Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Ремонт двигателя
Сообщение Re: Прокладка ГБЦ 2.0
А, другого не дано!
На вид они все одинаковые, а вот качество у всех разное!
Щупай и выбирай!
Ещё, прокладку ГБЦ просто так не пробивает!
Пт апр 17, 2015 22:25
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Kimiko не берите ни ремни ни прокладки - г-но редкое.
Пн апр 20, 2015 21:34
Автомобиль: eastar
Сообщение експлуатація після 200 тис. проблеми з мотором
Доброго дня любителям Естарів. чому піднімаю цю тему, багато прочитав відгуків за дану модель машини, в більшості позитивних. Всі хвалять, ціна-якість, всі задоволені. в більшості від прочитаних коментарів власників авто пробіг був максимум до 80 тис, це зрозуміло, машина нова пробіг не великий, цікавить слідуюче питання як поводять себе Естари після пробігу 200-250 тис і більше особливо цікавлять мотори. в когось були проблеми з двигуном ?? в інеті вичитав що ACTECO витримують максимум до 250 тис і потрібно міняти кільця, і ще те що вони дуже бояться перегріву. В знайомого застукав мотор. тому хочеться почути вашу думку відносно цього питання. Всім вдячний за увагу до теми .Дякую
Сб май 23, 2015 11:24
Сообщение Re: експлуатація після 200 тис. проблеми з мотором
272 тыс., по мотору ничего не делалось кроме регламентных работ: замена масла 5W-40через 10 тыс.км, замена свечей, фильтров. Масло доливаю 1 литр на 10 тыс. при спокойной езде. При 160 км/час где-то литр на тысячу. Скорее всего нужно менять маслосъёмные колпачки на направляющих - выхлопная сзади в масле; немножко масла есть во всасывающем коллекторе- износ колец. Но в общем по маслу считаю расход терпимым и делать пока не буду.
Сб май 23, 2015 20:51
У знакомого пробег 300 тыс. км с хвостиком.Проблем с мотором нет.По маслу, примерно так же.Машина работает в такси.
Вс май 24, 2015 16:12
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
150 т.км.. полет нормальный... 8-) масло от замены до замены без понижения уровня.. меняю каждые 6000 5W40
Вс июл 26, 2015 23:05
150 тис км полет супер без нареканий
Пн июл 27, 2015 11:35
Автомобиль: CHERY
Сообщение Прошу подсказать,как можно заменить движок на EASTAR
Прошу подсказать,как можно заменить движок на EASTAR. Хочу поставить 2,4 - 4G64. На родном полетел теплообменник,повело блок.Пока катаемся на герметике... Много ли переделки в этом случае ???
Вт дек 08, 2015 16:56
Сообщение Re: Прошу подсказать,как можно заменить движок на EASTAR
Коробка передач + привода тоже надо + подушки двиг.+ мозги с проводкой. Проще блок купить.
Вт дек 08, 2015 21:07
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
geha114 писал(а):
Проще блок купить.
Проще машину поменять на 2.4, чем колхозить с 2.0 на 2.4.
Кстати продаю машину свою 2.4. (См. в разделе продажа авто)
Пн дек 14, 2015 20:19
Эдуард1977 писал(а):
geha114 писал(а):
Проще блок купить.
Продать китайца без мотора будет не легко.
Вт дек 15, 2015 3:19
С мотором тоже не просто.
Вт дек 15, 2015 9:41
Автомобиль: chery eastar
Скажите пожалуйста на счет , паранитовой прокладки ГБЦ 484J-1003080BA-P, кто ставил? И стоит ли вообще ее брать? Так как у гонит масло из-под головки со стороны ГРМ
Ср мар 16, 2016 22:08
Поронитовая толще, снизится степень сжатия, но если головка поведённая придётся ставить её, заводская железка не зажмёт. Проверить голавку можно положив её на стол рабочей стороной вверх и приложив к плоскости, к примеру, железный метр "на ребро", хорошо,- когда между метром и плоскостью не будет зазора по всей длинне.
Чт мар 17, 2016 12:53
Автомобиль: Eastar 2/0 бензин
Сообщение Re: Взорвался второй раз за месяц радиатор
Всем доброго времени суток.Вообщем машина 2 недели как на сто.Расточка блока.вкладыши .голова.сцепление :o .Масло будут лить 10-40.Какое подскажите масло лить?Какие нагрузки с машиной после капиталки?Какие дадите советы?
Последний раз редактировалось grandfather Ср окт 26, 2016 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Ср окт 26, 2016 11:52
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
Первые пару тыс. км. резко не разгоняйтесь, это время обкатки, после 2,5 тыс км. замена масла и масляного фильтра, чтобы убрать мусор от ремонта и приработки движка. Масло по инструкции 5-W40, тем более в зиму легче стартеру проворачивать холодный мотор. Производитель масла любой, главное не бодяга, а оригинал. Как отличить не спрашивай, сам не знаю.
СТО дало гарантию на движок?
Ср окт 26, 2016 12:55
СТО может дать гарантию на "движок" в случае когда оный меняется на новый официальным дилером. Во всех остальных случаях только на выполненные работы , к примеру если сервис после дефектовки агрегата берется за его ремонт а по итогу оговоренный результат отсутствует то понятно , что это проблема исполнителя а не хозяина , тренироваться надо "на кошках" а не на автовладельцах.
Ср окт 26, 2016 18:47
У моего знакомого оборвало ремень (его вина), отогнал на частное СТО (ремонт головки, замена клапанов) по выезду из ремонта на 1-ой тысяче отрывает тарелку клапана- хана цилиндру, СТО говорит бракованный клапан (по моему просто выровняли старые клапана), по итогу капиталку делали за счёт продавца з/ч и СТО без суда. С продавцом решали вопросы СТО, оба частники.
Ср окт 26, 2016 20:07
Сообщение Re: Ремонт двигателя
Тоже склоняюсь к мысли о бракованном клапане , если старые ровнять то тачку сразу на рынок. А знакомому повезло , что проявилось на первой тысяче , да продавец и СТО порядочные , оборвало бы к примеру на 25-той - вероятно были бы качели.
Пт окт 28, 2016 0:42
Автомобиль: chery eastar 2.0
Сообщение Ремонт двигателя Чери Истар 2.0
Здрасте, подскажите настал ремонт двигателя, заказали якобы ремонтные поршня 0.5, приехали быстро без проблем но маркировка направления показывает в другую сторону, ну и палец не плотно сидит и ходит легко, люфта такого нет. Продавец уверяет что пофиг на маркировку направления (типо это китай все что угодно можно ожидать), и вроде на глаз говорит что сдвиг одинаковый, а так размер поршни колец и всего остального нормально. Внушает не доверие на маркировку и что другой продавец сказал что ремонтных поршней 0.5 нет и вообще это китай полнейший, и сказал что в скором времени ожидает нас если мы их поставим. Подскажите может кто сталкивался??
Или может взять и гильзануть все под стандарт?
Вт ноя 01, 2016 17:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14162
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45351
Вс фев 23, 2014 2:11
