резвик
 Re: Пищалка при открытой двери
Пищалка находится в приборке, сними приборку (панель с тохометром и спидометром) и с задней стороны заклей скотчем, и будет тебе счастье.
| Пн июн 15, 2015 21:16 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
Вслушивался в звуки очень тщательно - писк парктроника идет с самого парктроника, щелчки поворотов и писк при зажигании с непристегнутым ремнем (длительный непрерывный) идет с приборки, а попискивание за дверь идет с блока сразу под рулем (см. фото). Чтоб его снять целая проблема, пару болтов, к которым не так то просто добраться, и куча проводов... Вобщем снимать его побоялся, а методом тыка вытягивание предохранителей ничего не дало, к сожалению, пищит как и пищало... Понял, что придется терпеть до тех пор, пока не хватит смелости снять этот блок)))
Комментарий к файлу: Вид снизу
IMAG0566.jpg [ 291.83 КБ | Просмотров: 4215 ]
| Вт июн 16, 2015 7:50 |
Алex@ner
В предохранители, которые на приборке слева возле двери пробовал?
| Вт июн 16, 2015 9:19 |
Ключ из замка выдернул - и не пищит...Че заморачиваться то???)))
| Вт июн 16, 2015 13:05 |
dimondee
Это блок комфорта ISU. Первый вариант - отпаять пищалку в самом блоке. В этом случае не будет также пищать при одновременно открытой двери и включенном ближнем свете (напоминалка). Второй вариант - контакты или провода к ним вставленного ключа в замке зажигания. По схеме Key signal switch, контакты 7,8. Их либо замкнуть, либо разомкнуть (скорее всего), определяется методом тыка. Эффект должен быть тот же, что и выше + проблемы с подсветкой ключа + проблемы с люком (если есть, он закрывается при вынимании ключа из замка зажигания) + другие возможные побочные эффеткы, зависящие от логики работы ISU.
Комментарий к файлу: Переименовать в .dwg. Кому не нравится dwg, есть отличная бесплатная программка DWG TrueView.
15 Блок комфорта ISU.pdf [128.94 КБ]
| Вт июн 16, 2015 17:18 |
Автомобиль: Eastar 2.0
легче уж контакты в самой двери замкнуть
| Вт июн 16, 2015 19:03 |
dimondee
Можно, только в концевике водительской дверки 3 группы контактов. Две на ISU, одна на панель приборов и общий на массу. Главное не перепутать, какие куда замкнуть.
| Вт июн 16, 2015 20:24 |
level87
Предохранители пробовал все, и под капотом, и слева от приборки в торце, и на самом блоке - 0. "ключ вытянул и проблема решена" вариант конечно, но тогда нужно на мафон отдельный провод от акума накидывать, так как мафон без ключа, как и все прикурки - не не работают(, а на прикурках навигация и видеорегистрация с недолговечными батарейками. Как понял, единственный благоразумный способ - выпаивать из блока, чтоб не трогать ни схему, ни замок зажигания и не садануть ничего другого! Подожду пока нервы подойдут до предела, может полезу...) Всем огромное спасибо!!!
| Вт июн 16, 2015 21:26 |
dimondee
Но если щелчки поворотников идут через эту же пищалку, а это скорее всего так (поворотники подключекны к ISU), то тоже не вариант. А вот с концевиком дверки можно попробовать. Если верить схеме, то это контакты 3-4 концевика, 3-й идет на контакт A8 ISU, 4-й на массе. При открывании дверки они должны замыкаться. То есть надо отсоединить провод либо от третьего контакта концевика или A8 ISU. 4-й не трогать, он общий для двух других котактов. Перед проведением работ обязательно снять клеммы с аккумулятора, отсоединенный контакт заизолировать.
| Вт июн 16, 2015 22:59 |
dimondee
А на мафон достаточно найти управляющий провод с АСС кинуть на +12, можно через кнопку. +12 с аккумулятора на разъеме мафона есть всегда.
| Ср июн 17, 2015 9:12 |
На мафоне желтый с красным проводом коротятся и проблема решена... А заморачиваться с выкороткой концевиков двери или блока комфорта ISU - не стоит ИМХО!!!
| Ср июн 17, 2015 13:38 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
А у меня мафон и без ключа работает. Когда выключаешь зажигание и вытягиваешь ключ он выключается, но потом можно включить и без ключа.
| Ср июн 17, 2015 13:47 |
Алex@ner
У меня тоже мафон без ключа работает, а вот розетка 12 В не работает(которая слева от переднего пассажира!)
| Ср июн 17, 2015 13:52 |
olezha7020
за розетку не знаю, не проверял.
| Ср июн 17, 2015 14:28 |
Так и прикуриватель не работает без ключа...и стекла не поднимаются, и зеркала не регулируются.
| Ср июн 17, 2015 14:37 |
dimondee
Ага, и машина не заводится
| Ср июн 17, 2015 22:27 |
level87
Проблемку временно решил... При долгой стоянке (ожидание заказа в такси, либо на природе чтоб музычка играла), ключиком проклацнул одно положение замка в двери, концевичок (который оказывается в самом замке!) уже видит призакрытую дверь - тухнут все лампочки в дверях, гаснет порог, и конечно же не пищит эта пищалка! Главное потом перед закрытием двери дернуть ручку, чтоб замок вернулся в открытое положение! ...как не крути, ну так не хочется все таки снимать тот блок и выпаивать динамик...
| Вс июн 21, 2015 14:16 |
Алex@ner
Молодец, выкрутился по-своему!
| Вс июн 21, 2015 14:23 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
 Родной ключ Потрескалась резинка кнопок!!
Есть ли возможность поменять корпус родного ключа ,а то резина уже кусками пошла..
| Пн июл 27, 2015 16:32 |
vakylla
 Re: Родной ключ Потрескалась резинка кнопок!!
возможности всегда есть)) покупаеш новый корпус, и переставляеш внутренности , ну и естественно затачиваеш жало под свой ключ. был корпус недавно тут в продаже , продали. посмотри на ОЛХ или на алике. там этого добра не меряно. на экзите дорого 247 гр вот его кат№ Вложение:
11.png [ 435.72 КБ | Просмотров: 3969 ]
| Пн июл 27, 2015 17:36 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23079 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8054 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36736 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44289 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
