Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Сцепление, КПП
Сообщение Re: Подскажите, где найти корзину сцепления
А есть различия? Надо чётко понимать, что двигатели и коробки одинаковые, а маркировка S 18…S21...S12...
Вс апр 26, 2015 12:31
Автомобиль: Chery Beat
Конечно есть. При установки корзины на маховик без диска сцепления, у S21 зазор между поверхностями, где должен находиться сам диск сцепления, равен половине самого диска сцепления, а у S18 - этого зазора нет вообще. То есть, S18 будет прижимать диск намного плотнее, то есть, как и должно быть с завода изготовителя.
Вс апр 26, 2015 12:40
Автомобиль: Nissan Maxima
Exist вообще не знает о существовании S18-1601020, номер точно верный? А то сложно искать не существующее.
Вс апр 26, 2015 12:56
Звонил на Укравто, говорят, есть, но под заказ 3 месяца ждать. Вроде вот она (http://www.alibaba.com/showroom/s18-1601020.html), но как оттуда доставить?
Вс апр 26, 2015 12:59
За денежку можно всё... :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Вс апр 26, 2015 23:59
Так я и прошу помочь мне найти ее. Не бесплатно же. Вопрос: где?
Пн апр 27, 2015 11:32
S12-1601020 и S21-1601020 идентичны! Думаю, что и S18-1601020 от них не отличается.
Внешние различия могут быть у разных производителей....
Думаешь, что "оригинал" дольше и лучше прослужит? Не факт. :buba:
Или мы не ищем лёгких путей? :D
https://www.youtube.com/watch?v=
Пн апр 27, 2015 21:12
Дело не в оригинале. Дело в том, что S18 будет прижимать диск намного плотнее. Когда к S21 подставляешь диск сцепления, он уже наполовину "утоплен". У S18 - не так. Пока перепробовал все, что есть в наличии в Киеве. Решение - буду заказывать из Китая S18, когда придет, обязательно отпишусь.
Ну, или пока я ее не заказал, может кто поможет найти в Украине, или поможет купить на Alibaba. Опыта покупки там нету(
По поводу "дольше и лучше" - а менять комплект каждые 10-12 тысяч, это легкий путь 8-) ? Или это правильный путь 8-) ? Я так не думаю.
Пн апр 27, 2015 21:54
Ну, если это принципиальная позиция, то я как-бы и не настаиваю...
Дерзай, Elek-315! :-P
З.Ы. Впервые слышу, что сцепу меняют так часто!
Первая замена на 30-35 ткм (сам виноват - подсмалил диск).
Второй раз на 74 ткм при снятии и разборке КПП. Сальник вала разбило и диск был пропитан трансмиссионным маслом. Вымыл, обсадил заклёпки и отложил на "черный день". Корзина в норме. А вот выжимной попросился на замену...
Пн апр 27, 2015 22:32
Машинка возит не только "попу", но иногда и груз, и часто под горки приходится трогаться с места, пробки, ну и так далее... По этому, сцепление, как правило под горку, и подгорает. А родное, придуманное с завода-изготовителя, уверен, должно быть получше. Тем более, многие умельцы ставят корзину от Форцы (ZAZ-Forza), но при этом, под корзину подкладывают под болты шайбы потому, как у этой корзины все наоборот - сильно вылазит за место крепления и работает очень круто. Единственное, что иногда бывает рывки, когда трогаешься с места, то есть не равномерно прижата корзина из-за шайб. Так вот у них выхаживает эта корзина под 100 тысяч при очень серьезных нагрузках. Я же хочу поставить просто родную без этих шайб, чтобы сцепление было плавное, но и в тот же момент мощное и надежное.
Пн апр 27, 2015 23:22
Клубная карта №: 1061
Извините, не по теме , но запомните раз и навсегда, что " под горку" это - "под" то есть вниз! А вверх, это - "в горку"!
Вт апр 28, 2015 15:27
Возвращаясь к вопросу "Подскажите, где найти корзину сцепления" вспомнился препод, который получил от народа ник "Главный специалист по усложнению элементарных вопросов"....
Без обид! :frends: Это личные ассоциации... :moil:
Вт апр 28, 2015 23:37
Автомобиль: Beat
... :sad:
в документе 奇瑞瑞麒X1 от 2012-04-10 сказано о применении:
S18D+477F+QR515MHC --> A13-1601020 & A11-1601030AD
S18D+473F+513MHA --> S21-1601020BA & S21-1601030BA
Последний раз редактировалось windecor Ср апр 29, 2015 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 29, 2015 12:44
Вот этот (A13-1601020 & A11-1601030AD) комплект я пробовал, не подходит. Осталось попробовать второй вариант. Знать бы еще, где его можно поискать, а то я итак на такси уже столько выкинул в поисках этой корзины.....
Ср апр 29, 2015 12:54
так есть эта корзина нах ее из чайны тянуть и телефон дай или как? S21-1601020BA
Ср апр 29, 2015 13:31
Автомобиль: Chery IndiS
Elek-315 писал(а):
Добрый день, ув. форумчане. Столкнулся с тем, что не могу найти оригинальную корзину на Бит. Нужна именно S18-1601020, а не S21, как ставят на Укравто. Подскажите, может кто сталкивался, знает? Где поискать? Спасибо за советы.
http://чинамобил.рф/magazin/folder/zapchasti-katalog-chery-indis
Вс май 03, 2015 18:06
Привет, форумчанам. Вот и закончилась моя проблема со сцеплением. Решилась она следующим образом:
Была куплена штатная 21-я корзина, штатный диск под нее, подшипник.
Потом я обратился к ребятам на point.autoua. (http://point.autoua.net/tochki/3415-avtorem/)
Там ребята (отдельное спасибо) нашли токаря, который за несколько дней проточил маховик и посадочное место под корзину до нужного состояния, тем самым, дав возможность использовать 21-ю корзину вместо родной 18-й, которую, как оказалось во всей Украине достать невозможно. Только из Китая. И вуаля - проблема решена. Сцепление стало на порядок лучше. За что ребятам с АвтоРем огромное человеческое спасибо!
Вс май 31, 2015 15:27
Автомобиль: beat
Сообщение Педаль сцепления
Уважаемые форумчане.
Дал машину покататься. Педаль сцепления стала на несколько сантиметров выше чем педаль тормоза. Регулировочный винт законтрен гайкой, резинка на винте на месте. Плюс к этому оторван розовый провод. Сцепление работает, единственное неудобство, что педаль находится намного выше.
3.JPG [ 5.11 МБ | Просмотров: 4019 ]
1.JPG [ 5.85 МБ | Просмотров: 4019 ]
Сб фев 20, 2016 9:09
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Педаль сцепления
фото хорошее: видно, что уж больно аккуратно он "оторван" :-)
этот розовый, очевидно - идёт к ВСМ разъём РВ4 контакт 15, посмотрите там
называется "External Antenna", а в китайской грамоте жгута коннектора сказано - 空 (пустой)
Сб фев 20, 2016 11:02
Автомобиль: beat
Спасибо. Оторванный провод обнаружил, когда смотрел что с педалью.
Сб фев 20, 2016 12:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101211
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15916
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8766
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
