VJ54
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Один из вентов- барахло. Венты запаралелены.
Кстати, первое включение может быть на малых оборотах (и работают оба) а последующие на высоких (и тут один из вертипропеллеров лажает) . После рестарта двига опять переходят на малые обороты.
| Ср июн 10, 2015 18:56 |
azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
я отключал провода на венты и подавал ток прямо с аккума на них. крутятся оба. да и, кстати, если они запараллелены, то зачем 2 жгута проводов?
| Ср июн 10, 2015 19:35 |
VJ54
azcomua писал(а): я отключал провода на венты и подавал ток прямо с аккума на них. крутятся оба. Крутил и на малых и на больших оборотах? Оба? Цитата: да и, кстати, если они запараллелены, то зачем 2 жгута проводов? 1) надежность параллельных систем 2) сечение проводов. Не заметил? 3 квадрата. Не хухры-мухры. 3) простота монтажа.
| Ср июн 10, 2015 21:07 |
azcomua
Венты проверил во всех режимах и оба. Все нормально срабатывает. Менял релюхи местами - разницы нет. Проверил что идет из проводов на венты - и тут оказалось, что когда включается напруга, то на работающем венте на одну скорость подается 14в, а на вторую 0в, а на неработающем на одну скорость подается 14в, а на вторую 10в !!!! И что это за фигня? Электрики что скажут? Это мозг сходит с ума? Ошибка на педалях только одна (датчик сцепления). Прошу подсказок срочно, а то в такую жару постоянный перегрев.
P.S. И еще момент. Проблема приходит с прогревом двигателя. Завожу холодный, через минуту включаю кондер (чтоб принудительно запустить венты), включаются оба вента. Жду. Через несколько минут, когда двиг уже достаточно прогрелся, включаю опять кондер - работает один вент.
| Пн июн 15, 2015 17:07 |
VJ54
чудные 10В -это гуляющий "хвост" от второго вента. И в итоге я почему-то призадумался о хреновастенькой массе. 1) повтори чудные процедуры с включением кондея и пр. без реле малых оборотов или просто EF1 вытяни. должно быть интересно.  . только следи за температурой движка. 2) тщательно проинспектируй точку массы 101, она должна быть в районе левой фары-расширительного бачка. только хорошенько, часто отгнивает в самой оплетке. Пока больше идей не примыслилось.
| Пн июн 15, 2015 20:03 |
azcomua
)) А что такое "гуляющий хвост" ? )) Как может влиять второй вент, если они оба отключены? я меряю вольтаж на неподсоединенных проводах. они пересекаются только в реле. P.S. А вот и электросхему нашел. Совсем непонятно откуда берутся 10в, если венты отсоединены. Все ж провода по сути в воздухе висят. Если на правом штекере есть 10в, то почему их нет на левом? один же провод. Вложение:
CAM00789[1].jpg [ 212.48 КБ | Просмотров: 3389 ]
| Пн июн 15, 2015 20:27 |
Motto
Где то контакт отгнил у одного пропеллера. То контачит, то нет.
| Вт июн 16, 2015 10:33 |
azcomua
Сегодня продолжил изыскания. Для начала проверил массу, точка G101, под аккумулятором и фарой, все в порядке, для очистки совести еще зачистил до блеска. Дальше стал наблюдать за поведением при повышении температуры, на холодную работают оба, как доходит до второй(промежуточной) риски - один вент отрубается. Дальше по совету VJ54 выдернул реле низкой скорости и при прогреве до рабочей зоны ВКЛЮЧИЛИСЬ ОБА!!! Вставляю реле, работает один, вынимаю - два. Если оставить только реле низкой скорости не включаются вообще. Разобрал блок реле, на вид все чисто и красиво. Перемена релюх местами ничего не дает. Что же с этим реле?? Где еще копать? Опять склоняюсь к мысли, что "мозг" сходит с ума.
| Вт июн 16, 2015 13:47 |
azcomua
UPDATE. Поехал, в дороге опять начала греться, открыл капот, а там ОДИН работающий вентилятор!. И это при снятом реле низкой скорости. Я же своими глазами видел как работают оба. В полном недоумении...
| Вт июн 16, 2015 19:06 |
VJ54
Друже, не мучай мозок, і свій, і автівки.
При всіх вищевказаних симптомах і чудернацьких обставинах зараз треба шукати причину лише у моторчику, або ж шукати "козу" у проводці. Мізок тут нідочого, він лишень вмикає релюхи. Я було подумав, що міфічні 10В то обратка від другого двигунчика, але ж на відключених такого ме може бути апріорі. Тобто відключай вентилятори і прозвонюй провода геть усі.
Далі ще одна "мысля". Ти писав, що зклепав один з двох моторчик. А балластний резистор залишив старий?
Ну і на закусь,- повернімся до мозку. Як варіант. Треба бачити, що за релюхи увімкнені. Це до того, що можлива ситуація, коли мозок вмикає і малі и великі оберти. А далі просто апокаліпсіс електрики. Підкинь паралельно обмоткам реле лампочки або світлодіоди.
Ідеї від реальних до абсурдних. Поки що все. Мізковий штурм завершено.
| Вт июн 16, 2015 19:33 |
i-70
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2014 0:26 Сообщения: 16 Откуда: Санкт Петербург
 Re: Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
Потрогал все доступные фишки ,долил уровень и вроде проблемма отпустила ... на время . Теперь лето ,едешь Т =норма ,вдруг стрелка падает в 0 или почти в 0 и венты пашут нонстоп . Потом вдруг стрелка оживает и венты успокаиваются. Это замена датчика или контакты дохлые? Где рыть ? Кимка у меня недавно ,поэтому ещё не разобрался где что. На прежних машинках не было этой кучи электроники
| Сб июн 20, 2015 15:21 |
i-70
st_sergant писал(а): при серьёзных ошибках ( например при отключении датчика) двигатель переходит в запасной режим , потому повышаются холостые и включается вентилятор . Кстати есть такой момент с повышением оборотов ХХ , не часто но бывает
| Сб июн 20, 2015 15:23 |
azcomua
 Щетки! Второй вент перестал вообще включаться и тогда я решил его прозвонить еще. Он уже не откликался как раньше, я его разобрал, а там кучка пыли... поменял щетки и вуаля. Всем спасибо!
| Сб июн 20, 2015 21:50 |
VJ54
Ты собирал новый вент из двух, - неужели не было видно в каком состоянии щётки? И ты не залез с ревизией в родной вент? Да ты просто преступник!!! Я это исключил сразу, а с этого надо было начинать...
И сколько пробегу? Т.е. за сколько умерли щётки?
| Вс июн 21, 2015 12:17 |
azcomua
Мотор с купленного вента. Сколько пробегу у него было - не знаю. Продавец сказал что никаких проблем не было.
| Вс июн 21, 2015 16:09 |
azcomua
Перейдем к проблеме номер 2. Прошу подсказать все возможные причины закипания ОЖ. Может чего забыл. Поменял ДТОЖ (мне не нравилось как он временами туда-сюда показывал), термостат в кастрюле работает нормально (может ему в машине было дискомфортно?) не знаю есть ли смысл менять, поменял ОЖ, помыл радиатор, починил второй вент, нигде ничего не течет. Через полчаса езды начинает кипеть и соответственно выгоняет через бачок. Включение печки временно помогает. Где-то видел схему как ОЖ течет через термостат и не могу теперь найти.
| Вс июн 21, 2015 17:30 |
яков12
azcomua писал(а): все возможные причины. Причина одна,скорее прокладке в движке гомон.
| Вс июн 21, 2015 18:08 |
azcomua
смотрел и нюхал выхлоп - нормально, в масле тоже все пучком. если ездить понемногу, без перегрева, то ОЖ не уходит. вот я и решил что не прокладка это.
| Вс июн 21, 2015 20:42 |
яков12
Газы попадают в ОЖ и дальше кипение.Не увидишь и не унюхаешь это,а помятуя твою борьбу с вентиляторами,смею предположить что мотор был уже перегрет и это было тобою упущено.И скорее всего трещина сволочная,расходится когда мотор достаточно нагрет.
| Вс июн 21, 2015 23:09 |
i-70
Всё...сегодня покаталась и прямо за 10 метров до парковки (умница) сошла с ума (повысила ХХ до 2500 и заглохла ,еле успел сцепление выжать. Пришлось открыть копот ... снял приёмную гофру, заценил возд.фильтр (на 4), скинул клемму + ...и понял нужна наждачка ,потому как всё в белой хрени. Повыдёргивал фишки на катушке и на коробочке бош прикрепленной к впускному коллектору. собрал всё обратно - завёл . Первые 15 сек всё норм (Т показывает ,венты молчат) и тут стрелка Т пошла бодро вниз и заработали венты и обороты до 1500. Прислушался а в этой коробочке бош что то щёлкает периодически и пищит. Решил сделать самодиагностику (как учили выше ). Результат 0704 и0108 (где то я эти цифры уже видел на форуме- бум искать) А я ей только новую резину подарил кордиан 185\60\14
| Вс июн 21, 2015 23:22 |
Eko |
809 |
99786 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50715 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
