sersh2007
Зарегистрирован: Пн сен 16, 2013 11:17 Сообщения: 10 Откуда: г. Винница
 Re: Плохо заводится.
аккумулятор исключен, купил не давно новый. не помогло. Бензин пробовал на разных заправках ....тоже
| Вт июл 07, 2015 21:01 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Работая когда то автоэлектронщиком,заметил,чем старше авто,тем больше проблем с ПРОВОДКОЙ  .Например звонится магистраль какого либо сигнала нормально,но при прогреве,переохлаждении,увлажнении какая то пара контактов или обжим в клемме ,при нагрузке не выдают нужной силы тока.Хуже когда 2 и более плохих контакта.Поэтому я всегда при ремонте проводки всё залуживал и обпаивал с кислотой, а потом остатки кислоты выполаскивал в баночке с раствором пищевой соды,и всегда делал изоляцию двойным термокембриком.Может комуто смешно,может похоже на маразм,но повторно в эти места уже никто и никогда не возвращался - я всегда старался сделать НАВСЕГДА.
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Ср июл 08, 2015 17:48 |
sersh2007
Ура. у меня вышло. нашел причину по чему плохо заводится
| Чт июл 16, 2015 15:34 |
WASD
Очень полезная, объективная, объёмная и все объясняющая информация
| Чт июл 16, 2015 17:58 |
Maksimka
Да, я тоже благодарен за такую обширную инфу  ...
| Чт июл 16, 2015 20:54 |
black jack
sersh2007 писал(а): Ура. у меня вышло. нашел причину по чему плохо заводится Как в энциклопедии: плохо заводится - поломалась;хорошо заводится - не поломаная  .
| Сб июл 18, 2015 8:19 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
sersh2007 писал(а): Ура. у меня вышло. нашел причину по чему плохо заводится sersh2007, не томи - колись, давай, что у тебя там вышло и куда, и какая была, всё таки, причина?
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Сб июл 18, 2015 8:29 |
WASD
Да, пацан форумом ошибся (случайно). С девушкой проблемы(еще на обкатке), причина отказа-головная боль (надо к диагностам заехать). Лечение-- Шарль Мар Шейх(долить до метки) и Шампанское(мах уровень). И осторожно с гугле, а то опять на технический форум занесет.
| Сб июл 18, 2015 11:31 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- 5 балов!!! )))
| Сб июл 18, 2015 22:35 |
sersh2007
классно Вы меня все... Думал рассказать. а смотрю все такие умные, мучайтесь дальше...
| Вс июл 19, 2015 17:14 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Ещё и обиделся.... А как же чувство юмора?)
| Вс июл 19, 2015 23:07 |
sersh2007
А проблема очень проста - форсунки. На стенде они работают без проблем, не текут и распыляют нормально. Я сделал очень просто. Снял их с двигателя (смотри фото) подставил под каждую форсунку салфетку - и включил зажигание несколько раз, тем самым нагнетая давление. И результат: по истечению 15-20 минут давление на манометре уменьшилось, а под двумя форсунками салфетки подмокли - вот они и текут, а когда горячий двигатель постоит пол часа бензин с них накапывает во впускной коллектор и при пуске двигателя получается обогащенный воздух бензиновыми парами не дает нормально стартануть. Зимой все работает без проблем, так как для пуска нужно больше топлива.... Вложение:
DSC02012.JPG [ 402.71 КБ | Просмотров: 2573 ]
На разборке взял б/у две форсунки, проверил - не текут, поставил и машинка заработала. Вот так вот. Правда надо бы на стенде проверить все 4-ре на пропускную способность одинаково ли пропускают топливо.
| Пн июл 20, 2015 7:53 |
WASD
Как идея--она имеет право жить, не более. Опять это проклятое-"НО". Двигатель горячий, и "накапать"-- не возможно, бенз испарится. Плюс, когда маслаешь стартером, происходит продувка после первого же оборота в цилиндре. А мы маслаем по 10 сек. И еще, пол капли бензина--по салфетке растекутся в огромное пятно и визуально создадут эффект "большой беды", а давление может падать из-за РДТ в баке. Вы, заменили только две форсунки. Значит через время остальные две дадут тот же эффект. Ждёмс.
| Пн июл 20, 2015 11:01 |
DenUA
мене білше дивує - "На стенде они работают без проблем, не текут и распыляют нормально." (с) Що ж це за стенд такий?
| Пн июл 20, 2015 11:07 |
sersh2007
WASD писал(а): Как идея--она имеет право жить, не более. Опять это проклятое-"НО". Двигатель горячий, и "накапать"-- не возможно, бенз испарится. Плюс, когда маслаешь стартером, происходит продувка после первого же оборота в цилиндре. А мы маслаем по 10 сек. И еще, пол капли бензина--по салфетке растекутся в огромное пятно и визуально создадут эффект "большой беды", а давление может падать из-за РДТ в баке. Вы, заменили только две форсунки. Значит через время остальные две дадут тот же эффект. Ждёмс. Все так, только форсунка капает не в цилиндр , а впускной коллектор и там образуются пары бензина. А продувка делается в цилиндре воздухом из впускного коллектора, где вместо воздуха - пары бензина. потому и крутим стартером, пока чистый воздух не засосет и тогда только заводится. Физика ребята 8 класс!!  DenUA писал(а): мене білше дивує - "На стенде они работают без проблем, не текут и распыляют нормально." (с) Що ж це за стенд такий? На том стенде, где я прогонял форсунки каплю которая вытекает за 5 минут не увидеть.... Как там бы не было но заменив две прокапывающие форсунки - двигатель заводится нормально. А что б убедиться или капают форсунки просто заглушив горячий двигатель стравите давление с рампы отстегнув трубочку и вернув обратно. Пусть стоит 30-40 минут на жаре - после заводится без проблем.
| Пн июл 20, 2015 14:00 |
black jack
От имени Всех большое спасибо за всё таки выложенную информацию,а то мы тут ногти изгрызли от любопытственного ожидания: -ашоштамбыло ?
| Чт июл 30, 2015 0:22 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Неужели эту чепуху кто-то серьезно воспринимает?
| Чт июл 30, 2015 15:51 |
WASD
Данетконешно !!!!! Капающие форсунки, герметичные впускные коллекторы с парами бензуса при температуре двигла 60-90 градусов--- прям БОМБА под капотом НО !!!! Голова то, у девушки прошла--заводится с пол оборота, а это результат !!!!! Ну, хоть кому то в этом вопросе повезло. sersh2007-- я искренне рад за Вас. пысы Один отпал-- думаем дальше....
| Чт июл 30, 2015 16:59 |
Alex-UNO
| Пт июл 31, 2015 14:00 |
DenUA
підтримую... - "Один отпал-- думаем дальше...." (с)
| Пн авг 03, 2015 0:58 |
