Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
 Плохо заводится.
Сообщение Re: Плохо заводится.
аккумулятор исключен, купил не давно новый. не помогло. Бензин пробовал на разных заправках ....тоже
Вт июл 07, 2015 21:01
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Работая когда то автоэлектронщиком,заметил,чем старше авто,тем больше проблем с ПРОВОДКОЙ :buba: .Например звонится магистраль какого либо сигнала нормально,но при прогреве,переохлаждении,увлажнении какая то пара контактов или обжим в клемме ,при нагрузке не выдают нужной силы тока.Хуже когда 2 и более плохих контакта.Поэтому я всегда при ремонте проводки всё залуживал и обпаивал с кислотой, а потом остатки кислоты выполаскивал в баночке с раствором пищевой соды,и всегда делал изоляцию двойным термокембриком.Может комуто смешно,может похоже на маразм,но повторно в эти места уже никто и никогда не возвращался - я всегда старался сделать НАВСЕГДА.
Ср июл 08, 2015 17:48
Ура. у меня вышло. нашел причину по чему плохо заводится
Чт июл 16, 2015 15:34
Очень полезная, объективная, объёмная и все объясняющая информация :grin:
Чт июл 16, 2015 17:58
Да, я тоже благодарен за такую обширную инфу :buba: ...
Чт июл 16, 2015 20:54
Как в энциклопедии: плохо заводится - поломалась;хорошо заводится - не поломаная :-D .
Сб июл 18, 2015 8:19
Клубная карта №: 177
sersh2007, не томи - колись, давай, что у тебя там вышло и куда, и какая была, всё таки, причина?
Моб.- 050 911 69 69
Сб июл 18, 2015 8:29
Да, пацан форумом ошибся (случайно).
С девушкой проблемы(еще на обкатке), причина отказа-головная боль
(надо к диагностам заехать). :(
Лечение-- Шарль Мар Шейх(долить до метки) и Шампанское(мах уровень).
И осторожно с гугле, а то опять на технический форум занесет. :-D
Сб июл 18, 2015 11:31
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- 5 балов!!! )))
Сб июл 18, 2015 22:35
классно Вы меня все... Думал рассказать. а смотрю все такие умные, мучайтесь дальше...
Вс июл 19, 2015 17:14
Автомобиль: Nissan Maxima
Ещё и обиделся.... А как же чувство юмора?)
Вс июл 19, 2015 23:07
А проблема очень проста - форсунки. На стенде они работают без проблем, не текут и распыляют нормально. Я сделал очень просто. Снял их с двигателя (смотри фото) подставил под каждую форсунку салфетку - и включил зажигание несколько раз, тем самым нагнетая давление. И результат: по истечению 15-20 минут давление на манометре уменьшилось, а под двумя форсунками салфетки подмокли - вот они и текут, а когда горячий двигатель постоит пол часа бензин с них накапывает во впускной коллектор и при пуске двигателя получается обогащенный воздух бензиновыми парами не дает нормально стартануть. Зимой все работает без проблем, так как для пуска нужно больше топлива....
DSC02012.JPG [ 402.71 КБ | Просмотров: 2565 ]
На разборке взял б/у две форсунки, проверил - не текут, поставил и машинка заработала. Вот так вот. Правда надо бы на стенде проверить все 4-ре на пропускную способность одинаково ли пропускают топливо.
Пн июл 20, 2015 7:53
Как идея--она имеет право жить, не более.
Опять это проклятое-"НО".
Двигатель горячий, и "накапать"-- не возможно, бенз испарится.
Плюс, когда маслаешь стартером, происходит продувка после первого же оборота в цилиндре. А мы маслаем по 10 сек.
И еще, пол капли бензина--по салфетке растекутся в огромное пятно и визуально создадут эффект "большой беды", а давление может падать из-за РДТ в баке.
Вы, заменили только две форсунки. Значит через время остальные две дадут тот же эффект. Ждёмс.
Пн июл 20, 2015 11:01
мене білше дивує - "На стенде они работают без проблем, не текут и распыляют нормально." (с)
Що ж це за стенд такий?
Пн июл 20, 2015 11:07
Все так, только форсунка капает не в цилиндр , а впускной коллектор и там образуются пары бензина. А продувка делается в цилиндре воздухом из впускного коллектора, где вместо воздуха - пары бензина. потому и крутим стартером, пока чистый воздух не засосет и тогда только заводится. Физика ребята 8 класс!! :?
На том стенде, где я прогонял форсунки каплю которая вытекает за 5 минут не увидеть....
Как там бы не было но заменив две прокапывающие форсунки - двигатель заводится нормально. А что б убедиться или капают форсунки просто заглушив горячий двигатель стравите давление с рампы отстегнув трубочку и вернув обратно. Пусть стоит 30-40 минут на жаре - после заводится без проблем.
Пн июл 20, 2015 14:00
От имени Всех большое спасибо за всё таки выложенную информацию,а то мы тут ногти изгрызли от любопытственного ожидания: -ашоштамбыло ? :telephone:
Чт июл 30, 2015 0:22
Клубная карта №: 194
Неужели эту чепуху кто-то серьезно воспринимает?
Чт июл 30, 2015 15:51
Данетконешно !!!!!
Капающие форсунки, герметичные впускные коллекторы с парами бензуса при температуре двигла 60-90 градусов--- прям БОМБА под капотом :o
НО !!!! Голова то, у девушки прошла--заводится с пол оборота, а это результат !!!!!
Ну, хоть кому то в этом вопросе повезло. sersh2007-- я искренне рад за Вас.
пысы Один отпал-- думаем дальше....
Чт июл 30, 2015 16:59
:-P
Пт июл 31, 2015 14:00
підтримую...
- "Один отпал-- думаем дальше...." (с)
Пн авг 03, 2015 0:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 540 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
Кусочек
876
93004
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не заводится при горячем двигателе
vit71
Вт авг 10, 2021 10:18
cим Перейти к последнему сообщению
