Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение ЦЗ, стеклоподъемники, предохранители, акумулятор
Ну вот у меня первая поломка. Вчера вечером перестал работать задний стеклоочиститель. Лезть и разбираться не хочется - поеду по гарантии на СТО в субботу - пусть разбираются. Напишу отчёт после поездки.
Последний раз редактировалось Igorsan Вт апр 08, 2008 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Пт апр 04, 2008 8:59
Сообщение Re: Поломки
..эээ..не поверите, но на стоянке хлопнул багажником - и всё РАБОТАЕТ...чудеса..(где-то видимо контакт отошёл), так что поездка на СТО на выходных отпала сама собой..
Пн апр 07, 2008 10:48
Сообщение Стеклоомыватели, дворники
Кстати, непонятно зачем два устойчивых положения рычага? Про запас? Получается четыре положения: на себя-омывание лобового, устойчивое первое, устойчивое второе, от себя - омывание заднего.
Вт апр 08, 2008 13:27
пробывал у себя - но так и не понял про что говоришь ты...есть три хода рычага: на себя, от себя и вверх.....
Ср апр 09, 2008 9:49
Я говорю об оси на себя-от себя. Между между этими двумя неустойчивыми (самовозвращающимися) положениями есть два устойчивых. Рычажок может постоянно находиться в одном из них. Разницы я не нашел.
Ср апр 09, 2008 9:55
Обычно положения эти работают так! На себя ( самое ближнее не фиксированое) это омыватель лобового с одновременным включением очистителя! Потом фиксированое - это всё выключено. Дальше это включение заднего стеклоочистителя (без омывателя). И последнее (не фиксированое) - это омыватель заднего с одновременным включением заднего стеклоочистителя.
Ср апр 09, 2008 22:19
в кимо тоже самое, только
производится поворотов "колпачка" на рычаге, а положение остается незадействованным))
Ср апр 09, 2008 22:23
Нужен совет! Только что мыл машину и естессно отклонил задний дворник...Поливаю водичкой...и вдруг щелчок-вылетает пружина с этого дворника.Смотрю,а там оторвало внутри пластик за который она держится,ну и понятно болтается дворник мой...прикрутил изолентой и жду теперь добрых советов...Я так понимаю,что эта запчасть наверняка не попадает под гарантию.Может есть альтернатива? Где искать и сколько примерно стоит? Как-то не приятно стало. А вдруг дождь...
Изображение "CB 0691 AK" Будьте Чудом!!! Клубная карта №0230 ;моб.тел.063-8486820
Пт май 09, 2008 11:45
попробуй подобрать по креплению... не самого дворника (резинового), а того места где он крепится к движущему валу
Вс май 11, 2008 19:48
Автомобиль: K
у всех автомобилей у которых есть задний дворник, (помимо омывания стекла), он приводиться в действие толканием рычага дворника вперед (то есть через каждые 3-4 секунды протирает стекло)
...В моей КИМО я при толчке этого рычага вперед... ничего не наблюдаю :((((
только если толкаю его дальше, то он включается вместе с омывателем заднего стекла.
вопрос: почему не работает этот режим (интервальный)?
это поломка ?? или это недоработка завода???
Пн май 19, 2008 17:18
Автомобиль: K
да...есть еще постоянный...(без перерыва), если ручку дворника крутонуть...
но вот интервального у меня нет :(
Пн май 19, 2008 17:23
Есть интервальный... ктот уже тут писал об этом... там просто все немного хитро. Попробуй поюзать поиск по форуму...
Пн май 19, 2008 20:33
Да, от себя переключаешь в положение при котором ничего не происходит, но если от него клацнуть и отпустить от себя быстро, то происходит то что тебе надо.
Ср май 21, 2008 19:12
Автомобиль: K
...то есть... включается режим с временным интервалом?.
или только при кратковременном нажатии очищает один раз... а потом когда опять очистить надо, то опять толкаешь...?
Ср май 21, 2008 20:21
при кратковременном - один раз..
Чт май 22, 2008 9:47
Автомобиль: K
пробовал... не помогает :(
...ну, то есть очищает, но дальше не продолжает очищать пока не нажму опять
Чт май 22, 2008 10:32
Тогда я ваще не понимаю что именно у тебя не получается и чего ты хочешь добиться....
Чт май 22, 2008 12:17
Автомобиль: K
...просто, как у любой другой машины, где есть задний дворник, он приводиться в действие фиксированным переключением рычага вперед...
...а кроме того если нажать то омыватель и дворник работаю вместе...
а у нас в машинках, этот режим получается незадействованный :( :o
то есть переключается туда-сюда впустую :eek:
Чт май 22, 2008 16:11
Вчера сломался стеклоомыватель заднего стекла: я его включаю, а он пару секунд брызгает на улицу, а затем вода начинает бежать из заднего стоп сигнала (который сверху багажника). Пытался снять эту крышку, совершенно непонятно как снимается, думаю шланг спал. Не кто не знает как снять вот эту деталь
Вт июн 10, 2008 11:23
Поднимаешь багажную дверь, вверху в балке слева и справа две чёрные резиновый овальные заглушки, их вынимаешь и получаешь доступ к трубочкам...вытягиваешь и соединяешь (у тебя просто разъединился шланг на соединении где-то). Если так вынуть не получается потому что они в натяг - то слева на соединении двери и корпуса есть резиновая толстая гофрированная трубка, вынь с одной стороны - там кажись есть соединитель трубочек...тут разъедини, вытяни наверху сколько надо и соедини там, потом засунь и соедини там в гофрированной трубке...(по ходу у меня же вся багажная дверь сейчас в разобранном состоянии, поэтому виде все внутренности)
Вт июн 10, 2008 16:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
Akvaol
239
50772
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75586
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30508
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
