Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Ремонт двигателя
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Установка головки блока цилиндров
ACTECO огромное спасибо за информацию!
Сб янв 05, 2013 10:02
Автомобиль: QQ6
Сообщение Болты крепления бугелей распредвалов
Доброй ночи всем.
Есть проблемка: сорваны резьбы в ГБЦ под крепления бугелей распредвалов, пока только четыре(следствие частой разборки ГБЦ, текла прокладка,).
Короче, сначала прогнал резьбу метчиком, непомогло, потом рассверлил отверсия под 8мм, думал заполню эпоксидкой(термостойкой) с аллюм. стружкой,и снова сделаю резь 6мм и все.Но нифига-эпоксид недержит нагрузку болта вообще, сейчас купил холодную сварку Хай-геровскую- быстрая сталь(для аллюминия подходит, илюди говорили, и видео в нете и испытание склейки на разрыв убедили в покупке оного,).В общем рассверлил опять под 8мм, заполнил полость отверсия ентим хай-гиром(все как по инструкции) и через 2 часа, просверлил пробное отверстие и нарезал резьбу, получилось, но доверия не внушает прочность резьбы(хоть усилие всего 10Н).Оставил до утра застывать енту сталь, может, утром будет лучше....
ВОПРОС: Кто сталкивался с такой бедой,подскажите, и кстати пробка в поддоне таже беда, резьба кирдык.....
Ср сен 17, 2014 23:39
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Болты крепления бугелей распредвалов
перерезается резьба на больший размер и делаются ремонтные болты .
Чт сен 18, 2014 9:11
Автомобиль: QQ6
Все гораздо печальней, толщина стенки опоры бугеля РВ-11мм, короче конечные отверстия по 8 мм, и нарезать резьбу 8 мм невозможно, остается только 9 мм(но что останется от стенки тогда,- т.е. ничего), или искать аргонную свару заваривать отверстия и сверлить под 6мм....Главное чтоб сварщик был виртуоз или ваши варианты. реально посадочные места настолько тендітні, тонкие ну просто жах, кто разбирал тот знает, такая система(болт+корпус, вместо шпилька-гайка) не предназначена для частого розбора, и резьба в АЛЛЮМИНИЕВОЙ ГБЦ -уга....дошивается тупо, тоже самое с остальными резьбами, т.е. мотор одноразовый......Но мы не ищем легких путей вот и тянем до конца, плюс сила привычки к вещам, она(джага) так пахала, что просто рука не поднимается ее сбагрить. Да и не всем дано: купил-полгода поездил-продал-купил новую(другую).А сейчас менять шило на мыло,из-за сраных 4-х болтов-невижу смысла,вот и соображаю как быть....
Чт сен 18, 2014 14:51
Автомобиль: QQ6
Поставить вместо болтов ремонтные шпильки .
Чт сен 18, 2014 18:55
Автомобиль: QQ6
После долгих мучений купил метчик и плашку м9Х1 заказал шпильки у токоря, сам нарезал резьбу в теле ГБЦ, поставил шпильки, при этом разобрал все компенсаторы полностью промыл в растворителе, грязи копец- немерено, собрал и прокачал маслом, после сборки ни один компенсатор не стучит.
Но мое мнение неизменно мотор одноразовый. мы от бедности и от совковой привычки к дорогим вещам их ремонтируем и ездим до последнего. Моя после 6 лет начала потихоньку то то то се, а так еще побегает.
P.S.все равно ее не брошу...
Вс окт 05, 2014 14:52
Сообщение Двигатель жрет масло
Всем привет! нужна помощь движок жрет масло 1 л на 1000 км!!!
С начала была синтетика 5 - 40 начал жрать! потом произошол обрыв грм замена клапанов помпы всех прокладок маслосьемных и переход на Кастрол 10 40!
После ремонта застучали гидрики ток на холодном потом проходит а движок все также жрет масло!!! что посоветуете??? на капиталку пока нет возможности в связи сос ложивщейся ситуацией в стране и в целом с работой!!!!
Зарплату в полном обьеме видел аж в январе!
Кто что подскажет по движку? мож на минералку перейти???? иль раскоксовку сделать??? по бортовому пробег 98000 но думаю скручен так как я 2рой хозяин
Пт июн 05, 2015 0:26
Сообщение Re: Двигатель жрет масло
даже не знаю, что и подсказать
я когда то на акценте даже кольца менял, и до лампочки нада только капиталить весь движок.
К стате она у тя дымит? или мож оно просто выкидывает масло.
К стате Раскоксовка всё равно может не помочь если кольцам торба. Померь для начала компресию в цылиндрах.
Пт июн 05, 2015 23:39
Машинка не дымит!!!! компресия вов сех цилиндрах ок!!!
Есть потение прокладки клапонной крышки!!!
на СТО толком не че не говорят!!! говорят что скорей всего перегрел движок!!!
ХЗ
мож че за бочили когда меняли клапана и не хотят теперь исправлять
Сб июн 06, 2015 1:40
Чёт я не пойму,компрессия в норме,не дымит :o но масло-то куда-то ведь уходит?Не испаряется же оно не выходя из движка-то.
Вс июн 07, 2015 14:12
Вот и я отом!!!!
А масло может просто гореть??? или нет иль мож масло не подходит???
Вс июн 07, 2015 18:33
Яша, а не гонит ли масло в ОЖ?
Вс июн 07, 2015 22:26
а машинка не троит нормально работает двигатель? мож головку не дожали и её пробило и масло в цылиндр попадает (ето если масляные каналы не далеко от цылиндра)
я думаю те нада заехать к другому нормальному мастеру и померить и про диагностировать мотор, ето где то обоидёться в 150-200грн мож меньше. а то мож и на СТО накосячили и переделывать за свои счёт не хотят.
К стате когда делал головку можно было сразу поставить новые кольца что бы хватило мотора ещё на пару десяток тыс. так как они не так уже и дороги и замена их на снятой голове 20-30минт.
Пн июн 08, 2015 1:25
Ну он бы сказал,что мол уровень подымается или там эмульсия,но ведь не говорит.
По любому что-то не доглядели или не так глядели.Литр масла не может исчезать бесследно.
Пн июн 08, 2015 18:29
Patrick писал(а):
Вот и я отом!!!!
Ну хорошо горит и где выхлоп?Где вонючий сизый дым?
Да всё там подходит и первое подходило и второе тем более.
Пн июн 08, 2015 18:30
Машинка не троит!!! токо по хрюкивает клапан картерных газов!
Когда бошка была снята тож задал вопрос о замене колец! сказали хош меняй хош нет вроде они как в порядке!
Цены озвучали замена колечек с100 уе за работу и комплект колец и вкладышей тож 100! замена клапанов и так стал в 7000 грн поэтому от замены колец откозался!!!
Машинка едет тянет но масло проподает!!!
Вт июн 09, 2015 0:21
Ну вот и получается - езда на все деньги.... 8-)
Направляющие втулки клапанов меняли? Если нет - то это один из путей потери масла.
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июн 09, 2015 1:30
втулки направляющих поменяли токо несколько штук! остольные сказали что гуд
Вт июн 09, 2015 3:18
А вот это зря, направляйки надо было менять все
Ср июн 10, 2015 10:22
vasia123 писал(а):
сразу поставить новые кольца ... и замена их на снятой голове 20-30минт.
А вот тут, если можно поподробнее. Как можно поменять кольца, пусть даже со снятой головой, за 20-30 минут???
Ср июн 10, 2015 10:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14164
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45404
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9856
Вс окт 10, 2021 12:13
