Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Итак, докладываю:
Всеми правдами и неправдами приехала таки ко мне деталюха (реле-регулятор напряжения), с щетками поступил проще, взял вазовский блок, извлек оттуда сами графитовые контакты и впаял в родной корпус. установка заняла в 4 раза меньше времени чем демонтаж)))), и завелся мой кимолет сполтычка. единственная проблема, - авто находилось в движении с включенным ближним светом при первом скачке напряжения отсюда сгоревшие обе лампы ближнего света, но это уже более мелкая и легкорешаемая проблема))
Ср июл 01, 2015 12:17
Дедуктивным методом и методом частичной трассировки проводов выяснил вероятные места расположения реле, которые не поместились в блоках реле-предохранителей (БПР).
Реле обогрева заднего стекла - где то в бороде, недалеко от передней пепельницы.
Реле поворотников - в центральной стойке торпеды, где то около кнопки аварийки.
Реле габаритов - в торпеде за приборкой.
Реле клаксона - не нашел.
Места вероятного расположения выяснял исходя из того, что китайцы экономят каждый проводок и землю к реле издалека тянуть не будут.
Если у кого есть проверенные факты, выкладывайте.
Ср июл 01, 2015 14:08
Клубная карта №: 1061
Motto, перемещай эту проверенную ( и нужную) инфу в FAQ, пожалуйста :D .
Ср июл 01, 2015 20:22
Автомобиль: chery kimo
Сообщение диодный мост генератора
в общем дело такое сгорел диодный мост. где можно заказать? сам я из России или какой можно поставить на замену?
генератор 75 ампер.
у меня 2 генератора можно ли как то выпаять сами диоды?? и сделать один ген. из двух?
Вт июл 07, 2015 9:30
Сообщение Re: диодный мост генератора
генератор 75 ампер.
Там диоды не впрессованы , обычные чёрные бочечки , можно их сменить .
Вт июл 07, 2015 15:22
romikvet писал(а):
генератор 75 ампер.
в общем я снял генератор проверил мультимитром все диоды работают. Показало в районе 600-700. но проблемма у меня осталась. не заряжается акамулятор хотя клему скидываешь с акума генератор работает машина не глохнет. что может быть? сам акамулятор? просто я ставил другой рабочий акамулятор включил свет магнитолу и он за 2 минуты сдох. вот и хз на что грешить либо на акамулятор либо на генератор. кто то может сталкивался??? а да с толкача машина с пол пинка заводится. и потом нормально работает. но как только глушишь стартер еле еле два раза прокручивается и дохнет.
Ср июл 08, 2015 11:49
mataf0n писал(а):
romikvet писал(а):
генератор 75 ампер.
щас с другом завели машину с толкоча. завелась хорошо. работала хорошо! под нагрузкой. печка,дальний,магнитола. мультимитром показывала 14.2. грешу на акамулятор. больше не на что, кто что может подсказать подскажите что еще может что бы 3000руб не тратить на акамулятор просто так
Ср июл 08, 2015 14:20
Автомобиль: kimo 2007
Чтоб не тратиться на аккумулятор, съездить на сто сделать диагностику аккумулятора. Если будет рабочий, сделать диагностику генератора и т. д. У нас 50 грн (100руб)
Ср июл 08, 2015 17:51
Автомобиль: Kimoша
TOxep писал(а):
Доброго времени суток кимоводы!
сегодня возникла некая проблема с моим кимозавром (я не придумал куда данный вопрос написать поэтому пишу сюда):
ехал я себе ехал как вдруг приборная панель и осветительные приборы потухли, загорелись 2 лампочки: абс и воскл. знак (проблемы с тормозами) а одб сканер показал показал превышение напряжения в сети (17,0 В), последующий тест ошибок подтвердил превышение напряжения и выдал ошибку 0563. проехав где то 1 км, все нормализовалось. после того как я остановился и двигатель остыл при запуске все повторилось.
Кто нить сталкивался с такими обстоятельствами или может есть предположения что это может быть?
Сегодня возникла проблема(( Аккум заряжен, стала плохо заводится, при этом на панели скачут приборы абс и воскл знак, стеклоподъемники туго идут и радио то включается то нет, сначала думала что то с аккумом, но полгода назад на трассе случилось то же самое что и у Вас только при переключении дальнего света на ближний все потухло, а потом опять загорелось, не смогли найти проблему на СТО тогда..сказали все у вас норм не придумывайте....а вот сегодня опять ведет себя неправильно, :cars: что за специалисты :angry: поеду опять- скажу проверьте мне реле напряжения
Вс окт 04, 2015 18:02
Motto писал(а):
Дедуктивным методом и методом частичной трассировки проводов выяснил вероятные места расположения реле, которые не поместились в блоках реле-предохранителей (БПР).....
Пойду проверю ... :sho:
Выживший мальчик Валера 56+
Вс окт 04, 2015 20:10
Автомобиль: VW Caddy
Колеги, хто з яким акумулятором катається?
Була "Нова", майже 2 роки і хана йому.
Які в кого є перевірені рекомендації?
Що скажете про Moratti, A MEGA, Mutlu?
Ср окт 14, 2015 9:40
Я коли був у фірмовому магазині, питав про А-мегу, то продавці як по команді "ап!" поморщили носи...
Взяв "Зубр" мейд ін Бульбаленд..
Ср окт 14, 2015 10:56
Добрый день!Сдох родной аккумулятор, нужен новый, но не пойму как его выбрать :sad: Помогите подскажите пожалуйста как выбрать? какой купить? И еще нюанс, сейчас почти не езжу, раз в неделю где-то, а то и реже, старый аккумулятор простоял 2 недели и больше машина не завелась, так вот как продлить жизнь аккумулятора? если постоянно снимать клемы или так только хуже?Добавляю фото родного аккумулятора
YFjJCZUrqvY.jpg [ 190.48 КБ | Просмотров: 3871 ]
4ymKuhCWnYo.jpg [ 266.83 КБ | Просмотров: 3871 ]
Сб окт 31, 2015 14:25
Кто-нибудь ставил генератор на Киму S11-3701110BB, он подойдет? :( , Очень машинка срочно нужна,а этот в наличие имеется в магазине,а другие очень долго идти будут, просто.
Пт ноя 06, 2015 13:22
Автомобиль: Кимолет
уважаемые коллеги-владельцы ким 2012 года выпуска! кто менял уже аккум? как я понял у вас совершенно другие параметры и наш обычный (для 2008 года выпуска) туда не становится
Пн ноя 09, 2015 13:04
посоветуйте аккум, нужно брать на днях
стоял иста, 4 года и капец. думаю такой же взять 1330грн-150грн за старый
Вс дек 20, 2015 23:37
Автомобиль: kimo
Аккумулятор это лотерея, может родной прослужить 1 год, а может и 6, как у меня, взял на пробу inci aku, просто подошел по размерам, на зиму снимаю массу.
так будет не всегда
Вт дек 22, 2015 13:40
купил http://avtozvuk.ua/info/24819
со старым обошлось 1018грн
Пт дек 25, 2015 10:09
Тоже купил аккумулятор.
G-Pard Fast (Польша)
Ёмкость - 60Ah
Пусковой ток - 570 EN
Есть доступ к банкам и индикатор состояния.
1285 грн. с вычетом за старый...
Фотка с неправильной полярностью! у нас обратная она.
Пн дек 28, 2015 16:52
Прослужив ровно 7,5 лет родной аккум всё - выдохся :D . Был поставлен такой :
Фото5601.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 3509 ]
Фото5604.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 3509 ]
Ср янв 06, 2016 9:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47421
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43315
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43593
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
