Отвечу на вопросы об Амулете...
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
livci писал(а): На Василенко 2 СТО. есть парень Саша диагност. Он тебе всё сделает. Спасибо, livci.
| Чт май 07, 2015 17:49 |
ugin
Автомобиль: был Chery Amulet LUX
Всем привет! Произошла глупость, которую заметил только вчера. 10 тыс.км назад (перед Новым годом) заменил воздушный фильтр и поставил его резинками вниз (неправильно). Какие могут быть последствия и что можно сделать еще, кроме как поменять и поставить правильно новый фильтр?
| Вт май 12, 2015 13:43 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Помолиться, дабы песок не попал в двигатель.
| Вт май 12, 2015 15:55 |
ну один деятель почти 100 тык откатал с поломанной коробкой воздушного фильтра, в общем 2-й ремонт сразу...
| Вт май 12, 2015 16:21 |
ugin
livci писал(а): Помолиться, дабы песок не попал в двигатель. Как это узнать? Какие действия можно/нужно сделать сейчас? Собираюсь поменять фильтр и заменить масло.
| Вт май 12, 2015 17:38 |
tank
Автомобиль: AmuLux
ugin Сними воздушный патрубок и посмотри узел дроссельной заслонки, почисти там все. Если там по закоулкам много пыли/грязи, значит она попала и в камеру сгорания, значит поганила зеркало цилиндра. Тут особо ничего уже не сделаешь. Для успокоения сердца можешь померить компрессию в цилиндрах (хотя за 10 тыс. вряд ли она сильно изменилась), можешь промыть двигатель и залить хорошее свежее масло или сделать две замены с уменьшенным интервалом. Ну и в дальнейшем старайся не допускать подобного.
| Ср май 13, 2015 9:30 |
ugin
tank писал(а): ugin Для успокоения сердца можешь померить компрессию в цилиндрах (хотя за 10 тыс. вряд ли она сильно изменилась), можешь промыть двигатель и залить хорошее свежее масло или сделать две замены с уменьшенным интервалом. Ну и в дальнейшем старайся не допускать подобного. Компрессию до этого не мерял, сравнить не с чем, я так понимаю лучше сейчас померять? А двигатель мыть чем? Или сменить масло сейчас и потом через 3-5тыс снова? И стоит ли сейчас взять какое-нибудь дорогое масло и какое, если да? P.S. Ранее заливал Motul 4100 10w-40, но сейчас из-за его стоимости собирался залить Mannol...
| Ср май 13, 2015 10:27 |
tank
Автомобиль: AmuLux
ugin Я на своем Муле компрессию меряю каждый год... просто так - многолетняя привычка, перешедшая от прошлых машин, и записываю показания в сводную таблицу (компрессометр стоит недорого, можно один раз купить и на всю жизнь хватит). В прошлом году было в районе 13,5-14 кг/см2 по цилиндрам. Существенное отличие в показаниях - признак большой беды, возможно, в ГРМ. Равномерные показания, но меньше 10 кг/см2 - износ ЦПГ, готовься к капиталке. Мотюль - хорошее масло, но, как сказал мне один сведующий человек - найти неподделку крайне непросто. Так зачем переплачивать?.. Промывки бывают разные и существуют разнополярные мнения о целесообразности их применения. Почитай отзывы людей и сделай свой выбор. То же самое в отношении масла. Я в последнюю замену залил ZIC XQ 5W-40 - вопросов нет. Как-то не было денег, но в заначке со старой машины оставалась канистра ТНК Супер 5W-40: залил, отъездил, тоже никаких проблем. Ну, как-то так...
| Ср май 13, 2015 19:35 |
Валерич
Автомобиль: Чери Амлет
 Амулет после покупки, прошу информации.
Добрый вечер всем. Купил 2 месяца назад Амлет, недорого, попал на капиталку, сделал: (вкладыши коленвала, поршневая БЕГСТАР, распредвал и гидрики АЕ, масляный насос увеличенной мощности, 4 направляющих, 1 клапан, сальники клапанов ельринг, все остальные сальники тоже, ремни Дейко и ролики, переборка генератора, новый компрессор кондиционера, прокладка головы Витя рейнц, рем.комплект кулисы, масло синтетика СОММА, антифриз Крун Ойл, фильтра МАЛЕ и еще.... короче на 20000 грн) м вот вопрос? Машина на газу, ГБО пропан 4 поколения, горит чек, прочитал ошибки: бедная смесь и лямбда - поменял ДК и фильтра ГБО - машина едет но чек горит. 2 проблема - когда менял кондер, не нашел фишку подключения компрессора кондиционера - ее нету. Может кто подскажет откуда она должна идти. ЗЫ предыдущий хозяин ЧМО, за 113 тысяч пробега угробил авто.
| Пт июл 24, 2015 0:17 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Амулет после покупки, прошу информации.
ошибку нужно обнулить (сбросить). по фишке не подскажу - нужно смотреть, машина дома стоит.
| Пт июл 24, 2015 13:56 |
natalka
Не нашла ничего на форуме про замену накладки панели пластиковой А15-5305310. Кто менял? Где купить, что бы подошла? Чего-то мне они все разные
| Пт июл 24, 2015 15:51 |
Валерич
Ошибку сбрасывал, опять вылазит. Машина подтупливает после 2000 оборотов, буду прошивать газовую карту, потом отпишусь. И конечно бы хотелось узнать откуда провод питания кондера идет. Спасибо зараннее за ответы.
| Пт июл 24, 2015 18:28 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Прошивать газовую карту? Шить можно мозг, карта сама рисуется, дальше её только править руками. Если ошибка при езде только на газу, то значит смесь обедненная стоит. подключайтесь к ГБО шнурочком и богатите смесь. Если же ошибка на обоих видах топлива я бы начал искать неучтенный подсос воздуха. Недавно мулю одного ковырял, так там был подсос, чек ругался на ДК и на смесь, но на обоих видах топлива. Если сами с настройкой газовой не разберетесь, выкладывайте скрины, буду пальцем тыкать чего куда крутить)))
| Пт июл 24, 2015 21:27 |
Валерич
Если не секрет, где подсос воздуха, дрыгатель на новых прокладках дорогих, затягивали динамометром, шпильки рвали.
| Пт июл 24, 2015 23:11 |
Валерич
Завтра договорился с челом поменять некоторые з/ч для проверки: свечи,катушку,ДАД, ДМРВ,ДХХ,ДДЗ. Потом отпишусь.
| Пт июл 24, 2015 23:15 |
Paranoid
Валерич писал(а): Если не секрет, где подсос воздуха, дрыгатель на новых прокладках дорогих, затягивали динамометром, шпильки рвали. Я нашел подсос достаточно просто, завели машину в гараже и в подкапотку густого дыма надавили, и сразу увидели откуда "сосет". Дым давил с помощью дымаря для окуривания пчел (у деда пасека была, так что осталась в сарае). Ну просто это первое, что попалось под руку и оказалось весьма крутым средством) И "новые дорогие прокладки" не залог успеха. Я кучу поменял "дорогих", на разных машинах(
| Сб июл 25, 2015 13:22 |
livci
На разборке купите и не парьтесь. Разница только в кнопочках и крутилках регулировки воздушных потоков. Ищите такую как у Вас.
| Сб июл 25, 2015 20:18 |
ключевой момент машина на газу !!! сбрось клему проедь на бензине, с большой вероятностью это и будет ответом, газовые карты после капиталки никто не правил. ГБО временно отключи вытаскиванием предохранителя. Подсос легко вычисляется дымо генератором, для этого выкручивается трубка с продувочного пистолета, туда замечательно становится сигарета, закручиваем в продувочный пистолет фильтром в сторону двигателя, дуем малым давлением до 1 атм.если повалит со щелей - оно.
| Пн июл 27, 2015 16:14 |
vs555
помогите в вопросе печки?поменяли радиатор двигателя ,перестала греть печка в салоне  .Менял термостат непомогло.В чем может бить причина
| Пн авг 17, 2015 21:25 |
livci
Может воздушная пробка.
| Вт авг 18, 2015 6:43 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Vitja |
49 |
14888 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
