Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 45  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Re: Подбор пружин на Chery QQ (передние/задние)
Значит ребятки можно смело ставить Стойки без замены пружин с матиза всё да? я правильно понял? Передние можно без вставок ставить да? ну желательно если я правильно понял ! Задние тоже подходят! да? :aikido:
Ср май 06, 2015 20:03
Автомобиль: BMW 3
Я ставил передние амортизаторы и пружины каяба. Пружины у каябы ниже родных - по этому ставил проставки. С этим комплектом управление отличное. Клиренс относительно родных поднялся на 0,5-1см + резина выше на 0,5см. Очень доволен.
Вт май 12, 2015 15:15
Вы как бы не доконца ответили точнее до конца только конкретики вот в чём не хватает ! За каябу я слышал до Только когда вы пришли в магаз вы сказали мне каябу на Матиз или на ку ку????
Вт май 12, 2015 16:13
Автомобиль: BMW 3
Я сам импортом запчастей занимаюсь. Каябу брал такую как в разделе "Технические характеристики узлов куку", смысл тут номера дублировать. Ну ок:
Стойки: KAYABA -Пер. лев. 632117L
KAYABA -Пер. прав. 632116R
Пружины: KAYABA RC2133
Проставки: 16мм Автокомплект
А так же заменил причину большинства стуков в подвеске. Долго я к этому шел, но наконец то сделал. У меня постоянно разбивалась шайба, которая над опорным стоит и начинался жесткий стук. Вместо нее я выточил конусные втулки из нержавейки - примерный вид нарисовал в paint. Ну так же в пользу тихой подвески могу добавить - рычаги TRW и все резинки стабилизатора gm.
2482.jpg [ 429.79 КБ | Просмотров: 6420 ]
jtc1268.jpg [ 15.44 КБ | Просмотров: 6420 ]
698405273.jpg [ 20.82 КБ | Просмотров: 6420 ]
Безымянный.jpg [19.26 КБ]
image_2_dft.jpg [ 29.86 КБ | Просмотров: 6420 ]
Ср май 13, 2015 8:43
Автомобиль: BMW 3
Втулка
Ср май 13, 2015 8:44
Спасибо большое за ответ очень развёрнутый ! мне бы хоть заменить стойки без пружин! Значит вопрос в следующем еду поворачиваю во двор колесо задирается и определённый стук глухой! это шаровые опоры? наконечники ? или тяга что пока не разбёрёшь не узнаешь да?? а если разобрать всё подёргать потом собрать обратно как бы разобраться в проблеме надо ли делать схождение?
Ср май 13, 2015 16:23
Автомобиль: BMW 3
Схождение надо. Если это шаровая или в рулевой что то - определяется без разборки. К стати забыл написать, что на стойках делал выборки, чтобы сделать развал - считаю это обязательно надо
Ср май 13, 2015 23:35
что за выборки? на стойках где именно в верху? где =то ! А как проверить не разбирая? поддомкратить снять колесо и всё подёргать да????руками так?
Чт май 14, 2015 6:23
Автомобиль: BMW 3
Выборки на ушах амортизаторов. Тут уже многие делали, думаю найти не сложно. Проверять надо на яме - один, лучше два - качают - третий смотрит где стук. Если в шаровой там сразу видно - можно монтировкой еще пошатать. Рулевую надо на ощупь - машина на подъемнике - один колесо шатает по направлению поворота, второй держится рукой за тягу и слушает люфт - и так с каждой стороны. Лучше заехать на сто и чтобы они посмотрели, но все, что найдут показали. Хотя мне раз доказывали, что рулевая тяга полетела, а я и руку прикладывал не почувствовал, но в итоге тяга оказалась не при чем.
Чт май 14, 2015 8:26
Автомобиль: BMW 3
приблизительно тут, но я иначе делал.
s_1355468053_4637265_469941dd91[1].jpeg [ 3.13 КБ | Просмотров: 6404 ]
Чт май 14, 2015 8:28
НУ ничего себе даже не предполагал ! что именно там! Хорошо спасибо попробую сегодня ! пошатать будут вопросы напишу ещё! Вообщем задомкратил я колесо одно правдо снял его предварительно !Ничего странного я там не увидел к сожалению подёргал за рулевую тягу наконечник всё на месте Шаровая опора тоже вроде бы всё в порядке! дёргал везде где только можно всё жёстко стоит я кароч так понимаю только разбирать надо тогда увидишь шаровая опрора разбита нет! рулевой наконечник снимать с колеса тоже дёргать его смотреть ! Но кстати рулевые наконечники я менял прошлым летом в конце езжу не много! Дёргал колесо то с права то с лева вроде бы ничего не стукает! Подскажите пожалуйста еду машиной там плавные бугорки вверх вниз и определённый стук присутствует
Это что может быть? шаровые опоры? Знаю что стойки не работают! вообще ! :sad: шаровые тоже менял прошлым летом! :censored:
Чт май 14, 2015 8:40
Автомобиль: Чери кью кью
Могут ШРУСы наружные при повороте постукивать. Надо на маленькой скорости первой передачи на очень ровной дороге выкручивать руль до упора и слушать звуки. Или Опорные подшипники, они определяются сильным покачиванием передка и появлением стука в верхней части стойки у кузова стакана.
Ср май 20, 2015 21:24
Автомобиль: BMW 3
По моему у нас опорные вечные - ни разу не видел убитых. А вот шайба над ним часто разбивается
Чт май 21, 2015 8:21
Хорошо что сказали про опорные подшибники думал обязательно придёться их менять! Значит при повороте руль выворачивал не трещит не назад ни в перёд! Значит что если я задам сдаю бугорки см по 10 что это стучит одиночные стуки глухие! :wizard:
Чт май 21, 2015 16:20
А шайбу отдельно продают? и как определить опорный раздолбаный или нет я его ещё ни разу не менял! :-P
Чт май 21, 2015 16:22
Автомобиль: BMW 3
Только разбирать, в руках его покрутишь и все поймешь - живой или нет. А шайбу я обычно молотком выравнивал, но как по мне это все ерунда - там надо точить втулку вместо шайбы
Пт май 22, 2015 8:40
Автомобиль: cheryy
какую именно шайбу?ту которая закручивает опорную подушку или какую? возможно ты имел ввиду опору амортизатора такую http://chery-parts.com.ua/Opora_amortiz ... 11-2901110 ??? У меня на qq постоянно рвутся именно опоры амортизатора из за нагрузок которые я вожу на автомобиле.
Сб май 23, 2015 15:49
Я в шоке с этого магазина он дорогущий с ума сойти ! да это по ходу тот механизм который сверху ставиться ! да?
Сб май 23, 2015 17:06
Автомобиль: BMW 3
Шайба которая идет сразу над опорным подшипником, у нее разбивается внутренне отверстие. А опоры стоит один раз купить дорогие, и проблем не будет. Я покупал в автомагазине типа оригинальные - на удивление они до сих пор как новые. Судя по картинкам нам и матизовские подойдут, но не могу быть уверен на 100%
Вс май 24, 2015 8:15
Сообщение Передние стойки
Уважаемые форумчане помогите с проблемой заказал стойки пришло не пойми шо написано с 11 вроде бы как положено ! Когда собирал стойку обнаружил что стойка выше подумал что ничего страшного ! но после установки меня осенило стойка выше соответственно колесо встало косо Тоесть верх ушёл от машины так ли это или у меня илюзия???? как это исправить смогут ли исправить на схождении.ЛИбо я копался у нас в форуме и слышал что люди отверстия расширяли то ли вверх толи вниз ! Вобщем помогите машина очень нужна что делать? только конкретно пож! верх колеса поидее от машины наклонён :hunter:
Пн июл 13, 2015 22:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 895 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 45  След.
Lisa
589
123841
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160333
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
