Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Сайлентблоки задних рычагов
Сообщение Re: Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
Соглашайтесь, у меня уже 90 прошли. :idea: Не знаю, чем вам немецкое качество не угодило.
Чт дек 25, 2014 0:33
Сообщение Re: Сайлентблоки задних рычагов
Так что, B11-3301050- это и есть номер плавающего сайлента? У меня тоже застучал!
Вс апр 26, 2015 8:50
Номер плавающего сайлента правильный.
Вс апр 26, 2015 9:54
Вот сегодня купил себе один на пробу Ваз 2108.
Завтра буду пробовать. Кстати цена уже 60 грн.
IMG_5207.JPG [ 117.23 КБ | Просмотров: 7018 ]
IMG_5206.JPG [ 173.39 КБ | Просмотров: 7018 ]
Ср апр 29, 2015 21:06
А стачивать я так понял нужно вот здесь!
IMG_5207.JPG [ 141.64 КБ | Просмотров: 7016 ]
Ср апр 29, 2015 21:18
@YuR@ писал(а):
Народ, перерыл весь форум - много слов, но ниченго конкретного. :(
Возможно кто-то менял уже этот сайлентблок (см. фото), подскажите пожалуйста его номер и где можно достать?
1 - Плавающий сайлентблок В11-???
2 - Кулак задней подвески В11-3301008
3 - Поперечный рычаг B11-2919010
P.S.
Этот сайлентблок стоит в кулаке (не в рычаге)
А что это за пружина над цифрой 2 стоит???? Что б ручник не клинило???
Да будет свет...
Чт апр 30, 2015 8:41
Пружина помогает тросам отпуститься при снятии ручника.
Чт апр 30, 2015 10:50
У меня таких нет...а левое колесо подклинивает....Если скобу эксцентрика на правом колесе пальцем можно в оба положения поставить и штатная пружинка справляется, то на левом колесе подклинивает....Я думал туда какую-нибудь пружину вставить...а тут увидел...фотку бы покачественее..!!!!
Да будет свет...
Чт апр 30, 2015 13:34
Только из под машины. Если бы знал, обязательно сфоткал. У меня тоже стоят пружинки. Если надо, то буду в гараже и сфоткаю через пару дней!
Чт апр 30, 2015 13:44
Как и обещал, сегодня заменил плавающий сайлентблок. Скажу я вам, пришлось повозиться. Старый никак не хотел покидать своё старое место - прикипел намертво. Пришлось по кусочку вырубывать его. Затем немного погрел и выбил.
У родного диаметр по-моему 34 мм, а у 2108 - 40 мм. Сточил резинку 2108 до 36 мм. и при помощи молотка и такой-то матери засадил новый сайлент на место.
Еще сточил немного его по длине, что бы вошел в рычаг.
Да, и ещё, обойму старую я вынул. Смысл её оставлять.
30042015032.jpg [ 889.13 КБ | Просмотров: 5084 ]
Комментарий к файлу: Старый сойлент
30042015031.jpg [ 950.67 КБ | Просмотров: 5084 ]
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт апр 30, 2015 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 30, 2015 13:57
Да, ещё забыл сказать. Сосед по гаражу сказал, что есть спец. съемник для салентов и прочей подобной ерунды. С ним дело пойдет веселее.
Чт апр 30, 2015 14:00
Буду очень благодаааааа!!!!!! :drinks:
Да будет свет...
Чт апр 30, 2015 14:21
Нельзя было стачивать резину, быстро накроется, с родным размером тисками задавливается легко, предварительно смазав гелем для посуды. Может вы его целиком пресовали, тогда это не правильно, сначала резинка, а потом в неё внутренняя втулка. Сточив резину Вы его очень прослабили.
Пт май 01, 2015 4:03
Согласен, но это всё в качестве эксперимента. Походит сколько походит. Если быстро разобьет, поставлю другой без проточки или родной.
А про то, что бы вынуть мет. втулку-так она не выходила. ( я имею ввиду ту, которую я купил) см. фото.
Пт май 01, 2015 9:02
И ещё, методом проб и ошибок. Тем, кто столкнётся с данной проблемой, уже будет проще во всем разобраться и легче при замене. Всё ясно я думаю.
Пт май 01, 2015 9:16
Точно, это я попутал с Волговскими.
Видео замены сайлентов на восьмёрочные:
youtu.be/lO68p1YvS1k
youtu.be/j4buT2I6MJw
Пт май 01, 2015 12:02
Просмотрел видео. Не понял, какой именно меняли сайлент. Я менял как на фото первой страницы. И то, на авто-ничего с машины не снимал!
Пт май 01, 2015 13:25
Понял, Вы меняли в кулаке, вместо плавающего, а я подумал про верхний рычаг, там обычно от восьмёрки ставят.
Пт май 01, 2015 16:23
Ну да, а я зарядил в кулак. Думаю походит.
Пт май 01, 2015 16:50
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Так саленты в кулаки продаются отдельно, сейчас стоят около 250 грн.
Вот в V-образный рычаг отдельно не идут, только с рычагом, а новый рычаг 2500.
Это оригинал.
Пт май 08, 2015 17:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сайленблоки в задних амортизаторах (нижние)
golden
Пн янв 14, 2013 22:20
Игорюня Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних тормозов на дисковые
gin
Пн фев 18, 2013 12:10
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
