PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Re: AIRBAG в QQ613
Sergg писал(а): А проблема действительно в разъемах. Я уже писал, что это над бардачком разъем бьется об металлическую поперечную трубу. Я провода с разъемом примотал к трубе скотчем и проблема ушла. "Беременный мужик" светился больше года, в конце уже начал раздражать своим пузом.Перед отпуском в июле заехал на сервис, чтоб устранили его.Сервисмен Лаунчером подключился к бортовику, показал ошибку подушки безопасности в рулевом колесе.Сбросить не смог,поэтому он снял крышку-бибикалку на руле, отсоединил разъем от подушки и разъем желтого провода под торпедой.Почистил как он выразился позолоченные контакты и только тогда ошибка сбросилась.Но помня совет от Sergga, я примотал изолентой разъемы желтых проводов подушек к трубе металлической под торпедой.В результате проехал 1300 км после этого, бывало в Крыму по таким стиральным доскам ездил, что мама не горюй, аккумулятор разрядил случайно автохолодильником.Но больше "пузатый"не светился.
_________________ БортЖурнал
| Пт сен 06, 2013 10:45 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: AIRBAG в QQ613
А где именно под торпедой этот разъем и как к нему добраться? У меня уже 3 месяца горит пузатый, тоже на днях хочу сбросить ошибку. Было бы неплохо на фото увидеть где находится этот разъем.
| Пт сен 06, 2013 17:26 |
Hacker
 Re: AIRBAG в QQ613
У меня тоже недавно засветилась ошибка подухи Поеду сбрасывать к знакомому Но как бы тоже хотелось присеч на корню, не будеш же каждый раз ездить и сбрасывать ее
Это уже второй раз, первый раз просто сбросили ошибку и все
| Сб сен 07, 2013 3:15 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
 Re: AIRBAG в QQ613
H@BiBulin писал(а): А где именно под торпедой этот разъем и как к нему добраться? Вот смотри, H@BiBulin, по моему это я ЕГО (желтый разъем) к трубе прискотчил, не снимая бардачка.
SDC12178.JPG [ 360.81 КБ | Просмотров: 3899 ]
| Сб сен 07, 2013 8:45 |
H@BiBulin
 Re: AIRBAG в QQ613
Спасибо большое. Теперь понял. А я его искал ниже трубы, а он вон где -- вверху!
| Вс сен 08, 2013 20:23 |
Boris_S_65_
 Re: AIRBAG в QQ613
Вообще-то он ЗА трубой. То я его так перекрутил-пересунул, чтобы тебе видней-понятней было.
| Вс сен 08, 2013 20:41 |
H@BiBulin
 Re: AIRBAG в QQ613
Понял. Спасибо!
| Вс сен 08, 2013 21:01 |
Джаггист
Автомобиль: Черри джагги
 Re: AIRBAG в QQ613
Джаггисты подскажите,у меня на панели пузатый дядька горит постоянно ездил на сервис (сертифицированый), електрик тестируя сказал, что его комп нее может подсоединиться к системе пузатого дядьки, при этом лампочка ремня не горит, кнопка ПАВ работает, то есть включается и выключается про что эти манипуляции отобраюжатся на панели горит не горит.
| Вт июн 24, 2014 11:21 |
Sergg
 Re: AIRBAG в QQ613
Значит на диагностике нет сканера с нужной программой, на 2 сервисах я видел работали через LAUNCH X-431. РАВ - это пассажирская подушка, а у тебя похоже проблема с водительской. Попробуй под рулем открыть разъемы на желтых проводах, и почистить контакты.
| Вт июн 24, 2014 19:52 |
igoruha-13
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2014 9:16 Сообщения: 2 Откуда: Архангельск
Автомобиль: CHERY-QQ6
 "Контролька"подушек безопастности.
Горит лампа неисправности подушек безопасности.Загорается после запуска двигателя.Жёлтые разъёмы под рулевой колонкой и под бардачком проверил.Что ещё посмотреть??
| Ср июн 03, 2015 22:34 |
VJ54
 Re: AIRBAG в QQ613
Улитку в руле.
| Чт июн 04, 2015 22:44 |
 Re: AIRBAG в QQ613
На преднатяжителях передних ремней
| Чт июн 04, 2015 23:09 |
Hacker
 Re: AIRBAG в QQ613
у меня тоже горит пузатый мужик, причем давно уже а с недавно пропал сигнал на руле походу улитка
вот думаю, что делать, брать новую, но не факт что не повторится, или же пофиксить ее, а потом и старую, да отложить про запас
| Чт июн 04, 2015 23:42 |
 Re: AIRBAG в QQ613
| Чт июн 04, 2015 23:45 |
Hacker
 Re: AIRBAG в QQ613
если бы оно стоило 1500 грн, я бы речь о новой улитке и не вел бы, а так новая улитка стоит 373 грн. за инфу по ремонту спасибо, но я уже эти ссылки штудировал
| Пт июн 05, 2015 0:35 |
 Re: AIRBAG в QQ613
Hacker писал(а): ... новая улитка стоит 373 грн... Сомнения вызывает такая цена. На экзисте S21-3402080 оценена в 1050 грн.
| Пт июн 05, 2015 9:16 |
vasia123
 Re: AIRBAG в QQ613
у меня просто перепали пару контактов на блоке управлениями подушек (там они просто очень тонкие,окислелись и розсыпались), я решил просто , Отключик весь жмут от етого блока и всё больше не загоралось ничё  Розположен он как раз под торпедо по центру прекрученный к полу.
| Пн июн 08, 2015 1:32 |
Hacker
 Re: AIRBAG в QQ613
grandfather писал(а): Сомнения вызывает такая цена. На экзисте S21-3402080 оценена в 1050 грн.  да то походу не тот номер пробил нашел за 30$ не в экзисте, номер на этот раз правильный
| Ср июн 10, 2015 22:11 |
YARG
Автомобиль: jaggi
 Информация с панели приборов
Уважаемые форумчане, подскажите, что означает постоянно горящая на панели приборов лампочка, с изображением фигурки с шаром впереди (правая на фото)? Возможно это неисправности связанные с подушкой безопасности? В чем причина ее появления на панели приборов?
IMG_20151017_220435.jpg [ 325.65 КБ | Просмотров: 3492 ]
| Вс окт 18, 2015 0:02 |
яков12
 Re: Информация с панели приборов
Подушки не работают.Самая возвожная причина выход из строя шлейфа,который идёт к рулю(так называемая улитка).Вторая причина,это контакты проводки подушек безопасности,но это редкость.
| Вс окт 18, 2015 8:32 |
