geha114
 Re: генератор
Кто нибудь знает мощность гены valeo на 2.0 Актеко? Прикупил 2 комплекта туманок Хелла микро ДЕ (линзованные), потянет ли + 110 вт.?
| Вт фев 03, 2015 16:17 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: генератор
Хотя не уверен, что подшипник - пшикнул силиконовой смазкой на ремень- звук исчез. Это что может быть?
| Вт фев 03, 2015 18:44 |
резвик
 Re: генератор
inko писал(а): Хотя не уверен, что подшипник - пшикнул силиконовой смазкой на ремень- звук исчез. Это что может быть? Проблемка скорее всего в ремне, т.к. в подшипник просто так не попадешь смазкой! Посмотри может ремень полный камушков! Было такое когда ездил за городом да по грязи!
| Вт фев 03, 2015 18:53 |
 Re: генератор
Почему ж с прогревом проходит, камушки бы постоянно шорхали.
| Вт фев 03, 2015 19:38 |
резвик
 Re: генератор
inko писал(а): Почему ж с прогревом проходит, камушки бы постоянно шорхали. Если с прогревами проходит, то подшипник! Сними ремень с гены и послушай есть ли шум. Я, тоже с приходом холодов, услышал шум на холодную. Купил подшипник гены, заехал на яму снял ремни, крутнул гену и - тишина! Оказалось на холодную зашумел подшипник кондея! Не гадайте тогда, а проверяйте!!!!
| Вт фев 03, 2015 19:53 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
 Re: генератор
На 2.4 гена находится вверху мотора.У меня перед тем как пришлось менять подшибники,тоже на холодную шумел.Проеду немного и замолкал.Потом когда порвался ремень,купил новый,поставили и шум не пропал.Сказали ехать к электрику и менять подшибники,пока к нему ехал км 7,порвал новый ремень через 2-3 км.Когда гена затих-подумал притерлось))),потом потухло радио и понял что нет зарядки(на панели приборов аккумулятора лампа,так и не загорелась,хотя раньше всегда сигнализировала,да и после замены ремня,тоже работает.)После замены подшибников,ремень проходил около 2-х недель и снова порвался.Третий ремень,ставил уже сам.И езжу до сих пор уже месяца 3-4.
| Вт фев 03, 2015 22:26 |
резвик
 Re: генератор
samarik писал(а): На 2.4 гена находится вверху мотора. Кинь фото подкапотного пространства, где гена сверху! Очень интересно посмотреть на мотор 2.4 с верхним расположением гены!!!!
Последний раз редактировалось резвик Вт фев 03, 2015 23:09, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 03, 2015 22:37 |
 Re: генератор
Если сниму ремень с гены, то точно шума не будет как заведу, у нас же на Актеко один ремень на все кроме ГРМ. Но силиконом брызгал именно на ремень, шум пропал, даже на холодную.
| Вт фев 03, 2015 22:53 |
резвик
 Re: генератор
inko писал(а): Если сниму ремень с гены, то точно шума не будет как заведу, у нас же на Актеко один ремень на все кроме ГРМ. Но силиконом брызгал именно на ремень, шум пропал, даже на холодную. Ремень скинь и рукой покрути по отдельности; гену, кондёр, ролики и поймешь, что шумит. На Форе пробег уже 200 000км., в гену не разу не лазили, только ролики и натяжитель шумели, именно на холодную!
| Вт фев 03, 2015 23:08 |
резвик
 Re: генератор
samarik писал(а): На 2.4 гена находится вверху мотора. Фото-то будет???
| Ср фев 04, 2015 20:33 |
geha114
 Re: Признавайтесь, у кого как с Аккумом??
Ну что, кто-то нашёл причину утечек и пути устранения?
| Вс мар 15, 2015 17:33 |
dimondee
Есть два вида необслуживаемых (условно) аккумуляторов. В первом банки просто спрятаны под наклейкой или пластиковой крышкой. Могут иметь небольшое количество кальциевых добавок. Подлежат восстановлению путем долива воды и проведения тренировочных циклов заряд-разряд. Ток саморазряда большой, могут сами разрядиться за пару месяцев, поэтому требуют периодической подзарядки, особенно зимой. Второй тип - пластиковая крышка приварена, по дней имеются ходы для коденсации выделяемых газов. Их можно увидеть визуально, крышка будет немного бугристая. В этих аккумуляторах кальция добавлено больше. Подлежат восстановлению только если испарилась вода, но она в них испаряется очень медленно. Очень не любят разряда ниже 60% емкости. При длительной эксплуатации с недозарядкой или при длительном хранении в разряженном состоянии подвергаются глубокой сульфатации и помирают со 100% вероятностью. При замерзании зимой (раздутые бока) помирают помирают со 100% вероятностью, банки осыпаются. Могут скончаться даже от одного глубокого разряда (не выключенный свет). Имеют малый ток саморазряда, могут храниться более одного года в заряженном состоянии. Я себе ставлю FIAMM Dimond ASIA 75Aч, пусковой 640A, габариты: 257-172-220. Встает идеально. Относится ко второму типу.
| Чт июн 04, 2015 14:49 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сегодня сдох мой акумм VARTA E44 SILVER DYNAMIC 77 АЧ. Раз крутанул и все, но музыка, освещение и сигналка работают. Был куплен в октябре 2010 года и с этого времени ни разу не снимался и не заряжался. Короче 5 лет и в утиль. Сегодня день ходил ногами, теперь я знаю какой подарок у меня на НГ... Завтра с утра за новым аккумом.
| Вт дек 29, 2015 18:55 |
Алex@ner
С обновкой. Хотя, можно ещё и по колдовать над ним.
| Вт дек 29, 2015 19:04 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Новый аккум в районе 2100, думаю брать такой же. Колдовать нечем, думал бросить на зарядку, но зарядка сейчас стоит около 500 грн и не факт, что поможет. За время работы два раза сажал в "ноль", ну и 5 лет. Многие говорят, что еще хороший аккум попался.
| Вт дек 29, 2015 19:11 |
Алex@ner
Смотри сам. Можно отдать спецам и те вынесут вердикт. У нас в городе 200-300 грн. берут. Твой по ходу не обслуживаемый. У знакомого был такой же, но БОШ. Еще год после этого отслужил. И симптомы такие же. Всё работает, а стартер не крутит. Тоже с серебром.
| Вт дек 29, 2015 19:39 |
SpOOn
Зарегистрирован: Чт фев 16, 2012 15:50 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar
 Re: Замена аккумулятора
Всем привет, ребята подскажите на истар 2.0 бензин+газ какой аккумулятор взять 60 или 75?! Бюджет 1500+/-. Предыдущий акк умер за почти 2 года, правда дешевый 800 грн. 62Ач. Очень буду благодарен за совет!
| Вт апр 26, 2016 8:43 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Варта Сильвер Динамик. Пять лет отходил без съема-зарядки и прочих танцев. В декабре 2015 взял еще раз такой, бюджет около 2000. Только плюс у нас с другой стороны, но длины провода у меня хватило. https://akym.com.ua/2155.html.
| Вт апр 26, 2016 13:52 |
SpOOn
Автомобиль: Eastar
MAKC писал(а): Варта Сильвер Динамик. Пять лет отходил без съема-зарядки и прочих танцев. В декабре 2015 взял еще раз такой, бюджет около 2000. Только плюс у нас с другой стороны, но длины провода у меня хватило. https://akym.com.ua/2155.html. Но почему все говорят что 75 не будет до заряжать генератор? Что вы скажите о таком акке https://akym.com.ua/2753.html
| Вт апр 26, 2016 14:53 |
MAKC
Клубная карта №: 20
У нас с завода стояла 75, если бы были вопросы, то завод поставил бы 60-65А. Я 5 лет отъездил с такой Вартой на 77. Ее можно было еще погонять зарядкой и еще сезон ездить, но я считаю, что 5 лет для батарейки это очень даже хорошо и свою задачу они выполнила. Про Центру ничего сказать не могу.
| Вт апр 26, 2016 19:40 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10816 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
81085 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
183270 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15252 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
