именно в нагревателе лямбды. По кату ошибку бы другую светило, скорее всего жаловалось бы на смесь, да и по вашему описанию - это не кат. Но если хотите убедится сами, то выкручивайте лясбду, вместо неё вкручивайте манометр, если давление на манометре не перевалит за 0,5кг на см3, то всё отлично с катом проблем нет, если перевалит, то кат забит. Но повторюсь, симптоматика и ошибка не катовская, а именно нагревателя лямбды.
| Чт авг 13, 2015 21:12 |
Andriy_Tiggo
Читал что если лямбда умерла, то расход будет больше - так ли это ? Один раз даже ошибка р0136 показалась, но, сейчас когда будет мотор холодный то светится чек будет пока не нагреется мотор и не заглушить и запустить мотор. Влияет ли на работу двигателя лямбда... рывки подергивание и так дальше ? Спасибо за ответ.
| Чт авг 13, 2015 21:31 |
WASD
| Чт авг 13, 2015 21:39 |
Andriy_Tiggo
Кто подскажет по моему вопросу viewtopic.php?p=591717#p591717Сначала появилась ошибка р0136 не часто - 1 раз в 3-4 месяца иногда после заправки. Теперь последних 4 дня как сразу авто холодное завожу и чек горит ошибка р0135 потом в поездке еще появляется р0136 ошибка. Не знаю что делать - менять два датчика также не вариант ). Читал что можно местами поменять датчики ПОМОГАЕТ. Где узнать с какой маркировкой нужен датчик лямбда 1 ? тиго 2,4 механика Кто с города Львов ?
| Пт авг 14, 2015 8:51 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
