Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Автомобиль: QQ6
Клубная карта №: 203
Сообщение Re: Сайленблоки задней балки
Сегодня на опте взял 4шт Балаковских десяточных сайлентов по 57грн . буду пробовать, на оригинал цены чет не радуют совсем.
Чт апр 23, 2015 12:05
как поставишь сделай фото что к чему и отпишись как оно с ними!
Вс апр 26, 2015 23:44
Автомобиль: QQ6
взял два десяточных селенблока , разобрал задок , а они малы по наружному диаметру . какой диаметр родного саленлока в яйцах ? У меня 47 мм
Чт апр 30, 2015 19:33
Автомобиль: chery jaggy
Стало жопу носить при торможении, оказалось все резинки отслоились. Прочитал в кимо ветке про втулки рессор УАЗ, так и сделал. Пока доволен. Бюджетней варианта не придумаеш. 50 грн на металические втулки + 96 грн за втулки резиновые + 1 час не сложной работы тисками.
Ср май 06, 2015 13:18
металические втулки какие именно с чего подходят или розмеры какие??
Пт май 08, 2015 6:18
Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти (Взято кимо-ветка у Максимуса, делал также).
Задние сайленты, которые парные, переделал по примеру Мыссыка, за что ему еще одно СПАСИБО!
Вложений 100грн, это стоимость втулок УАЗ и услуг токаря
У токаря выточит втулки длинной 60мм диаметр 25мм внешний, 12,2мм внутренний
download/file.php?id=56434&mode=view
При этом втулки УАЗ надо обрезать чуть больше чем ширина корпуса, а то их раздавливает и они вылазят.
Пт май 08, 2015 8:26
спасибо буду знать,
только с какого метала втулки?? :-)
Вс май 10, 2015 21:37
так и не нашол кто то подобрал передний сайленблок заднего рычага
Сб май 16, 2015 1:12
С золота не делай, сильно мягкий металл, на долго не хватит.
Ср июн 10, 2015 10:11
Автомобиль: Fora 2.0
Сообщение Re: Потек сальник.
Всем здравствуйте!
klimvv подскажи(те) чем закончилась, если закончилась история с Вашим автомобилем? У нас с Форой нарисовалась такая же проблема.
Заранее спасибо за ответ,
Сб июн 13, 2015 21:02
Подозреваю, ответа не будет...
klimvv последний раз посещал форум 25 сентября 2014 года http://www.chery-club.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2719 :drag:
Выживший мальчик Валера 56+
Сб июн 13, 2015 21:36
Жаль. Ни у кого больше никаких предположений нет?
Вс июн 14, 2015 18:12
Сообщение Re: Передний сальник коленвала
яков12 писал(а):
2)Первый сальник накрылся в следствии какого-то дефекта коленвала и всех остальных ждёт та же участь.
Гыы,всё-таки я был прав)))Ё-моё,писал это 27апреля 2014
Вт июн 16, 2015 11:27
Николай.G. писал(а):
Теперь могу ответить сам,сегодня подченил
СПС за описание))))сам собираюсь повторить)))) сколько прошли на них и как себя ведут?)))
Чт июн 18, 2015 14:12
поддерживаю))
Чт июн 18, 2015 22:07
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Вопрос по задней балке хотел открутить саленблок ( яйца ) сломались болты . Подскажите на рычаге гайка приварина или нет фото гайки прилагаю.
DSCN0887.JPG [ 6.08 МБ | Просмотров: 3879 ]
Вс июн 21, 2015 11:11
та же фигня была. гайка приварина
Вс июн 21, 2015 11:30
Гайка приварена, но у меня одна оборвалась когда откручивал.
Там особенный шаг резьбы.
Вс июн 21, 2015 22:53
Автомобиль: jaggi
Ну шаг 1.25 я думаю как от её снять ну задняя ладно срублю а переднея вот вопрос ладно если что отпишусь.
Пн июн 22, 2015 17:30
Автомобиль: Chery qq613
гайку можно срезать болгаркой , приварить новую .
Пн июн 22, 2015 18:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "ариго, зебра и другие или как мы ждали товарища с рейса..."
Сергун
159
33438
Пн фев 09, 2009 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
180116
Вс июл 24, 2022 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в новых еларах и е5 стоять другие шаровые!!!
SkGalkin
Ср фев 20, 2013 1:37
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
428
115467
Вс апр 26, 2020 17:24
VJ54 Перейти к последнему сообщению
