Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
В гости к барабанам приходит Зарджавелли!
Вт июн 09, 2015 12:53
Motto писал(а):
...Утром или вечером после работы отпускаю ручник, а колодки так и остаются прилипшими к барабанам....
Металлические частицы, образующиеся в результате износа тормозного барабана, естественным образом присутствуют и в поверхностном слое накладок тормозных колодок. В результате коррозионных процессов под воздействием атмосферной влаги, поверхности колодок, прижатые к барабану, и сам барабан - "спекаются" ржавчиной.
Вскрой тормозной барабан, вычисти стальной щеткой его и колодки. :-P
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июн 09, 2015 18:22
Накладки попадаются сыпучие. В них присутствует клей. Во влажной среде пыль от них на барабане оседает , да и сами они приклеиваются к барабанам . Зазор то маленький если. Такая фигня на оке была. Вылечил заменой.
Ср июн 10, 2015 9:01
Хочу заметить, что на родных китайских колодках, которые полный шлак, такого не было.
И на Кашияме, которая стоит сейчас, такого не было тоже.
Началось или в прошлом или в этом году.
Ср июн 10, 2015 14:19
Ещё хлеще есть колодки- сам знаешь. С вкраплениями- убийца дисков и барабанов.
Чт июн 11, 2015 10:57
Подскажите на днях менял колодки передние на нових не било термо пластин а на старых они пришли в негодность подскажите можно ездить без них
Вт июн 16, 2015 15:21
Можно, ни у кого из производителей таких нет в комплекте, значит можно.
Ср июн 17, 2015 10:28
Толщина основания колодок 4-5 мм и т.н. "термопластины"- меньше 0,3 мм. Решающего влияния отсутствие фольги не произведет.
Ср июн 17, 2015 19:15
Заметил интересную особенность.
Как побуксуешь где то, так загорается значок АБС на приборке, сигнализируя о неисправности АБС.
После десятка торможений гаснет обратно.
Пн июл 06, 2015 9:49
господа знатоки! а может сможете мне подсказать проблема у меня в следующем:
шачало у меня чего- на мелких кочках справа впереди бубанеть в районе колеса. доехал до гаража снял колесо, начинаю дергать все что можно и нельзя ... и тут выясняю что диск тормозной как-то сильно люфтит (для сравнения снял левое колесо и сделал те же операции там все мертво) так вот вопрос в чем собственно каким образом тормозной диск крепится ? я просто собрался на выходных залезь туда полазить может сразу каких то крепежей надо взять или уплотнителей?
Чт июл 09, 2015 11:38
Колесом и крепится))))
Чт июл 09, 2015 12:11
но люфтить то не должно, с левой стороны все жестко как то сидит на своих местах, у меня на мелких кочках и на поворотах справа звук такой как будто в кастрюле шарик от подшипника телепается
Чт июл 09, 2015 13:01
Одень колесо,закрути и убедись что люфта нет)))
Чт июл 09, 2015 18:45
Ищи причину звука,но не в тормозном диске.Пружина(верхние-нижние витки),амортизатор,шаровая.
Чт июл 09, 2015 18:47
яков12 писал(а):
...Пружина(верхние-нижние витки),амортизатор,шаровая.
+ Суппорт.
Чт июл 09, 2015 22:33
можно пружину конечно поглядеть, но я сомневаюсь что это она, все остальное относительно новое и 10к даже еще не прошло. хотя с нашими дорогами я не удивлюсь))
а вот суппорт может быть
спс буду ковыряться завтра :viking:
Пт июл 10, 2015 10:30
Стала пшикать педаль тормоза при резком на нее нажатии.
Не при отпускании, а именно при нажатии.
Когда началось не знаю, обратил внимание только вчера.
Послушал, звук идет именно откуда то из салона, сам ваккумник не пшикает.
Посмотрел ваккумные магистрали, всё в норме.
Думал треснула мембрана в ваккумнике, но простейщие проверки показали, что нет, да и тормоза эффективонсть не потеряли.
У кого нибудь педаль тормоза пшикает при нажатии?
И что за фигня происходит?
Чт июл 16, 2015 9:44
Жидкость тормозную менял? давно если менял?
Чт июл 16, 2015 12:05
Тормозная жижа вообще ни при чем.
Пт июл 17, 2015 9:51
карочи доездился
досрывал я тормоза задние, теперь что то болтается в них с характерным стуком
колесо еще не заклинило чтоб так
почитал я тему и все что писали
что менять?
я так понял колодки задние и всю труху если барабан плохо снимется
пружинки я их насчитал 3 вроде как
солдатики, толкатили
можно как то поподробней, сколько и каких зч надо на одну сторону, а то инфы много, моск уже вскипел что мне покупать надо
спасибо
Сб июл 18, 2015 1:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87  След.
Eko
809
99196
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16373
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
