Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Фильтры
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Фильтр салона
dos171966 писал(а):
Beat Max писал(а):
zepp, честно, пока холодно -лень, как были морозы боялся пластик откручивать, чтоб не лопнул. Как совпадет денёк теплый с часом свободного времени - поставлю.
как ты выписывал фильтр салона через сайт который выложил, он же китайский
спасибо за ответ
Чт авг 14, 2014 15:22
Автомобиль: Beat
На сервисе проверяйте виды работ. Мне вписали контроль/замену фильтра салона :eek:
Вт окт 28, 2014 13:27
Автомобиль: Хочу BEAT!
Так кто в итоге подитожить может!?
Есть ли более-менее штатное решение по установке фильтра салона!?
Пт ноя 07, 2014 19:23
Автомобиль: Beat
Ну повторюсь, заказывал тут http://item.taobao.com/item.htm?id=14179067075, он даже якобы штатный и имеет якобы черевский код детали S18D-8107910, при этом устанавливается якобы в стандартное место
и при этом сделан вроде не плохо, но пыль пропускает (а разве не это главное?) и глушит кондей.
Пт ноя 07, 2014 19:43
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Совершенно случайно наткнулся на фотоотчет по установке воздушного фильтра в салоне на Drive2.ru
http://www.drive2.ru/l/3710168/
Вт мар 24, 2015 23:11
Автомобиль: Chery BEAT AMT
Клубная карта №: 1
Сообщение фильтр кондиционера
Прислали письмо , что желательно заменить фильтр кондиционера.
Машине в августе исполнится 3 года.
Кто знает , как часто нужно менять этот фильтр?
За эти годы я понял, к сожалению, что если механизм работает, то ,с нашим сервисом,
лучше не трогать. С другой стороны ресурс.
Сб май 23, 2015 11:54
Сообщение Re: фильтр кондиционера
ну менять его однозначно надо.
не знаю как у вас за 3 года не появился не приятный запах в салоне, хотя он уже должен присутствовать.
единственное что посоветую подбирать аналоги родному фильтра, так как родное не оправданно дорого.
Сб май 23, 2015 15:50
так его же на бите нет , или в автомате присутствует7
если да то код подскажи.
Сб май 23, 2015 16:06
Автомобиль: BMW 3
Производители фильтров, в частности Wix-filtron, рекомендуют менять фильтр салона раз в пол года.
Вс май 24, 2015 8:16
Вчера поменял фильтр от кондея. Подходит от Нива - Шевроле. Отрезается 18 см, клеется силиконовым пистолетом и снова на очистку воздуха...
Чего-то фотки не вставляются.
Вт июн 16, 2015 19:04
Автомобиль: Чери S18d
Добрый день! Очень дельная ин-фа,а как встал на место,у Шеви-нивы толщина 30мм,а наш вроде тоньше,около20-ти мм? Заранее благодарен за ответ.Удачи Вам во всем! P.S.-Жаль,что фото не вышло.
Ср июн 17, 2015 15:55
Наш ни как не может быть шириной 20 мм, так как его там отродясь небыло, ну так получилось у китайцев 8-) . Всё делал как делали на рос форуме. Вырезал пластик на месте где теоретически должен был быть фильтр, ширина - около 35 - 40 мм. Первый фильтр ставил от какого-то Пэжо. Главное чтоб он был с зачёлкой к которой мы потом будем "приваривать" все последующие фильтры. Никак не могу вставить фотки, так как показывает, что сайт постоянно в процессе загрузки и даже эта "писанина" загружается не сразу... Да, ширина Шнивовского фильтра 30 мм и он легко, прям влетает, в своё место.
Ср июн 17, 2015 23:14
Спасибо,понял.Я думал Вы в штатное место подгоняли,а из Поднебесной вот такие присылали.
386f258eb7d6.jpg [ 65.43 КБ | Просмотров: 2826 ]
531da8f6e27e.jpg [ 66.26 КБ | Просмотров: 2826 ]
d012f87731df.jpg [ 69.04 КБ | Просмотров: 2826 ]
Чт июн 18, 2015 11:29
Уважаемый <nik-mozheiko>, написал Вам в ЛС.
Чт июн 18, 2015 19:28
Результат "волшебства"
IMG_20150615_184517.jpg [ 47.93 КБ | Просмотров: 2787 ]
IMG_20150615_184453.jpg [ 50.44 КБ | Просмотров: 2787 ]
IMG_20150615_174728.jpg [ 95.41 КБ | Просмотров: 2787 ]
IMG_20150615_191808.jpg [ 57.89 КБ | Просмотров: 2787 ]
Пт июн 19, 2015 18:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
21001
Вс апр 01, 2018 4:14
юля Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
37351
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54 Перейти к последнему сообщению
