Gans840
Автомобиль: Черри Джаги
 Re: залить тосол
а я пробывал нижний патрубок но он холодный
| Чт дек 11, 2014 17:23 |
VJ54
 Re: залить тосол
Gans840 писал(а): а толку ездить я только выехал и она буквально через пару км начинает кипеть То наче на китайській написано було - ЖМАКАТИ той патрубок. Відкрий кришку радіатора і добре промасажуй ту трубку, щоб хрюкало неначе вантузом прочищаєш сифон раковини. потроху доливай "тосол". Тільки дивись, щоб не випльовувало через верх. У тебе завоздушена система і поки ти не вигониш повітряні бульки з "карманів" нічорта не вийде -буде кипіти, бо немає замкнутого кола з рідини. Десь є "пробка". коли подолаеш цю біду -продаве і радіатор опалення.
| Чт дек 11, 2014 18:23 |
VJ54
 Re: залить тосол
Gans840 писал(а): а я пробывал нижний патрубок но он холодный повинен бути ледь-ледь теплим.
vakylla
 Re: залить тосол
Gans840 писал(а): а помпа может мозги парить хотя до замены было все хорошо как вариант. да и термостат мог залипнуть.
| Чт дек 11, 2014 18:29 |
Gans840
 Re: залить тосол
VJ54 писал(а): повинен бути ледь-ледь теплим. да после 15мин роботы на холостом термостат градусов 70
| Чт дек 11, 2014 23:33 |
Gans840
 Re: залить тосол
а нижний патрубок вообше холодный
| Чт дек 11, 2014 23:34 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: залить тосол
таки похоже термостат залип в закрытом положении , было у меня такое (
| Пт дек 12, 2014 0:27 |
Gans840
 Re: залить тосол
ну и че дальше
| Пт дек 12, 2014 0:34 |
 Re: залить тосол
Меняй! Или машину или термостат
| Пт дек 12, 2014 0:51 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
 Re: Система охлаждения двигателя
на панеле приборов есть сигнальная лампочка О.Ж. сегодня потек антифриз с под радиатора, еду услышал запах, вышел глянул лужей течет, температура мотора норм. но поползла к верху, что бы доехать домой купил на заправке Дистиллированной воды долил влезло2.5 литра, я еле добрался домой постоянно доливая воду!!! Вопрос уважаемые знатоки: "что эта сигнальная лампочка показывает?". у меня до Джагера была ВАЗ 2114 там тоже была такая лампа и она показывала что нужно долить О.Ж,логически и тут так должно быть, но при потере антифриза в количестве 2.5 л мне никакая "собака" не проинформировала что не хватает антифриза. мож гдето -этот дачик умер????? так и мотор можно уработать!!!!
| Пт май 08, 2015 1:54 |
яков12
Fischer писал(а): на панеле приборов есть сигнальная лампочка О.Ж. ! Для перегрева,лампы о недостатке жидкости нет.
| Пт май 08, 2015 9:12 |
Fischer
Спасибо! еще такой вопрос на джаге стоит только датчик температуры О.Ж. или есть еще датчик температуры двигателя??? получается что если у нас нет датчика температуры двигателя, то при резкой потере о.ж. что показывает датчик датчик температуры о.ж.???? температуру воздуха в патрубке??? опять же в 2114 было оба датчика и когда у меня заклинил термостат, то по трассе стрелочка о.ж. показывает норму, а бортовик пишет "опасный перегрев" и показывал температуру двигателя в раене 110 градусов!!! почему я решил разобраться: у меня потек радиатор с под капота лужа, температура на панеле норм. показывает как-так!???
ездил к мастерам сказали что радиатору "аут" что он не ремонтируется!!! звонил в магазин сказали есть аналог 1250грн. и оригинал 2000грн. 1.что лучше брать???? 2.действительно не ремонтируется???? а если ремонтируется на сколько проходит??? 3. мож с какой другойй машины подходит дешевле??? 4. вроди слышал что от BMW 3 модели подходит!!! на разборке поискать???
| Пт май 08, 2015 14:39 |
яков12
Стоит только датчик температуры ОЖ,это всё.Радиатор ремонтировать это мазохизм и идиотизм в кубе. Аналог-оригинал))))кабы это был оригинал,ну не знаю смотреть надо на них. От какой машины подходит я не имею информации.
| Сб май 09, 2015 7:20 |
Fischer
Ребята подскажите есть ли трудности со снятием радиатора охлаждения? У в мануале вообще ничего не написано про снятие радиатора! Я и гуглил ничего не нашел!
| Чт май 14, 2015 16:48 |
Снимаешь воздухозаборник, откручиваешь верхние кронштейны, отсоединяешь патрубки и вытягивай радиатор вверх.
| Чт май 14, 2015 20:15 |
Fischer
Сегодня поменял ничего сложного!!!! поставил аналог Кимико!!! все подошло!!!!! спасибо
| Вс май 17, 2015 21:15 |
stas.m
 Re: Запах из печки.
ребята, если можете, подскажите, что может быть, при полном прогреве двигателя из печки слышен запах паленой проводки или пхв, что-то в этом роде, потом минут через 5-10 исчезает, потом в течении всего дня не появляется. На следующий день может повториться, а может и нет. Пока двигатель не прогрелся полностью, запаха нет. На холодном обдуве этого нет. Когда запах начинает появляться, останавливаю машинку, открываю капот, запах чувствуется еле-еле, в салоне сильнее. Все облазил, ничего не нашел, в чем может быть причина, где рыть?
| Вс янв 03, 2016 14:57 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Запах из печки.
предохранители посмотреть и релюшки
| Вс янв 03, 2016 18:36 |
Darenko
Автомобиль: chery jaggi
 Re: Запах из печки.
stas.m писал(а): при полном прогреве двигателя из печки слышен запах паленой проводки или пхв Стас, проверь уровень тосола, у меня была такая беда, на 60тыс. потекла печка. Засунь руку под коврик, если есть влага и жирно то усё... Как ни печально, но придется разобрать пол-машины, это болезнь Джагги. Ремонт и разборку делал сам, делай строго по букварю, в теплом помещении, иначе потрощишь все пластмассовые крепления. Радиатор печки не выбрасывай, легко паяется в рембыттехнике у холодильщиков. Будут вопросы задавай...
| Вс янв 03, 2016 22:48 |
stas.m
 Re: Запах из печки.
Спасибо за советы, гляну. По поводу тосола, щупал, вроде сухо, тосол не уходит, хоть немного потеплеет, попробую конкретно пролазить, но окна не потеют, да и запах тосола знаю. Просто под капотом тоже чувствуется запах, но еле уловимый. Короче, что смогу, проверю, по имеющимся советам, там видно будет.
| Вс янв 03, 2016 23:01 |
Lisa |
227 |
50316 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
266865 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
98683 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1527 |
Ср июн 10, 2020 9:24
