Обогрев, вентиляция салона
 Re: печка
Будет. Если менять сразу нет возможности - с моторного отсека шланги на печку отсоединить и отглушить...
| Пт апр 17, 2015 8:03 |
ВАНЮРА
Автомобиль: чери амулет
 Re: печка
А что лучше просто отглушить или закольцевать? Заранее спасибо!
| Пт апр 17, 2015 8:54 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
 Re: печка
кольцевать.
_________________ Продан
| Пт апр 17, 2015 13:56 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: печка
Это делается в легко и просто. Металопластиковая трубка 18мм в диаметре и пять минут работы.
| Вс апр 19, 2015 8:10 |
ВАНЮРА
 Re: печка
Спасибо, сделал все работает.
| Пт апр 24, 2015 10:02 |
ВАНЮРА
 рециркуляция салона
Всем привет. После замены радиатора печки перестала работать рециркуляция салона. Сама кнопка светится при нажатии и когда габариты включаешь тоже все светится, а рециркуляции нет. Подскажите в чем может быть причина. За раннее спасибо.
| Вт авг 04, 2015 19:01 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: рециркуляция салона
Может быть проблема с датчиком. У меня уже было такое. Находится под расширительным бачком.
| Вт авг 04, 2015 23:30 |
Александр К
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 13:37 Сообщения: 49 Откуда: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
ВАНЮРА писал(а): Всем привет. После замены радиатора печки перестала работать рециркуляция салона. Сама кнопка светится при нажатии и когда габариты включаешь тоже все светится, а рециркуляции нет. Подскажите в чем может быть причина. За раннее спасибо. скорее не датчика а Кран печки электрический как его в магазине называют, у самого таже история недавно случилась , заказал новый , но если велись работы под бардачком не мешает проверить целостность шланга от этого крана к клапану, и проверить работу самого клапана вручную в смысле ртом высосать воздух из шланга, клапан начнет закрыватся
| Пн авг 31, 2015 19:43 |
Вадюся
Автомобиль: Чери амулет
 Не работает выключатель режима рециркуляции
Не работает выключатель режима рециркуляции, подскажите что делать
| Вс сен 27, 2015 18:22 |
avtomanjak
Зарегистрирован: Пн фев 24, 2014 15:23 Сообщения: 17 Откуда: Стрый
 Re: Не работает выключатель режима рециркуляции
Cама кнопка?
| Чт окт 15, 2015 11:20 |
Спрут
Автомобиль: мулька
 Re: Заклинил регулятор распределения потока воздуха.
такое же случилось,причём внезапно(никто ничего не нажимал,не упирал,не бил..одним словом,добрался до души торпеды,извлёк блок управления климатом,в нём-же обнаружил следующее...в местах фиксации тросиков рассыпался пластмасс на кусочки,собрав которые,склеил с помощью эпоксидки..укрепил это дело(пришлось конечно поработать ножницами,болгаркой)мет.вставками..на днях буду испробывать..от руки на излом не ломается,пробовал..покупать новый блок не охота,цена вродь и не кусается,прос уверенности нет что и он не пошабашит(вывод один..буду искать аналог от фольца,слышал,что вродь как в поло этот блок один к одному..родной брать не охота,т.к. понимаю,что китайский пластмасс желает быть лучшего качества
Комментарий к файлу: вот это и есть тот злополучный блок
A11-8112010AL.jpg [ 42.74 КБ | Просмотров: 3894 ]
| Ср дек 02, 2015 16:16 |
galuni
при включеной печки потеют окна. приоткрываеш окно пропадает,закрываеш опять потеют раньше такого не было,подскажите причину.
| Пт дек 11, 2015 20:49 |
mikita_sv
 Re: вентиляция салона
Загляни в фильтр салона.
| Пт дек 11, 2015 21:48 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
Ну чё?!? заглянул?!? как после заглядывания?!? потеть перестали?!? если нет то обрати внимание на ОЖ ни уходит ли !!! если уходит то как вариант засовуй свой "глаз" и под торпеду !!!
| Сб дек 12, 2015 14:11 |
mikita_sv
Если фильтр сильно загрезнен, то как правило начинают потеть стекла. Проверено не раз.
| Сб дек 12, 2015 19:09 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
SERG82 писал(а): Ну чё?!? заглянул?!? как после заглядывания?!? потеть перестали?!? если нет то обрати внимание на ОЖ ни уходит ли !!! если уходит то как вариант засовуй свой "глаз" и под торпеду !!! Ну так от ОЖ стекла были бы жирными, ну если там не вода канеш))
| Сб дек 12, 2015 19:15 |
livci
Причин может быть несколько. 1 забит фильтр. 2 в салон попадает вода(подтекает стекло или еще что-то). 3 потеет радиатор печки. Искать тебе.
| Вс дек 13, 2015 8:42 |
vs555
 После замени радиатора (основного) перестала греть печка
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Помогите возникла проблема с печкой.После замени радиатора (основного) перестала греть печка.По городу на небольшие растояния плохо ну греет,а когда за городом на скорости дует холодний воздух.Становил машину под уклоном работала минут 12-15 прогазовивал результат 0.
| Чт дек 17, 2015 23:08 |
livci
 Re: печка
Патрубки на печку и с неё после прогрева одинаковой температуры? Если двигатель работает и работает обдув в горячем положении, то патрубки должны отличаться по температуре. Если они одинаково горячие, то проблема может быть в радиаторе печки, вернее в его внутренностях. Я это уже писал на форуме. Поищи. viewtopic.php?f=5&t=40828&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
| Пт дек 18, 2015 7:37 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
 Re: После замени радиатора (основного) перестала греть печка
Воздух в системе, открой крышку бачка, заведи погазуй до 3000 -3500, помни патрубки, потом заглуши, закрой крышку, заведи и прогазуй, акуратненько спусти давление открытием крышки на прогретом двигателе. затем попробуй, может несколько раз придется процедуру повторить, заполнение системы это болячка мулов.
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Чт дек 24, 2015 23:32 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29695 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12237 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88348 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
