Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 КПП, сцепление
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Слабые подшипники КПП Е5
Ну как-бы монотонного плавно возрастающего при наборе скорости воя не было,а просто переодичные глухие удары которые со временем стали громче.Рокот слышен уже на холостых так как крутится первичный вал и подщипники,а вой, я так понимаю, слышен при движении когда включена передача и работают шестерёнки которые и дают наверно такой эфект. Я интересовался своим вопросом и вот некоторые высказывания при обсуждении: Коробка воет, и это не лечится (особенность конструкции); Главное, чтобы вой не превратился в рокот-треск. Тогда бегом на замену подшипников первичного вала;Я вот уже не помню, был ли у меня сначала гул КПП, а потом треск;При движении в перёд после замены масла в коробке характерный гул исчез , а при заднем ходе коробка шумная. Внутренности нашей коробки можно посмотреть здесь " http://www.youtube.com/watch?v=jQTZ0GhQ678 "
Комментарий к файлу: полностью развалился сепаратор на подшипнике 6205 (открытом) первичного вала
Фото0055.jpg [ 19.02 КБ | Просмотров: 4389 ]
Чт июн 04, 2015 22:32
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Стук выжимного при отпускании педали сцепления
Всем привет. Недавно столкнулся с такой проблемой: при трогании с места при отпускании сцепления в районе корзины сцепления раздаётся характерный стук. Стук проявляется только при работающем двигателе, при заглушенном такого нет. Есть мысль, что это выжимной стучит, но не уверен. Есть ли ещё у кого-то какие нибудь мысли на этот счёт?
Ср июн 10, 2015 8:31
Сообщение Re: Стук выжимного при отпускании педали сцепления
Стук. Клацанье. Или может гул. Это как бы важно
Ср июн 10, 2015 9:35
Одноразовый стук или клацанье. И то и другое подходит. У меня такая беда раньше на Шевроле Лачети была. Так там - это особенность работы сцепления.
Ср июн 10, 2015 13:54
Ну прокачай. ну как по мне то вообще нечего пока голову ломать
Ср июн 10, 2015 14:28
Спасибо за совет, попробую. А прокачивать то как?
Ср июн 10, 2015 14:47
Andreyydoncov вот фото с книжки по Эларе, не думаю что большая разница с Ешкой
надеюсь будет по ним всё ясно.
1.png [ 972.95 КБ | Просмотров: 4067 ]
Безымянный.jpg [ 297.07 КБ | Просмотров: 4067 ]
3.jpg [ 283.14 КБ | Просмотров: 4067 ]
Ср июн 10, 2015 16:54
Автомобиль: cheri E 5
А у меня пробег 2 000 км и сцепление берёт высоко, уже два раза был слышен запах диска сцепления. Буду на то 2500 пусть думают.
Ср авг 26, 2015 1:08
Автомобиль: Ешка
я тоже боролся...педаль не регулируемая...
https://onespace.team/pass
Ср авг 26, 2015 13:58
Автомобиль: черри элара 1.5
Сообщение Re: Задняя передача
любой болт сверху откручиваешь , и льешь!
Вт окт 13, 2015 23:43
В самом первом посте этой темы я писал про стук выжимного подшипника сцепления, который слышится на заведённом движке при отпускании педали сцепления, а также при трогании с места. Varelik рекомендовал прокачать, но это не помогло. После чего забил на эту проблему. Но вот в последнее время данный стук стал уже ощутимо слышаться в салоне, что реально напрягает. Пробег машинки всего 10000 км. Интересно, что на Эларах такого стука нет. Что это может быть? Прошу вашего совета.
Ср окт 21, 2015 11:44
Автомобиль: Ешка
Я бы поехал на сервис...
У меня есть небольшой гул , а когда нажимаешь на педаль пропадает, как-то так...
Ср окт 21, 2015 19:11
А при резком отпускании педали сцепления стук не наблюдается?
Ср окт 21, 2015 20:35
47 тыс. роккот усилился. на холостом на не прогретом двигателе рокот вобще страшный, не выдержали мои нервы ,поехал на сервис но не к официалам, на сто быстро скинули коробку. мне повезло, у их механика елара 1,5 рука набита. вскрыли коробку но все в норме все как новое нечему придраться . Убедил механика ссылаясь на форумчан сменить подшибники на первичном. И бонус для меня диск сцепления протерся, до заклепок осталось 2мм пришлось сменить в комплексе и выжимной. Постоянно тягаю прицеп
После сервиса рокот пропал.
Всем удачи
Чт окт 29, 2015 22:14
Автомобиль: E5
хоть бы кто номер подшипника написал что менялся да фирму производителя???!!!!
Vortex Estina FL--на русском!
Пт окт 30, 2015 23:50
запчасти заказывало само СТО, мне итого. могу скинуть фотку роликов которе стояли , но номер только на маленьком подшибнике
Сб окт 31, 2015 13:15
Автомобиль: Ешка
Мне меняли на офф станции, старое железо отдали, а коробки выбросили.
Если нужно, пиши посмотрю...
Сб окт 31, 2015 20:50
Брал 4 подшипника. Цена за каждый в районе 300 грн.
Если интересует - напишу каталожные номера производителя и ссылку на магаз.
Вт ноя 03, 2015 11:47
Автомобиль: Чери Е5
Доброго всем дня!
На семьдесят шестой тысяче пробега постигла и меня сия беда - загрохотала коробка...
Очень интересуют маркировки подшипников - т.к. купить у официалов у меня не получится...
Чт ноя 12, 2015 16:57
Сегодня попытаюсь найти точные номера по каталогу SKF(там их несколько исполнений), которые я себе поставил.
Пн ноя 16, 2015 9:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100986
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15877
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8757
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
