Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Re: печка
Будет. Если менять сразу нет возможности - с моторного отсека шланги на печку отсоединить и отглушить...
Да будет свет...
Пт апр 17, 2015 8:03
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: печка
А что лучше просто отглушить или закольцевать? Заранее спасибо!
Пт апр 17, 2015 8:54
Сообщение Re: печка
кольцевать.
Продан
Пт апр 17, 2015 13:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: печка
Это делается в легко и просто. Металопластиковая трубка 18мм в диаметре и пять минут работы.
Вс апр 19, 2015 8:10
Сообщение Re: печка
Спасибо, сделал все работает.
Пт апр 24, 2015 10:02
Сообщение рециркуляция салона
Всем привет. После замены радиатора печки перестала работать рециркуляция салона. Сама кнопка светится при нажатии и когда габариты включаешь тоже все светится, а рециркуляции нет. Подскажите в чем может быть причина. За раннее спасибо.
Вт авг 04, 2015 19:01
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: рециркуляция салона
Может быть проблема с датчиком. У меня уже было такое. Находится под расширительным бачком.
Вт авг 04, 2015 23:30
Автомобиль: Амулет A15 LUX
скорее не датчика а Кран печки электрический как его в магазине называют, у самого таже история недавно случилась , заказал новый , но если велись работы под бардачком не мешает проверить целостность шланга от этого крана к клапану, и проверить работу самого клапана вручную в смысле ртом высосать воздух из шланга, клапан начнет закрыватся
Пн авг 31, 2015 19:43
Автомобиль: Чери амулет
Сообщение Не работает выключатель режима рециркуляции
Не работает выключатель режима рециркуляции, подскажите что делать
Вс сен 27, 2015 18:22
Сообщение Re: Не работает выключатель режима рециркуляции
Cама кнопка?
Чт окт 15, 2015 11:20
Автомобиль: мулька
Сообщение Re: Заклинил регулятор распределения потока воздуха.
такое же случилось,причём внезапно(никто ничего не нажимал,не упирал,не бил..одним словом,добрался до души торпеды,извлёк блок управления климатом,в нём-же обнаружил следующее...в местах фиксации тросиков рассыпался пластмасс на кусочки,собрав которые,склеил с помощью эпоксидки..укрепил это дело(пришлось конечно поработать ножницами,болгаркой)мет.вставками..на днях буду испробывать..от руки на излом не ломается,пробовал..покупать новый блок не охота,цена вродь и не кусается,прос уверенности нет что и он не пошабашит(вывод один..буду искать аналог от фольца,слышал,что вродь как в поло этот блок один к одному..родной брать не охота,т.к. понимаю,что китайский пластмасс желает быть лучшего качества
Комментарий к файлу: вот это и есть тот злополучный блок
A11-8112010AL.jpg [ 42.74 КБ | Просмотров: 3904 ]
Ср дек 02, 2015 16:16
Сообщение Обогрев, вентиляция салона
при включеной печки потеют окна. приоткрываеш окно пропадает,закрываеш опять потеют раньше такого не было,подскажите причину.
Пт дек 11, 2015 20:49
Сообщение Re: вентиляция салона
Загляни в фильтр салона.
Пт дек 11, 2015 21:48
Автомобиль: AMULET QQ
Ну чё?!? заглянул?!? как после заглядывания?!? потеть перестали?!? если нет то обрати внимание на ОЖ ни уходит ли !!! если уходит то как вариант засовуй свой "глаз" и под торпеду !!!
Сб дек 12, 2015 14:11
Если фильтр сильно загрезнен, то как правило начинают потеть стекла. Проверено не раз.
Сб дек 12, 2015 19:09
Автомобиль: Nissan Maxima
Ну так от ОЖ стекла были бы жирными, ну если там не вода канеш))
Сб дек 12, 2015 19:15
Причин может быть несколько. 1 забит фильтр. 2 в салон попадает вода(подтекает стекло или еще что-то). 3 потеет радиатор печки. Искать тебе.
Вс дек 13, 2015 8:42
Сообщение После замени радиатора (основного) перестала греть печка
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Помогите возникла проблема с печкой.После замени радиатора (основного) перестала греть печка.По городу на небольшие растояния плохо ну греет,а когда за городом на скорости дует холодний воздух.Становил машину под уклоном работала минут 12-15 прогазовивал результат 0.
Чт дек 17, 2015 23:08
Сообщение Re: печка
Патрубки на печку и с неё после прогрева одинаковой температуры? Если двигатель работает и работает обдув в горячем положении, то патрубки должны отличаться по температуре. Если они одинаково горячие, то проблема может быть в радиаторе печки, вернее в его внутренностях. Я это уже писал на форуме. Поищи. viewtopic.php?f=5&t=40828&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
Пт дек 18, 2015 7:37
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Сообщение Re: После замени радиатора (основного) перестала греть печка
Воздух в системе, открой крышку бачка, заведи погазуй до 3000 -3500, помни патрубки, потом заглуши, закрой крышку, заведи и прогазуй, акуратненько спусти давление открытием крышки на прогретом двигателе. затем попробуй, может несколько раз придется процедуру повторить, заполнение системы это болячка мулов.
Все к лучшему...
(050)4823135
Чт дек 24, 2015 23:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
HumanOfHell
129
29727
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88447
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12252
Чт апр 28, 2011 22:20
