Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
Сообщение Re: Тормозная Ситема
когда колодки разжимал мог погнуть направляйки
Пт авг 29, 2014 21:54
Сообщение Re: аналоги передних супортов. Аналог главного тормозного
ну суппорта с разборки по 250 грн Х 2
диски 560 грн Х 2
колодки 250 грн
но таких цен уже нет, давно покупалось....и с большими скидками по колодкам.
К слову перешел на 195/55 Р15 тормоза бомба......1 раз вытормозил, разницу с оригиналом чувствую, т.к. часто езжу на стоке на другой машине
Что касается купить: обзваниваем разборки и говорим что хотим пассать Б3 с обычными 256 дисками переделать на вентеля, затем ищем вентилируемые диски 256 мм .....если бюджетно можно на той же разборке, колодки под вентеля имеют меньшую толщину чем под не вентилируемый диск !!!!
если не бюджетно то ищем брембо макс под факен Б3 или еще есть варианты под цимерман, но там еще круче по цене. колодки к слову бюджетные не ставить иначе и работать мало будет и тормоза фуфловые будут
Пт авг 29, 2014 22:06
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Re: Задние тормоза
В дождь появился скрежет в левом заднем тормозном барабане при нажатии на педаль тормоза, отпускаешь - тишина. На следующий день сухо и все работает нормально, потом опять дождь - опять скрежет при нажатии на педаль. Кто знает как устроен в нашей машине задний тормоз - подскажите в чем причина скрежета при попадании воды. Может у кого было такое, как лечили. И вообще стоит туда лезть если пока все работает или нет?
Всем спасибо за ответы.
Вт окт 21, 2014 19:54
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ну можно снять барабан и посмотреть от куда звуки растут. Да и вообще на колодки можно посмотреть, мож и менять пора.
Ср окт 22, 2014 19:04
Было что-то похожее месяца 2 назад, только не скрежет - а писк какой-то при нажатии на тормоз. Потом вытекла тормозная жидкость из заднего правого барабана. На СТО разобрали - тормозная колодка полностью расколота. Пришлось заменить: главные тормозные цилиндры, задние тормозные колодки и тормозную жидкость.
Вс окт 26, 2014 23:49
Всем добрый день.
Кто-нибудь на амулетах менял сами барабаны? Говорят они тоже не вечные. Пробег 175 000км.
Валерий.
Ср дек 24, 2014 16:11
померяй выработку и элипсность, нормы есть в книжке....
я свои только чистил, пробег 130тык
Ср дек 24, 2014 19:13
Что-то не совсем понятно про главные.
Пт дек 26, 2014 10:26
человек перепутал главный тормозной с рабочими цилиндрами.....по крайней мере я так понял.
Пт дек 26, 2014 12:16
Сообщение Тормозная система чери амулет
Помогите, проблема с тормозами - при нажатии на тормоз педаль проваливается до средины,а потом начинается нажатие на тормоз и берут уже почти в самом конце, со второго качка лучше, с третьего еще лучше. Прокачал,поменял тормозуху на новую,стало чуть лучше, но особо ничего не изменилось,что может быть?
Пн янв 26, 2015 21:12
Сообщение Re: Тормозная система чери амулет
Главный тормозной
Вт янв 27, 2015 11:44
Автомобиль: shery amulet
Ну а колодки тормозные в каком состоянии,может их пора под замену.
спеши медленно
Вт янв 27, 2015 11:46
колодки самоподводятся, безусловно их износ может влиять на торможение, но тут вопрос скорее в том почему одного качка не хватает чтоб колодки тормозили
Вт янв 27, 2015 14:13
Автомобиль: Амулет Люкс
У меня когда-то была точно такая ситуация на М-214122. Оказалась,что накрылась манжета (кольцо) на одном из поршней главного тормозного цилиндра. Заменил кольцо и все стало нормально.
Вт янв 27, 2015 14:44
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Задние тормозные колодки.
А от какой машины интересно подходят нам задние колодки? От гольфа подходят?
Пт янв 30, 2015 20:00
тормозные цилиндрики подходят от гольфа....касательно колодок - я ставил родные на зад....к ним вопросов не было. Главное помнить что родные задние клепаные, а не клеенные. Тормозные цилиндрики закисают потому что не работают - виной всему механизм само подведения, который закисает. Обязательно все почистить, помыть и смазать медной смазкой, особенно внимательно смазать клинышек подведения колодок...в общем открываем книгу по ремонту и читаем.
Сб янв 31, 2015 11:26
Менял в декабре 2012, пробег был на тот момент 140 000км, купил на Картек-Авто (Киев, Теремки 1, Глушкова 57 или 59), они-же и поменяли.
Я это к чему:
Во-первых - мастер ничего не чистил, не смазывал .... - просто поставил новые - по сей день (176 000) - все Ок (тьфу-тьфу)
Во-вторых - родных колодок еще оставалось прилично, не скажу сколько в процентном соотношении (50 там или 30, к примеру), помню что еще оставалось.
Валерий.
Сб янв 31, 2015 12:41
мастеру тем более на официальном абсолютно побоку как будет тормозить твоя машина. Ему главное побыстрее сделать.
Если механизм самоподведения задних колодок не работает - тормоза значительно хуже. Все делал своими руками и не только на своей машине, разница колоссальная.
Сб янв 31, 2015 23:03
sh.alex писал(а):
Заменеш отпишись о качестве...
Вот http://catalog.intelli-brake.com/ru/produkciya/d216e/ эти DAfmi Intelli. Поставил второй раз. На первый комплект нареканий не было. Второй имеет свойство попискивать. При покупке обратите внимание на упаковку, так как их несколько видов. Есть с добавлением металла. Их не берите(ходить будут дольше, но сожрут тормозной диск)
До этого постоянно ставил Hexen, но они пропали с продажи.
Вс фев 01, 2015 9:34
Сообщение Тормозные колодки выбор!
всем привет...посоветуйте нормальные тормозные колодки...купил на амулет, поставил, пищат безбожно...или посоветуйте как побороть писк... :(
Пн апр 20, 2015 13:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
653
96767
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50317
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
393641
Пт авг 28, 2020 9:00
