Сайлентблоки задних рычагов
geha114
 Re: Аналог сайленблока в рычаг задний B11-2919020
Соглашайтесь, у меня уже 90 прошли.  Не знаю, чем вам немецкое качество не угодило.
| Чт дек 25, 2014 0:33 |
Алex@ner
 Re: Сайлентблоки задних рычагов
Так что, B11-3301050- это и есть номер плавающего сайлента? У меня тоже застучал!
| Вс апр 26, 2015 8:50 |
geha114
Номер плавающего сайлента правильный.
| Вс апр 26, 2015 9:54 |
Алex@ner
Вот сегодня купил себе один на пробу Ваз 2108. Завтра буду пробовать. Кстати цена уже 60 грн.
IMG_5207.JPG [ 117.23 КБ | Просмотров: 7028 ]
IMG_5206.JPG [ 173.39 КБ | Просмотров: 7028 ]
| Ср апр 29, 2015 21:06 |
Алex@ner
А стачивать я так понял нужно вот здесь!
IMG_5207.JPG [ 141.64 КБ | Просмотров: 7026 ]
| Ср апр 29, 2015 21:18 |
@YuR@ писал(а): Народ, перерыл весь форум - много слов, но ниченго конкретного.  Возможно кто-то менял уже этот сайлентблок (см. фото), подскажите пожалуйста его номер и где можно достать? 1 - Плавающий сайлентблок В11-??? 2 - Кулак задней подвески В11-3301008 3 - Поперечный рычаг B11-2919010 P.S. Этот сайлентблок стоит в кулаке (не в рычаге) А что это за пружина над цифрой 2 стоит???? Что б ручник не клинило???
| Чт апр 30, 2015 8:41 |
geha114
Пружина помогает тросам отпуститься при снятии ручника.
| Чт апр 30, 2015 10:50 |
У меня таких нет...а левое колесо подклинивает....Если скобу эксцентрика на правом колесе пальцем можно в оба положения поставить и штатная пружинка справляется, то на левом колесе подклинивает....Я думал туда какую-нибудь пружину вставить...а тут увидел...фотку бы покачественее..!!!!
| Чт апр 30, 2015 13:34 |
Алex@ner
Богдан75 писал(а): У меня таких нет...а левое колесо подклинивает....Если скобу эксцентрика на правом колесе пальцем можно в оба положения поставить и штатная пружинка справляется, то на левом колесе подклинивает....Я думал туда какую-нибудь пружину вставить...а тут увидел...фотку бы покачественее..!!!! Только из под машины. Если бы знал, обязательно сфоткал. У меня тоже стоят пружинки. Если надо, то буду в гараже и сфоткаю через пару дней!
| Чт апр 30, 2015 13:44 |
Алex@ner
Как и обещал, сегодня заменил плавающий сайлентблок. Скажу я вам, пришлось повозиться. Старый никак не хотел покидать своё старое место - прикипел намертво. Пришлось по кусочку вырубывать его. Затем немного погрел и выбил. У родного диаметр по-моему 34 мм, а у 2108 - 40 мм. Сточил резинку 2108 до 36 мм. и при помощи молотка и такой-то матери засадил новый сайлент на место. Еще сточил немного его по длине, что бы вошел в рычаг.
Да, и ещё, обойму старую я вынул. Смысл её оставлять.
30042015032.jpg [ 889.13 КБ | Просмотров: 5094 ]
Комментарий к файлу: Старый сойлент
30042015031.jpg [ 950.67 КБ | Просмотров: 5094 ]
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт апр 30, 2015 14:19, всего редактировалось 1 раз.
| Чт апр 30, 2015 13:57 |
Алex@ner
Да, ещё забыл сказать. Сосед по гаражу сказал, что есть спец. съемник для салентов и прочей подобной ерунды. С ним дело пойдет веселее.
| Чт апр 30, 2015 14:00 |
Алex@ner писал(а): Богдан75 писал(а): У меня таких нет...а левое колесо подклинивает....Если скобу эксцентрика на правом колесе пальцем можно в оба положения поставить и штатная пружинка справляется, то на левом колесе подклинивает....Я думал туда какую-нибудь пружину вставить...а тут увидел...фотку бы покачественее..!!!! Только из под машины. Если бы знал, обязательно сфоткал. У меня тоже стоят пружинки. Если надо, то буду в гараже и сфоткаю через пару дней! Буду очень благодаааааа!!!!!!
| Чт апр 30, 2015 14:21 |
geha114
Нельзя было стачивать резину, быстро накроется, с родным размером тисками задавливается легко, предварительно смазав гелем для посуды. Может вы его целиком пресовали, тогда это не правильно, сначала резинка, а потом в неё внутренняя втулка. Сточив резину Вы его очень прослабили.
| Пт май 01, 2015 4:03 |
Алex@ner
Согласен, но это всё в качестве эксперимента. Походит сколько походит. Если быстро разобьет, поставлю другой без проточки или родной. А про то, что бы вынуть мет. втулку-так она не выходила. ( я имею ввиду ту, которую я купил) см. фото.
| Пт май 01, 2015 9:02 |
Алex@ner
И ещё, методом проб и ошибок. Тем, кто столкнётся с данной проблемой, уже будет проще во всем разобраться и легче при замене. Всё ясно я думаю.
| Пт май 01, 2015 9:16 |
geha114
Алex@ner писал(а): А про то, что бы вынуть мет. втулку-так она не выходила. ( я имею ввиду ту, которую я купил) см. фото. Точно, это я попутал с Волговскими. Видео замены сайлентов на восьмёрочные: youtu.be/lO68p1YvS1k youtu.be/j4buT2I6MJw
| Пт май 01, 2015 12:02 |
Алex@ner
Просмотрел видео. Не понял, какой именно меняли сайлент. Я менял как на фото первой страницы. И то, на авто-ничего с машины не снимал!
| Пт май 01, 2015 13:25 |
geha114
Понял, Вы меняли в кулаке, вместо плавающего, а я подумал про верхний рычаг, там обычно от восьмёрки ставят.
| Пт май 01, 2015 16:23 |
Алex@ner
geha114 писал(а): Понял, Вы меняли в кулаке, вместо плавающего, а я подумал про верхний рычаг, там обычно от восьмёрки ставят. Ну да, а я зарядил в кулак. Думаю походит.
| Пт май 01, 2015 16:50 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Так саленты в кулаки продаются отдельно, сейчас стоят около 250 грн. Вот в V-образный рычаг отдельно не идут, только с рычагом, а новый рычаг 2500. Это оригинал.
| Пт май 08, 2015 17:43 |
