Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
исходное я так понимаю, это когда всё родное?
Яша у тебя ведь уже на машине каяба и пружины другие. или ты вышел на родной размер высоты стоек пружинами?
Вт июн 02, 2015 18:03
Автомобиль: Элара
Так вот и я об этом !!!!
Вт июн 02, 2015 18:13
Вы наверное издеваетесь)))А родное это не с Ланцера ли?Изменили только чашку на передних амортах(перетащили вниз)и поставили пружины длиннее(количество витков такое же).
Поставив всё от Ланцера вы получаете то,что и должно было быть изначально.
Ланцеровские пружины убирают 2,5см спереди а у него разница в 5 см!!! между передом и задом,при том что зад вообще должен быть выше.Я честно вообще не понимаю,как он ночью ездит.там же всех слепить приходится.
Чт июн 04, 2015 10:53
где то уже обсуждали эту траблу этак лет 5 назад
Чт июн 04, 2015 15:25
Автомобиль: Eastar 1.8
у кого остался высоковольтный провод ( самый маленький) и лежит без надобности, могу купить за символическую плату или за сколько Вы готовы продать?
A11-3707160(GA)
Сб июн 06, 2015 18:14
если поставить такие проставки http://artyemovsk.don.olx.ua/obyavlenie ... f19546d117
на сколько станет выше авто.
передние амики стоят ASM пробег на них пока 12тис понимаю что не каяба но всё упирается в деньги
на станции проверял и задние амики ( сказали порядок) а машина как по мне низковата ( хотя почти всегда езжу с полным баком + газовый баллон на 40 литров).
хотя может и пружины подустали. попробую наверное сначала поставить проставки в пружины http://www.drive2.ru/l/2138638/
Чт июн 11, 2015 8:40
Автомобиль: Элара
Плюсы
Задняя часть автомобиля перестанет проседать при полной загрузке, уменьшится крен в поворотах и увеличится срок службы пружин. Кроме того, меньше риск "пробить" подвеску на ямах
Минусы
Увеличатся вибрационные нагрузки на кузов автомобиля, уменьшится комфорт пассажиров при движении
Увеличение нагрузки на подвеску. Проставки уменьшат степень сжатияпружин, и в результате часть нагрузки пружин получать подвеска автомобиля
http://lanos.com.ua/newsauto/72-plohie-dorogi-matchast-i-metody-uvelicheniya-klirensa.html
Чт июн 11, 2015 18:22
померил сегодня от кромки диска до крыла
перед 14,5 см зад 13,5см
передние амики более менее новые ASM газо-маслянные, на них грешить нету смысла, когда их поставили машина не стала выше как было 14,5 так и осталось. Вывод думаю в пружинах дело.
на задке без понятия какие, но на станции сказали они в норме, но в наличии есть новые пульсон масло ( брал здесь на форуме) жопа 13,5см. думаю опять на пружины.
задние пружины такие маленькие по сравнению с передними
фото задней пружины
- какие вообще пружины лучше для наших авто ставить?
IMG_20150611_180257.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 3542 ]
Чт июн 11, 2015 21:32
Сзади ставить суплекс 20162 или её аналоги или родные но новые.
Пт июн 12, 2015 15:30
зад 13,5см
Как это вообще может быть???Диски другие что-ли?
Пт июн 12, 2015 15:34
да вот так, диски родные на 15
яков какие у тебя задние амики и пружины
задние пружины у нас 30 см в окружности?
поэтому пока и хочу поставить проставки, как временное решение, пока подсобираю деньги на новые пружины.
Пт июн 12, 2015 15:43
Сколько? :o )))Внешний диаметр 103мм
Моя фотка не правильная,видать мерил сразу после опускания машины.Щас замерил сзади 15см от кромки диска до крыла.
У меня стоят каябы и пружины что написал выше.Кстати Каяба оказывается имеет идиотскую закономерность делать свои амики меньше оригинала,только недавно узнал.
Пт июн 12, 2015 20:42
10.3*3.14=32.3 в окружности.
если у тебя 15см, то может и закономерно что у меня 13,5 ( всё таки в баке около 45 литров + баллон с газом кил 40-50, инструменты и запаска)
Пт июн 12, 2015 21:04
Ого как всё у тебя затарено))))ну тогда наверное 13,5 это реальность при той загрузке.
Пт июн 12, 2015 22:08
буду ставить проставки и резинки межвитковые на один полный виток
Пт июн 12, 2015 22:57
большая просьба, напишите какой длины у вас самый короткий высоковольтный провод.
у меня номер А11-3707160GA STEC#4 длина где-то 19-19,5см ( полностью вся длина)
хотел заказать такой же, но в магазине говорят А11-3707160GA наоборот он самый длинный 46см. ( а короткий 130 21см)
теперь не могу понять в чём прикол
IMG_20150622_141515.jpg [ 135.94 КБ | Просмотров: 3500 ]
IMG_20150622_141035.jpg [ 902.58 КБ | Просмотров: 3500 ]
Пн июн 22, 2015 14:17
taxxer писал(а):
в магазине говорят
А не пошли бы они в....каталог?
Комментарий к файлу: Якобы длинный
2.png [ 75.66 КБ | Просмотров: 3499 ]
Комментарий к файлу: Якобы короткий
1.png [ 43.99 КБ | Просмотров: 3499 ]
Пн июн 22, 2015 15:36
тоже так подумал
Пн июн 22, 2015 16:05
Автомобиль: Элара
Снова я со своими вопросами ... :oops: :? :?
вначале по предыдущим постам отвечу - установил проставки и каябы на корму.... резину обул 65 профиля - полет нормальный .... СПАСИБО за консультации ! :drinks:
теперь новая проблемка
походу прогорела прокладка между коллектором и катализатором.... купил новую толстую, встал вопрос по замене...
я больше с паяльником дружу, хотя и гаечный ключ держать умею...
= если можно краткую процедуру замены прокладки .
= есть ли какие-то хитрости при замене этой прокладки ?
= справлюсь ли с работай один в гараже без ямы ?
Вс июн 28, 2015 15:21
ну как бы прогореть , вроде такого не встречалось. хотя может у кого то и прогорало х.з
я больше склоняюсь что лопнул шов на фланце, было у меня такое http://www.drive2.ru/l/1088055/ это явление более распространенное.
а меняется прокладка, легко и не принуждённо.
откручиваеш 3 болта на ключом на 10 тепло отражателя
потом на 13, три гайки фланца, разъединяеш их и меняеш прокладку.
естественно делать всё без фанатизьма) три гайки на фланце будет не лишним брызгнуть типа VDшкой.
Вс июн 28, 2015 15:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39197
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21736
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51440
Чт сен 09, 2021 8:49
