 AIRBAG в QQ613
Сообщение Re: AIRBAG в QQ613
Sergg писал(а):
А проблема действительно в разъемах. Я уже писал, что это над бардачком разъем бьется об металлическую поперечную трубу. Я провода с разъемом примотал к трубе скотчем и проблема ушла.
"Беременный мужик" светился больше года, в конце уже начал раздражать своим пузом.Перед отпуском в июле заехал на сервис, чтоб устранили его.Сервисмен Лаунчером подключился к бортовику, показал ошибку подушки безопасности в рулевом колесе.Сбросить не смог,поэтому он снял крышку-бибикалку на руле, отсоединил разъем от подушки и разъем желтого провода под торпедой.Почистил как он выразился позолоченные контакты и только тогда ошибка сбросилась.Но помня совет от Sergga, я примотал изолентой разъемы желтых проводов подушек к трубе металлической под торпедой.В результате проехал 1300 км после этого, бывало в Крыму по таким стиральным доскам ездил, что мама не горюй, аккумулятор разрядил случайно автохолодильником.Но больше "пузатый"не светился.
Кермо.jpg [ 69.72 КБ | Просмотров: 3910 ]
Подушка керма.jpg [ 69.44 КБ | Просмотров: 3910 ]
Маркування подушки керма.jpg [ 71.59 КБ | Просмотров: 3910 ]
БортЖурнал
Пт сен 06, 2013 10:45
А где именно под торпедой этот разъем и как к нему добраться? У меня уже 3 месяца горит пузатый, тоже на днях хочу сбросить ошибку. Было бы неплохо на фото увидеть где находится этот разъем.
Пт сен 06, 2013 17:26
У меня тоже недавно засветилась ошибка подухи
Поеду сбрасывать к знакомому
Но как бы тоже хотелось присеч на корню, не будеш же каждый раз ездить и сбрасывать ее
Это уже второй раз, первый раз просто сбросили ошибку и все
Сб сен 07, 2013 3:15
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Вот смотри, H@BiBulin, по моему это я ЕГО (желтый разъем) к трубе прискотчил, не снимая бардачка. :D
SDC12178.JPG [ 360.81 КБ | Просмотров: 3876 ]
Сб сен 07, 2013 8:45
Спасибо большое. Теперь понял. А я его искал ниже трубы, а он вон где -- вверху!
Вс сен 08, 2013 20:23
Вообще-то он ЗА трубой. То я его так перекрутил-пересунул, чтобы тебе видней-понятней было. :D
Вс сен 08, 2013 20:41
Понял. Спасибо! ;)
Вс сен 08, 2013 21:01
Автомобиль: Черри джагги
Джаггисты подскажите,у меня на панели пузатый дядька горит постоянно ездил на сервис (сертифицированый), електрик тестируя сказал, что его комп нее может подсоединиться к системе пузатого дядьки, при этом лампочка ремня не горит, кнопка ПАВ работает, то есть включается и выключается про что эти манипуляции отобраюжатся на панели горит не горит.
Вт июн 24, 2014 11:21
Значит на диагностике нет сканера с нужной программой, на 2 сервисах я видел работали через LAUNCH X-431.
РАВ - это пассажирская подушка, а у тебя похоже проблема с водительской. Попробуй под рулем открыть разъемы на желтых проводах, и почистить контакты.
Вт июн 24, 2014 19:52
Автомобиль: CHERY-QQ6
Сообщение "Контролька"подушек безопастности.
Горит лампа неисправности подушек безопасности.Загорается после запуска двигателя.Жёлтые разъёмы под рулевой колонкой и под бардачком проверил.Что ещё посмотреть??
Ср июн 03, 2015 22:34
Улитку в руле.
Чт июн 04, 2015 22:44
На преднатяжителях передних ремней
Выживший мальчик Валера 56+
Чт июн 04, 2015 23:09
у меня тоже горит пузатый мужик, причем давно уже
а с недавно пропал сигнал на руле
походу улитка
вот думаю, что делать, брать новую, но не факт что не повторится, или же пофиксить ее, а потом и старую, да отложить про запас
Чт июн 04, 2015 23:42
Если есть лишняя полторуха гривень на новую улю...
Но сначала советую прочесть http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=18158&p=441748 и https://www.drive.net/l/4299745/
Чт июн 04, 2015 23:45
если бы оно стоило 1500 грн, я бы речь о новой улитке и не вел бы, а так новая улитка стоит 373 грн.
за инфу по ремонту спасибо, но я уже эти ссылки штудировал
Пт июн 05, 2015 0:35
Hacker писал(а):
... новая улитка стоит 373 грн...
Сомнения вызывает такая цена. На экзисте S21-3402080 оценена в 1050 грн. 8-)
Пт июн 05, 2015 9:16
у меня просто перепали пару контактов на блоке управлениями подушек (там они просто очень тонкие,окислелись и розсыпались), я решил просто , Отключик весь жмут от етого блока и всё больше не загоралось ничё :)
Розположен он как раз под торпедо по центру прекрученный к полу.
Пн июн 08, 2015 1:32
да то походу не тот номер пробил
нашел за 30$ не в экзисте, номер на этот раз правильный :)
Ср июн 10, 2015 22:11
Автомобиль: jaggi
Сообщение Информация с панели приборов
Уважаемые форумчане, подскажите, что означает постоянно горящая на панели приборов лампочка, с изображением фигурки с шаром впереди (правая на фото)? Возможно это неисправности связанные с подушкой безопасности? В чем причина ее появления на панели приборов?
IMG_20151017_220435.jpg [ 325.65 КБ | Просмотров: 3469 ]
Вс окт 18, 2015 0:02
Сообщение Re: Информация с панели приборов
Подушки не работают.Самая возвожная причина выход из строя шлейфа,который идёт к рулю(так называемая улитка).Вторая причина,это контакты проводки подушек безопасности,но это редкость.
Вс окт 18, 2015 8:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Сб ноя 05, 2011 21:30
Roman_ptr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Загорелась лампочка AirBag-а
ManOwaR
42
16568
Чт авг 12, 2010 10:57
Zapadenec Перейти к последнему сообщению
