 Re: Двигатель жрет масло
Снимается поддон, откручиваются крышки шатунов, и поршни с шатунами проталкиваются через цилиндры вверх для замены колец. При наличии навыков, киянки, обжимки для колец и ключей - работа действительно занимает не очень много времени. Конечно не 20 минут, но в 1-1,5 часа вполне можно уложиться.
| Ср июн 10, 2015 18:52 |
Автопастух
Данная работа, даже у профи займет 2-3 часа, плюс попадалово на вкладыши.
| Чт июн 11, 2015 14:03 |
Vladimir Lugansk
Автомобиль: Fora 2.0
Всем здравствуйте! На форе, при замене колец выяснили, что поршня по отношения к шатунам развернуты на 180 градусов. Развернули как положено, по расходу масла пока не скажу вылезла другая проблема, о которой написал в соседней теме.
| Сб июн 13, 2015 21:10 |
Vladimir Lugansk писал(а): поршня по отношения к шатунам развернуты на 180 градусов... Как? Маркировка отсутствует?
| Сб июн 13, 2015 22:08 |
Vladimir Lugansk
Маркировка есть, внимательности скорее всего нет... Причем как сказали машину никто не разбирал, то есть с завода.
| Вс июн 14, 2015 18:11 |
Жесть... И что, пэтэушники собирают?
| Вс июн 14, 2015 21:03 |
vasia123
Если головка снята то я сам лично кольца поменял с парнем в течении часа потому как меняли только кольца, а ключи и обжимка и всё остальное было. (8 гаек открутить , снять старые кольца и поставить новые и всё назад поставить), потом уже собирать все датчики и голову на место долго
| Вт июн 16, 2015 15:09 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
Я читаю литр масла на 1000км и улыбаюсь.  600км. 3л.  масла. вроде нигде не капает, но перегревы были. Вот тоже думаю менять кольца или сразу капиталку х.з. пробег 128000т.
| Вс июн 21, 2015 15:54 |
Vladimir Lugansk
Большой расход масла, более 200 - 300 грамм на тысячу в большенстве случаев дает ГБЦ, то есть сальники клапанов. Перед тем, как разбирать полностью двигатель померяйте компрессию в цилиндрах и посмотрите на резьбовую часть свечей зажигания если в масле или есть нагар на электроде точно они. Компрессия выше 12 показывает отсутствие маслосъемных колец, масло в цилиндре "герметезирует" зазоры между поршнем и гильзой.
В первую очередь необходимо почистьть "сапун", в форе он находится в крышке клапанов, если он забит, то создается избыточное давление и также выдавливает масло в ШПГ.
| Вс июн 21, 2015 19:47 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
Таки-да, давление в цилиндрах выше 12. Ну вскрытие покажет.
| Вс июн 21, 2015 21:09 |
алекс
Автомобиль: джаги
 Re: Гидрокрмпенсаторы на АКТЕКО 1.3
Появился стук в двигателе,машина перед этим простояла 4 дня,завелся без проблем,проехал около киллометра,сначала появился легкий шелест,который очень быстро перерос в грохот в районе 4-3 циллиндров,сказали масло не годится,поменял масло,залил полусиньку,при заводке стук исчезает,после нескольких минут работы и прогрева появляется снова,на малых оборотах стук легкий,при резком повышении оборотов,до 2500-3000 о стук усиливается до грохота,.компрессия во всех циллиндрах 11,троения нет,грешу на гидрики,подскажите,кто сталкивался с подобным и какие методы лечения.Машине 7 лет.
| Вт июн 30, 2015 10:32 |
VJ54
Интересно: Пробег Какое масло длилось и когда и как менялось Были ли перегревы движка
| Вт июн 30, 2015 20:38 |
алекс
Автомобиль: джаги
Пробег 82 т. Масло менялось вовремя,через каждые 7-8т.Лил полусиньку ZIK,Castrol,Luxoil. Год назад был незначительный перегрев-потек радиатор печки,больше перегревов не было. На сто сказали провернул на один зуб разпредвал,-поменял ремень грм,ролики,выставили все по меткам--результат 0,завтра буду снимать голову.......
| Пт июл 03, 2015 20:24 |
YARG
Автомобиль: jaggi
Обращаюсь к инициатору темы, так в чем собственно была проблема?
| Сб окт 17, 2015 16:20 |
Patrick
Так и не нашол! пока катаюсь и доливаю!!! Хочу попробывать раскаксовку но все нет времени!!!!
| Пн окт 26, 2015 5:53 |
vasia123
раскоксовка до задници если магазинная (проверял, тем болие раскоксовка тогда нада когда машина долго очень стояла)! лучше керосином!
| Сб окт 31, 2015 22:59 |
Patrick
хвалят ХАДО попробуем
| Пн ноя 02, 2015 10:58 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
 Re: Установка головки блока цилиндров
Подниму тему , т.к. дохожу до затяжки болтов гбц , возник вопрос - на схеме Вложение:
гбц.jpg [ 206.41 КБ | Просмотров: 4648 ]
ведь вид со стороны поддона нарисован , и первый болт затягивается ближний к впускному коллектору , а у вас указан ближний к выпускному коллектору и затягиваются против движения часовой стрелки , а у вас по часовой . Кто ошибается?
| Сб апр 30, 2016 23:19 |
ACTECO прав! Не забудь про моменты затяжки... Вложение:
Безымянный.jpg [ 255.79 КБ | Просмотров: 4641 ]
| Вс май 01, 2016 1:03 |
romikvet
У меня сейчас открыто 2 пдфки отсканированных книг по ремонту кимо и джаги , моменты вижу , собственно из этих пдф моя картинка выше , может ACTECO ошибся с порядком затяжки , может ведь это быть ? В двух пдф вижу такую картинку Вложение:
гбц.jpg [ 264.45 КБ | Просмотров: 4625 ]
видно отверстие от масляного насоса , отверстия под болты крепления поддона ( кстати там м7х1 ) , видны крышки коренных опор коленвала , т.е. - это вид снизу блока и порядок затяжки головки блока цилиндров , показанный ACTECO , в зеркальном отражении . Переверните блок и сами убедитесь . Мне просто интересно откуда ACTECO взял эту схему , может человек ошибся . Я понимаю , что как-бы разницы в затяжке по часовой , как у ACTECO и против часовой , как в книге нет , но возможно китайцы что-то знают и так обжимают , а мы ошибаемся и прокладку металлопакет не правильно обжимаем и она через время начинает пропускать ?
Последний раз редактировалось romikvet Вс май 01, 2016 10:29, всего редактировалось 1 раз.
| Вс май 01, 2016 9:12 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9700 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12476 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14006 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45028 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
