Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Кто и куда покрал смотровое окошко в моем аккуме?
Вс мар 29, 2015 15:03
Motto писал(а):
Сегодня я испытал сомнения в своей компетентности.
Впервые за несколько лет.
Дело было так.
Товарищ приобрел 8-ми летний БУ автомобиль.
Не Чери и не Кимо, но не суть, принципы функционирования на всех авто одинаковы.
Так вот, обратился он ко мне с жалобой на электрику.....
Всё очень просто - генератор греется от того , что греется обмотка . А она может греться от мощной нагрузки , и эта нагрузка может быть или вне генератора или внутри его . По описаниям вне генератора в пределах нормы , значит нагрузка внутри . Как известно генератор трёхфазный и на каждой фазе стоит по 2 диода , т.е. их там 6 штук в так называемой подкове ( http://injectorservice.com.ua/alternator.php ) . Один из диодов подгорел и на какой-то фазе идёт утечка , при больших оборотах две фазы выдают напряжение ( но ток меньше , чем на 3х фазах ) , а на малых оборотах вырабатываемого тока не достаточно и идёт падение напряжения .
Вкратце - снимать генератор и прозванивать диоды. А шоколадка нагрева генератора давать не будет , она в первую очередь сгорит , если есть короткое в обмотке возбуждения , а если при заглушенной машине и включенном зажигании к шкивку примагничиваются ключ или отвёртка , то шоколадка в норме ( на обмотку возбуждения поступает напряжение ) . Чудес не бывает , один из диодов подгорел и даёт утечку.
Ср апр 08, 2015 21:11
Аккум всё ещё дышит. 2008 года- родной. Ох...ь :?
Чт апр 09, 2015 19:37
Автомобиль: кимо
у меня сдох акум 2008 года сказали пора бы уже, какой поставить,какие будут советы?
Пн апр 27, 2015 9:45
Автомобиль: кимо
grandfather писал(а):
На днях помер родной "галимый китайский" аккум.... 2007 г/р
Посмотрим, как Варта отслужит
7 лет галимый????
Пн апр 27, 2015 9:55
Всё китайское - "галимое"! :eek:
То ли дело, раньше делали
b9cf22cs-960.jpg [ 191.12 КБ | Просмотров: 3655 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пн апр 27, 2015 20:56
Доброго времени суток кимоводы!
сегодня возникла некая проблема с моим кимозавром (я не придумал куда данный вопрос написать поэтому пишу сюда):
ехал я себе ехал как вдруг приборная панель и осветительные приборы потухли, загорелись 2 лампочки: абс и воскл. знак (проблемы с тормозами) а одб сканер показал показал превышение напряжения в сети (17,0 В), последующий тест ошибок подтвердил превышение напряжения и выдал ошибку 0563. проехав где то 1 км, все нормализовалось. после того как я остановился и двигатель остыл при запуске все повторилось.
Кто нить сталкивался с такими обстоятельствами или может есть предположения что это может быть?
Пн май 18, 2015 18:15
загнал на яму, завел, послушал генератор, шелестит как "много листвы по асфальту", м.б подшипники износились, но я больше склоняюсь к регулятору напряжения и это печально(
Пн май 18, 2015 22:32
Автомобиль: чери кимо
[quote="TOxep"]Доброго времени суток кимоводы!
Такая же подобная ситуация возникла. Решил проблему?
Вс июн 07, 2015 20:28
пока только ищу реле и щеточный блок. чет не возят в зону АТО деталей((( думаю как заказать и привезти... Генератор на работе проверили. обмотка и диодный мост целые, все в норме на сколько я изучил маттчасть проблема именно в реле с подобными симптомами. поменяю отпишусь о результатах
Пн июн 08, 2015 11:17
Клубная карта №: 340
приветствую всех. У меня проблема забываю выключать габариты и когда возвращаюсь акум.разряжен в хлам. Вопрос. есть ли что то что бы фары выключались при выключении зажигания? заранее спасибо.
Вс июн 14, 2015 17:37
Есть. Даже тему отдельную создавали. Пищалка невыключеных габаритов. Потребуется: реле, пару метров проводов, диод практически любой, пищалка по вкусу, какой-нить выключатель и предохранитель.
Вс июн 14, 2015 17:44
Не проще габариты пересадить на шинку 15, вместо 30-й.
Ключ выдернул, габариты потухли.
Пищалка задолбает и ее нужно делать грамотно, чтобы пищала когда вытащен ключ зажигания, включены габариты и открыта водительская дверь.
Пн июн 15, 2015 10:21
Пыщалко будет пыщать при условии: габариты включены, двиг заглушен, открыта дверь.
Пн июн 15, 2015 20:10
Я вот не пойму, а че ж у меня все тухнет при выключении зажигания?) с покупки, правда брал бу, но как-то сомневаюсь, чтоб прежние хозяева чевойто делали с этим.
Свет, габариты тухнут, можно включить только аварийку и дальним поморгать. Короче забыть выключить нереал)
Пн июн 15, 2015 20:29
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ну если смотреть схему проводки то тухнуть не должно, скорее всего "прежние хозяева чевойто делали с этим"
Вт июн 16, 2015 8:18
Пересадили хозяева габариты на 15-ю шинку, как я и предлагал.
Туда же и головной свет пересадить необходимо, а лучше на шинку 15А, которая отключается, когда работает стартер.
Вт июн 16, 2015 10:31
Сейчас я расскажу, как запитать габариты, чтобы выключались при доставании ключа зажигания.
Значит так.
Если мы хотим вырубить только габариты, нам нужен предохранитель F18, что в БПР в левой части торпеды.
Если хотим вырубать вообще всё, что светится (приборка, кнопки...), нам нужен предохранитель F20, который расположен там же.
Когда заглянем в БПР, то узрим следующую картину.
Предохранители с F18 по F22 сидят на шинке 30.
В БПР всего 4 шинки, 30, 15, 15а и АСС.
Вот 30-я состоит из 2-х частей.
На одной части сидят предохранители F13-F17, на другой F18-F22.
Проще всего откусить конец, который уходит с F20 на включатель габаритов и перецепить его на свободные предохранители F11 или F5.
С другого конца на А5/А11 кинуть конец с шинки 15 (ING1) или АСС (Ка).
На 15-й сидят предохранители F1-F4, на АСС сидят F9, F10.
Цепляем хвост туда же.
И вуаля, при выключении зажигания (если сесть на F15) или вытаскивании ключа (на АСС) вся иллюминация тухнет сама.
Вт июн 16, 2015 12:48
Всем спасибо за ответ.
VJ54, киньте пожалуйста ссылку на тему.
Motto, очень заинтересовало Ваше предложение, скиньте пожалуйста подробную инструкцию с картинками (я профан в электронике, а по картинкам смогу).Заранее спасибо
Пн июн 22, 2015 19:38
тему мульён разов переименовывали, так что оказалось, ноги растут отсюда
viewtopic.php?p=548640#p548640
Пн июн 22, 2015 22:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47265
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6036
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
