dos171966
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Фильтр салона
dos171966 писал(а): Beat Max писал(а): zepp, честно, пока холодно -лень, как были морозы боялся пластик откручивать, чтоб не лопнул. Как совпадет денёк теплый с часом свободного времени - поставлю. как ты выписывал фильтр салона через сайт который выложил, он же китайский спасибо за ответ
| Чт авг 14, 2014 15:22 |
3aeu
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
На сервисе проверяйте виды работ. Мне вписали контроль/замену фильтра салона
| Вт окт 28, 2014 13:27 |
ironic
Автомобиль: Хочу BEAT!
 Re: Фильтр салона
Так кто в итоге подитожить может!?
Есть ли более-менее штатное решение по установке фильтра салона!?
| Пт ноя 07, 2014 19:23 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Ну повторюсь, заказывал тут http://item.taobao.com/item.htm?id=14179067075, он даже якобы штатный и имеет якобы черевский код детали S18D-8107910, при этом устанавливается якобы в стандартное место и при этом сделан вроде не плохо, но пыль пропускает (а разве не это главное?) и глушит кондей.
| Пт ноя 07, 2014 19:43 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
 Re: Фильтр салона
Совершенно случайно наткнулся на фотоотчет по установке воздушного фильтра в салоне на Drive2.ru http://www.drive2.ru/l/3710168/
| Вт мар 24, 2015 23:11 |
Сергей Степ
Автомобиль: Chery BEAT AMT
Клубная карта №: 1
 фильтр кондиционера
Прислали письмо , что желательно заменить фильтр кондиционера. Машине в августе исполнится 3 года. Кто знает , как часто нужно менять этот фильтр? За эти годы я понял, к сожалению, что если механизм работает, то ,с нашим сервисом, лучше не трогать. С другой стороны ресурс.
| Сб май 23, 2015 11:54 |
vakylla
 Re: фильтр кондиционера
ну менять его однозначно надо. не знаю как у вас за 3 года не появился не приятный запах в салоне, хотя он уже должен присутствовать. единственное что посоветую подбирать аналоги родному фильтра, так как родное не оправданно дорого.
| Сб май 23, 2015 15:50 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
так его же на бите нет , или в автомате присутствует7
если да то код подскажи.
| Сб май 23, 2015 16:06 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Производители фильтров, в частности Wix-filtron, рекомендуют менять фильтр салона раз в пол года.
| Вс май 24, 2015 8:16 |
Amator69
Зарегистрирован: Ср ноя 12, 2014 23:49 Сообщения: 13 Откуда: Херсон
Вчера поменял фильтр от кондея. Подходит от Нива - Шевроле. Отрезается 18 см, клеется силиконовым пистолетом и снова на очистку воздуха... Чего-то фотки не вставляются.
| Вт июн 16, 2015 19:04 |
<nik-mozheiko>
Автомобиль: Чери S18d
Добрый день! Очень дельная ин-фа,а как встал на место,у Шеви-нивы толщина 30мм,а наш вроде тоньше,около20-ти мм? Заранее благодарен за ответ.Удачи Вам во всем! P.S.-Жаль,что фото не вышло.
| Ср июн 17, 2015 15:55 |
Amator69
Наш ни как не может быть шириной 20 мм, так как его там отродясь небыло, ну так получилось у китайцев  . Всё делал как делали на рос форуме. Вырезал пластик на месте где теоретически должен был быть фильтр, ширина - около 35 - 40 мм. Первый фильтр ставил от какого-то Пэжо. Главное чтоб он был с зачёлкой к которой мы потом будем "приваривать" все последующие фильтры. Никак не могу вставить фотки, так как показывает, что сайт постоянно в процессе загрузки и даже эта "писанина" загружается не сразу... Да, ширина Шнивовского фильтра 30 мм и он легко, прям влетает, в своё место.
| Ср июн 17, 2015 23:14 |
<nik-mozheiko>
Спасибо,понял.Я думал Вы в штатное место подгоняли,а из Поднебесной вот такие присылали.
| Чт июн 18, 2015 11:29 |
Amator69
Уважаемый <nik-mozheiko>, написал Вам в ЛС.
| Чт июн 18, 2015 19:28 |
Amator69
Результат "волшебства"
| Пт июн 19, 2015 18:24 |
Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan |
93 |
21010 |
Вс апр 01, 2018 4:14
юля
Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg |
200 |
37378 |
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54
