Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 75  След.
 Газированная KIMO
Сообщение Re: Газовое оборудование на KIMO
Вот видите, уже начали рассуждать - это хорошо! :idea:
Вт мар 10, 2015 16:06
Я, собственно, всегда рассуждаю... И если чего-то не знаю/не понимаю - спрашиваю.
Задавая конкретный вопрос хочу получить конкретный ответ, а не посыл к первоисточникам и рекомендации аналитических изысканий
Вт мар 10, 2015 16:51
Во-первых, когда люди спрашивают, то добавляют - пожалуйста...
Во-вторых, на Ваш вопрос на этом форуме есть ответ, надо только не лениться и поискать.
Вы, я вижу, привыкли как Шура Балаганов - "... на блюдечке с голубой каёмочкой!" :-D
Кстати, я вам случайно ничего не задолжал?
Вт мар 10, 2015 20:16
Извините, забыл, что обращаться к Вам нужно исключительно как к предводителю уездного дворянства и лишних вопросов не задавать. Только вот вопрос был адресован не конкретно к Вам и если нечего сказать по теме - лучше промолчать.
Далее продолжать "космическую" полемику считаю нецелесообразным.
Вт мар 10, 2015 21:14
Вот видите, всё оказалось правильно.... Вы не мне задавали вопрос, а потому я Вам на него и не ответил. Надеюсь, ко мне больше претензий нет. :idea:
Вт мар 10, 2015 22:40
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
donDiego писал(а):
senjn писал(а):
"Мастера" правильно усмотрели, чтобы Вы их не забывали! :-D
Если Вы считаете необходимостью разобраться "Почему не рекомендуется?" то любой поисковик в помощь, форумов по ГБО предостаточно. Лично проанализируете вопрос и сделаете необходимые Вам выводы.
Ну можно было бы и сказать в двух словах, по тексту столько же получилось бы.
Из того что нашел: Износ мембраны, форсунок и дерганье на холодную.
На редуктор у меня 50 тыс. гарантия, на форсунки 100, если что-то умрет будут менять.
На холодную машина не дергается, двигатель работает ровно. На зиму , думаю, можно и поднять будет до 40.
Другое дело, чтоб на всем остальном это не отражалось.
У меня (без прогрева) до 40 градусов при температуре воздуха 0... +5 разогревается за 1,5 км пробега, а газ включается через метров 800. До работы 5 км. Экономия "на лицо".
ЗЫ Рассуждаю вслух, не на чем не настаиваю, ибо в ГБО еще чайник.
Если выставишь низкий порог переключения то хотя бы на холостых прогревайся до нужной температуры, а то расход газа дурной если он холодный.
Ср мар 11, 2015 8:58
Если бы еще видеть его мгновенный расход...
Кстати, а что БК показывает? Бензиновые форсунки же не работают.
Ср мар 11, 2015 12:53
фигню показывает, точнее завышенные показатели
при обгоне на 120, на ровной дороге может и 15-16 показывать, без обгона 12-13
Ср мар 11, 2015 13:39
так это значение газа или бензина?
Ср мар 11, 2015 19:16
это показывает "брехунец" когда едешь на газу
Ср мар 11, 2015 20:29
Может было уже, у кого какой расход бензина на прогрев? (температуру перехода на газ лучше указать).
У меня пока в процессе настройки около 5л на тысячу вышло. Переход на газ на 25 градусов пока стоит. Было около 10 км пробега на бензине.
Ср мар 18, 2015 13:39
donDiego писал(а):
senjn писал(а):
Меньше 40C не рекомендуется, но "хозяин - барин".
Мне температуру "мастера" по своему усмотрению выставляли.
Если прислушаетесь к совету - то поставите на лето не меньше 40 градусов , а на зиму ставьте 25 .
Кстати , ездить и настраивать у газовщиков - толком не настроите , т.к. они будут вас доить и доить . Ищем старый шнурок от дибильника ( на микросхеме PL2303 ) , делаем себе свой шнурок к ноуту , изучаем пдфки по настройке вашего гбо , покупаем вариатор ( фирма микролуч , как совет ) , ставим его сами и - в путь , и тогда на газу прёт лучше , чем на бензине.
И по поводу ошибок , которые вылазят при езде на газу - одна подсказка , что "нанюхает" лямбда-зонд в выхлопе после сгорания газа? При правильной настройке из трубы выходит только пар , поэтому то лямбда там ничего и не "нанюхает" , как после сгорания бензина и мы видим ошибки . Не верите - сами понюхайте :)
Сб апр 11, 2015 17:00
Прогревать советуют на бензине из за того, что газостойкая резина в мембране редуктора сильно изнашивается при низких температурах.
Т.е. чем меньше рабочая температура, тем сильнее ее износ.
А стоит такая резина дорого.
Пн апр 13, 2015 10:36
установил ГБО
свел газовую и бензиновую карту погрешность меньше 5%
теперь испытание на расход газа.
2.jpg [ 20.33 КБ | Просмотров: 2978 ]
QNext_QBox_RU.jpg [ 30.79 КБ | Просмотров: 2978 ]
Пт май 15, 2015 0:25
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Народ кто может что посоветовать по маслу? в особенности по маслам для двигателей работающих на газе ?
Сб июн 13, 2015 23:19
Нет никаких особых требований.
Маслу с газом живется гораздо легче, ведь оно не окисляется парами бензина, прорывающимися через ЦПГ.
Говорят, даже интервал замены можно увеличить.
Пн июн 15, 2015 10:26
сделал кабель для диагностики ГБО. Связался с мозгами отлично, если нет связи, поменять
местами RX и TX Data кабель от мобильного телефона старой конструкции найти очень сложно и цены продавцы не сложат
плата 35грн
разъем 40грн
можно сделать и без разъема будет универсальный для всех ГБО
драйвер скачать через Интернет
теперь очередь за Bluetooth-адаптер. вышло приложение для StagMobile 0.17.1 STAG-4 QBOX / STAG-300 QMAX PLUS
шнур.JPG [ 101.98 КБ | Просмотров: 2851 ]
Вс июн 28, 2015 23:54
UART переходников на olx полно, цена от 35грн
Чт июл 02, 2015 14:15
Себе лью ликви топ тек 4100, оно малозольное, для газа самое оно.
Чт июл 02, 2015 21:27
Автомобиль: M11
А кто-нибудь знает почему "брехунець" (мгновенный расход топлива) на газу показывает значительно завышенные цифры?
На бензине никогда выше 25 не поднимается, а на газу было и 39.
Это нормально или надо лечить?
Ср июл 15, 2015 16:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал NaiL (Chery Kimo)
NaiL
17
5504
Сб июл 03, 2010 20:22
NaiL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
