Maksimka
 Re: Электрика
В моей она вдавливается, хотя и едва заметно визуально, на пару мм но есть. Но однозначно заметно физически - есть разница при нажатии на нее в уже нажатом вкл состоянии и при нажатии в выкл состоянии... Так что вероятнее всего проблема в кнопке.
| Вт сен 30, 2014 22:03 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
 Тускло горит лампочка ABS, и не выключается ближний свет.
В общем суть вопроса такова, на тиго, после дождей заметил такую ерунду. Периодически, после выключения зажигания, вынимается ключ, закрывается замок, проходит пару минут сам загорается ближний свет, причем только 2 лампочки (без габаритов). При этом в пол накала загорается ABS на приборке, включение /выключение зажигания помогает. Перепроверил все предохранители и реле результата 0. Есть ли у кого предположения. Сам не могу понять как связан абс со светом? Куда искать где копать? Уже убито 2 акума. А, да проблема не постоянна, периодически пропадает, а потом учащается.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Сб ноя 01, 2014 16:37 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Тускло горит лампочка ABS, и не выключается ближний свет
ищите перебитую проводку или блок какой-то электроники... (если у Вас не второй случай) Обратите внимание на блок предохранителей под капотом. Там сток воды, рядом проходит, и может затекать в него... Еще, от этого блока идет жмут в низ и в салон,,, Его обследуйте, а то сток воды попадает прямо на него, если что то это - там...
И второе,,, вообще-то такие "глюки" прямое свидетельство затопления авто, и плохая реставрация, после этого... Поможет только - полная, вернее - полнейшая разборка и просушка всего!!!...
| Сб ноя 01, 2014 17:33 |
bad_man
Автомобиль не утопленник, визуально проводка целая. Явно в каком-то блоке либо перемкнуло реле, или перегорела дорожка в блоке предохранителей. Остался вопрос в каком месте искать? И как может быть связана лампа абс с фарами ближнего света. И напомню что ближний свет ни как не зависит от габаритов и включения фар штатным образом. А включается свет как правило после вынимания ключа из замка, через некоторое время, но не всегда, т. е. плавающая проблема.
| Ср ноя 05, 2014 23:23 |
danil
Автомобиль: chery tiggo
 Re: Электрика
сегодня заехал но мойку (только кузов) машина чери тиго 2.0 2007 г. После мойки завелась с пол оборота, но выехав на дорогу увидел что не горит приборка,аварийка не работает, не мигают поворотники, туманки и фары тоже не горят. Остановился, заглушил и больше завести не удалось. Не работает почти вся электроника (кроме дворников, музыки и прикуривателя). Может кто сталкивался?
| Вт дек 16, 2014 20:27 |
WASD
 Re: Электрика
Залили блок предохранителей под капотом с правой стороны. Мойщикам --  ,  ,  ,  !!!!!!!!
| Вт дек 16, 2014 21:51 |
Maksimka
 Re: Электрика
На трех разных Тигго, один из них мой, заметил что крышка того блока предиков под капотом под пластиком закрыта не плотно - имеет с боков прогибs внутрь, которые и не дают ей закрыться как положено, хотя по защелкам вроде как сидит плотно. В те щели легко идет как минимум пыль, т.к. вся плата предиков была в хорошей пыли с 2008г. и видны несколько засохших мелких подтеков воды на той пыли. На своей еще летом сразу после покупки с оказией установки в ту нишу элементов ГБО эту крышку максимально выгнул вровень и одел как положено в надежде что под температурой жары под капотом в нормальном положении установки она примет свою нужную ровную форму. Закрыл "брызговиком" (кусок линолеума) и блок предиков и блоки ГБО от воды со стекла, которая легко проходит под уже раздолбанную , хотя и с новья весьма условную резинку (видел в салоне на новіх Тигго = то же самое, ерунда) резинку. На днях будет регламентное ТО по ГБО, проверю что там и как. Но блок предиков и без ГБО однозначно нужно прикрывать брызговиком от воды, но обязательно віставить ровно саму крышку, которая в целом плотно закрывает плату предиков и попадать туда может только пыль и то совсем безвредно, да и вода туда прямотоком не зальется, разве что вот так на мойке... danil, срочно пока еще сырое, не включайте потребителей никаких, доберитесь до того блока (снимите накладку под стеклом) и максимально удалите влагу с платы и во всей коробочке. Найдите схему предиков и реле в том блоке, или просто подробно сфотайте их размещение в блоке, чтобы было понятно Вам где и что стоит. Вытащите все предики и реле. Продуйте плату и гнезда все воздухом (пылесос с обратной тягой, все советские, или компрессором если есть рядом у кого-то, электроавтонасос слабоват может быть), затем просушите без фанатизма женским феном. Проверьте целостность всех предиков, замените на целые, реле - ?, поставьте их и потом увидите что где не работает, замените по факту проблемы. Главное удалить влагу везде где она может быть, в т.ч. и в подводках к блоку кабельных трасс. Может быть обойдется малой кровью - предиками и реле. (вот так не знаешь где поймаешь..)
| Ср дек 17, 2014 10:16 |
ВИКТОР 3613
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 0:02 Сообщения: 37 Откуда: г.Димитров
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
 Re: Электрика
не рабочая кнопка обогрева зеркал и стекла я вышел из положения вывел отдельно кнопу и теперь отдельно включается зеркала и отдельно стекло
| Чт фев 19, 2015 14:49 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
 Re: Электрика
Dim@s писал(а): сегодня лично смотрел у меня кнопка после нажатия не вдавливаеться, аварийка вдавливаеться рецуркуляция вдавливаеться кондер вдавливаеться На Тигго NEW FL 1.8 та же система.И через какое то время обогрев з.стекла и зеркал автоматически отключается.
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Пт фев 27, 2015 23:38 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Электрика
Цитата: На Тигго NEW FL 1.8 та же система.И через какое то время обогрев з.стекла и зеркал автоматически отключается. На Тигго 2.0 (в моем случае) так же через какое то время вся эта история отключается.
| Сб фев 28, 2015 19:32 |
filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
 Re: Электрика
На сколько я знаю через 15 минут
| Сб фев 28, 2015 23:06 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
 Re: Электрика
Товарищи, подскажите, кто сталкивался: Авто брал по обмену. Сигнализация и ц/замок с ключа не работали. Сейчас пользуюсь обычным нововыточенным ключем, без электроники внутри. Когда закрываю авто механическим способом, дергаю ручку, дабы проверить закрытие замка, а мне с каждым дерганьем, ц/замок срабатывает на запирание (исключительно водительская дверь!!! на остальных такого нет). Когда еду в машине, ц/замок на скорости 50км.час блокирует двери и потом несколько раз с разными временными интервалами дергается на запирание. Если ехать со скоростью до 50км.час, то он дергается на открытие... Что за фигня может быть? Может какие контакты смотреть? Может датчик какой?...
| Ср мар 18, 2015 0:19 |
DenUA
 Re: Электрика
bilaver писал(а): .... Что за фигня может быть? Может какие контакты смотреть? Может датчик какой?... Постійно повторюю, бо старий став і багато бачив, - якщо нема "систематики", це однозначно - поганий контакт або проводка. Де - це вже інше питання. А що до замків, - дуже часто трапляється, якщо лазили в дверку, щось там робили, банально, могли зігнути тягу (що йде до кнопки біля ручки), тепер ямка чи горбик і він може спрацьовувати. Ще, так як в нас практично вся електроніка вже вмонтована в замок, могло просто зноситись/зтертись/розболтатись,,, що так само дає "ложні команди".... А оскільки систематики нема, треба розбирати і досліджувати.... Всі підозрілі місця - перещупувати... Можна змоделювати (замком запалення) роботу машини під час руху, і можливо, як будете все перещупувати, воно себе проявить... А у вашому випадку, можливо буде краще, спробувати - відновити роботу системи... Бо хто його тепер знає, чому її відключили і що там "нахімічили"...
| Ср мар 18, 2015 11:39 |
Maksimka
 Re: Электрика
Прошу друзей по Тигго, у которых есть вольтметр бортсети - пожалуйста, засеките на своих машинках и сюда или в личку напишите данные по уровню напряжения в бортсети при работающем двигателе: - ____В при выключенных всех потребителях на ХХ (просто работает двигатель), - ____В на том же ХХ вкл вентилятор салонный вкл на 1-ю скорость, - ____В на том же ХХ вкл вентилятор салонный вкл на 2-ю скорость, - ____В на том же ХХ включены только габариты с ближним светом, - ____В на том же ХХ при вкл габаритах и ближнем свете включить вентилятор на 1-ю скорость, - ____В на том же ХХ при вкл габаритах и ближнем свете включить вентилятор на 2-ю скорость,
Мне это нужно для понимания наличия или нет проблемы в моем авто. Заранее всем благодарен!!!
| Чт май 21, 2015 18:53 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Электрика
На ХХ при выключенных потребителях - от 13.9 до 14.2 (может погода влияет) При включении чего-нибудь (одного) просадка на 0,1 В. При добавлении нагрузки (включении еще чего-нибудь) - сразу уменьшается на 0,1 В и ч-з 2-3 секунды возвращается к установившемуся значению. После длительных (2-3 часа) поездок напряжение может установится на новом уровне (но в пределах 13,8-14,2).
| Чт май 21, 2015 20:21 |
Maksimka
 Re: Электрика
Спасибо, земляк за инфо! Но меня интересует картина именно по конкретному моменту со скоростями вентилятора, хотя и в целом тоже полезные данные. Ожидал от активистов форума данных, но .... И куда мне нужно смотреть если в моей машинке на 1-й скорости вентилятора салона потребление энергии по бортвольтметру 13,3В, на 2-й 13,8В и на 3-й скорости 13,7В, а должно быть по логике наоборот - чем выше скорость тем больше потребление?.. Или я не в курсе чего-то....
| Ср июн 03, 2015 17:55 |
WASD
 Re: Электрика
Maksimka писал(а): И куда мне нужно смотреть если в моей машинке на 1-й скорости вентилятора салона потребление энергии по бортвольтметру выше на 0,4-0,5В чем на 2-й (13,8В) и 3-й скорости (13,7В), а должно быть по логике наоборот?.. Страдает логика... Для эл. моторов-- критичны токи (амперы, т. е. мощность), а не напряжение. При падении напруги на милливольты, мощность может возрастать или падать в разы.
Последний раз редактировалось WASD Ср июн 03, 2015 20:02, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 03, 2015 18:58 |
Serg_O
 Re: Электрика
Если питается от сети бесконечной мощности и с ненулевым выходным сопротивлением - при росте нагрузки напряжение падает. Но в авто имеется регулятор напряжения (на генераторе) и он выполняет свою задачу - при просадке напряжения поднимает его управляя обмоткой возбуждения генератора. Насколько точно - должно быть в пределах +-0,3 В. В реале - низкое напряжение бортовой сети (в смысле 12 В а не 220 В) и ограниченное сечение жил проводов, многоточечная схема подключения потребителей - болтанка по напряжению при работающем двигателе от 12,8 до 14 вольт. И последнее. Измерение напряжения в розетке прикуривателя не есть самое точное - между этой точкой и АБ (и генератором) много проводки и в ее разных точках подключены потребители. Если хотите корректных замеров с проверкой правильности работы регулятора генератора - меряйте непосредственно на АБ. Так и в руководствах по проверке электрооборудования написано (по крайней мере в книгах по обслуживанию авто старых (197х) лет издания.
| Ср июн 03, 2015 19:33 |
DenUA
 Re: Электрика
А если будет нужно непосредственно управление вентилятором, то смотри у пасажира над левой ступней, в воздуховоде, на двух болтах, блок резисторов.
| Ср июн 03, 2015 20:26 |
Maksimka
 Re: Электрика
Serg_O, спасибо за конкретный совет, в выходные буду танцевать с этим. Вот грешу на сам генератор - полгода и 15тыс. км назад менян в нем подшипник, чистили его, он был весь в гомнах конкретных, т.к. у первого хозяина авто не было привычки следить за чистотой подкапотного и ездил он почти два года без поддона защиты. И электрик нелестно отозвался о качестве генератора в целом (небрэндовый вообще, да и по виду...) и в частности по уровню выработки роторной части, предположил тыс. через 10 км пробега проблему. Может и настало это время уже... Хотя как бы все работает - и зарядка АКБ идет и в целом. А тот регулятор напряжения можно отколупать от генератора и проверить его работоспособность (я не помню его на вид при разборке, на ВАЗ-08 помню его отдельным..) и заменить на нечто аналогичное по параметрам? Den_UA, прочитав где-то тут про те резисторы, сразу их и смотрел, это несложно к доступу. Они чистые, сухие, без лишних следов влаги/перегрева/т.п. Нигде не увидел данные по их параметрам, красный форум не осилил, может там есть, поэтому проверить их по сути не смог, только визуально. Может знаете как это сделать?...
| Пт июн 05, 2015 7:46 |
