Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Рулевой кардан на eastar
Поменял крестовинку, стук остался и мименно на гравии именно в руле . Остается рулевая колонка или может там подшипник какой-то в ней?
| Ср окт 15, 2014 18:29 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
та же проблема и у меня с рулевым при проезде неровностей... вроде как люфт не большой на крестовине имеется но звук исходит от середины рулевой колонки. буду завтра вскрывать.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Сб окт 18, 2014 23:57 |
 Re: Рулевая рейка
Какой ключ нужен для подтяжки рейки?
| Пн окт 20, 2014 20:44 |
geha114
 Re: Рулевая рейка
inko писал(а): Какой ключ нужен для подтяжки рейки? Гаечный.  Чё, по месту нельзя глянуть?
| Вт окт 21, 2014 2:04 |
 Re: Рулевая рейка
Просто на некоторых машинах идет специальный ключ для подтяжки реек, который не везде купишь.
| Вт окт 21, 2014 19:51 |
Подскажите, у нас на Истар есть весь рулевой кардан в сборе только и стоит около 1000 грн. На Тигго есть салонная часть T11-3404052 - подойдет ли она нам? Все-таки цена в 2 раза дешевле. У них эти части по отдельности продаются. По фоткам вроде как у нас. У меня разбились уши, на вилке, которая крепится к резиновой муфте, самой вилки в наличии ,конечно же нет отдельно. Сейчас сделал, но со временем будет разбиваться и второго ремонта она не перенесет. Кстати ВАЗовская крестовина в карданчик под ногами, не влазила у меня, пока чуть не подпилили одно ухо, она больше родной, а также там сальники большие, не вижимаются. После установки залюфтила через пару километров(сальники съело), пришлось ставить с какую-то японскую, там и сальники меньше. Под капотом вроде ВАЗовская встанет нормально.
| Вт окт 21, 2014 20:38 |
zek82
Автомобиль: эстар
 стук в руле
Стук в руле когда опущен. когда в верх то нормально
| Пт ноя 14, 2014 20:42 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
 Re: стук в руле
_________________ Одесса.
| Сб ноя 15, 2014 12:24 |
Алex@ner
 Re: ремонт и обслуживание ГУР
Так что, есть среди нас, кто менял самостоятельно масло ГУР??? В нете видел два способа замены. Первая: снимаешь шланг обратки, предварительно откачав масло с бачка шприцом. Затем заливаешь до краёв новое масло. Шланг обратки вставляешь в любую ёмкость и заводишь авто на 1 сек. и глушишь. Новое масло всасывается из бачка насосом, а старое через шланг обратки выгоняет в ёмкость. Данная процедура проводится до тех пор, пока из обратки не погонит новое чистое масло. Второй: Машину поднимают на 2-х домкратах так, что бы передние колеса не касались земли. Снимаем оба шланга с бочка ГУР. Шланг обратки вставляем в ёмкость и начинаем крутить руль вправо до упора, затем влево до упора и так до тех пор, пока из шланга нагнетания прекратит течь масло. После чего, одевают всё на место и заливают новое масло.
Мне лично нравится первый вариант. Но есть пол вопроса. При первом варианте не нужно-ли хотя бы раз повернуть руль влево вправо до упора дабы всё старое масло выгнало????????
| Вс июн 07, 2015 22:05 |
geha114
С насоса нижнюю трубку открутить (внимание- ключ на 20!, у меня так) и всё сольётся, главное не забыть крышку бачка открутить, а то завоздушится. Руль покрутить не сложно, можете даже не поднимать, можно поднять одну сторону, запускать двигатель не советую, давление в насосе не слабое, обрызгает "мама не горюй"! Масла влазит меньше литра, грамм 900.
| Пн июн 08, 2015 11:30 |
Алex@ner
geha114 писал(а): С насоса нижнюю трубку открутить (внимание- ключ на 20!, у меня так) и всё сольётся, главное не забыть крышку бачка открутить, а то завоздушится. Руль покрутить не сложно, можете даже не поднимать, можно поднять одну сторону, запускать двигатель не советую, давление в насосе не слабое, обрызгает "мама не горюй"! Масла влазит меньше литра, грамм 900. А при такой процедуре масло с самого насоса сливается или что-то ещё нужно открутить?
| Пн июн 08, 2015 21:28 |
geha114
Сливается.
| Пн июн 08, 2015 22:52 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
Я покупал универсальную доливайку,которая дружит со всеми типами масла.Изначально жидкость в гуре была зеленого цвета и ушла полностью.Доливайка еще устраняет мелкие течи.Она прозрачная,желто-белого цвета.ГУР после нее работал на 5+,только через месяца 3-4,уровень снова упал ниже минимума и нужно искать проблемму.Доливайка была американского производства и банка на 1 литр кажется.
| Вт июн 16, 2015 11:53 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Крестовина рулевого вала
Поблуждав по форуму, так и не нашёл ответ на интересующий меня вопрос, а именно:
Замена крестовины рулевого вала, той которая в салоне. С крестовиной под капотом, всё понятно, подходит от ВАЗов, а за "салонную" никто по ходу так и не писал. Конечно я могу ошибаться, но во всяком случае не нашёл.
Кто менял прошу отписаться какую ставили крестовину в салоне.
| Чт авг 06, 2015 9:12 |
 Re: Крестовина рулевого вала
Так салонная ж вроде не накрывается - в тепле, в сухости, без экстремальный условий....Може не она накрылась, а муфта резиново - пластиковая системы безопасности рулевого вала отпустилась??? Я подтягивал когда-то, все гайки подтянулись по обороту.....
| Чт авг 06, 2015 9:51 |
Эдуард1977
Именно крестовинка подстукивает. Муфта в порядке и подтянутая.
| Чт авг 06, 2015 10:15 |
Так туда тоже от ВаЗа подходит. Но я ставил подобную как от ваза, размеры стандартные, от ниссана какого-то. Она лучше собрана и такая как наша. У меня она стучала как оказалось с 20 тыс.
| Чт авг 06, 2015 19:41 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
нива шевроле... подходит вот это авео..надо прикинуть может и на нашу пойдёт
| Чт авг 06, 2015 23:17 |
Эдуард1977
Кстати купил вчера крестовину ВАЗовскую, чтобы поменять под капотом, замерил диаметр чашечки 16мм и.... что то не понял. Все писали, что наша 15мм, а тут 16. Так как она подойдёт? 1мм разницы - это дофига. Может кто пояснить, пока не полез снимать?
| Пт авг 07, 2015 7:01 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А на истаре и на тигго одинаковые крестовины?
| Пт авг 07, 2015 12:23 |
0915BT |
311 |
64959 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17219 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104171 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6202 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
