 Re: Указатели поворота
Вместо родного реле подходит 79.3777 или 495.3747 Яков12(С)
| Пт мар 13, 2015 19:46 |
Elterrible
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2014 16:50 Сообщения: 5 Откуда: Харьков
 Re: Ближний свет
Привет, Парни, в чем может быть проблема: на панели значков не подсвечивается значок ближнего света при его включении. Один раз крутанул колесико => загорелись габариты = загорелся значок габаритов на панельке => крутанул второй раз колесико => загорелся ближний свет, а значок ближнего света не загорелся.
_________________ Хеллоу, литтл трактористс!
| Сб апр 18, 2015 0:07 |
flickoz
Зарегистрирован: Чт апр 16, 2015 11:47 Сообщения: 11 Откуда: Орехово-Зуево
Автомобиль: Jaggi 1,3
 Re: Ближний свет
Может диод перегорел.
| Вс апр 19, 2015 14:35 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
 Re: Ближний свет
У нас нет значка ближнего света.
| Ср апр 22, 2015 20:10 |
flickoz
 Re: Ближний свет
Elterrible писал(а): крутанул второй раз колесико => загорелся ближний свет, а значок ближнего света не загорелся. Смотрел у себя на приборке. Я так думаю что то с электроникой.....хотя х.з., может предохранители..... У себя смотрел, при переключении, лампочка на приборке загорается при включении габаритов, и при переключении на ближний продолжает гореть, а вот когда дальний включаешь, то индикация ближнего света гаснет и включается лампочка дальнего..... А вот по теме, не знаю что подсказать, попробуй может ошибки считать, может что покажет, или тестером прозвонить...
| Чт апр 23, 2015 9:57 |
Александр В.
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 22:58 Сообщения: 38 Откуда: Казань
Автомобиль: CHERY QQ6
 Лампы задних фонарей. Замена
Сгорела лампочка заднего хода. Подскажите тип лампы и особенности её замены? Удачи на дорогах!
| Ср июл 08, 2015 18:06 |
ScanDi
Зарегистрирован: Вт май 19, 2015 21:24 Сообщения: 35 Откуда: Винница
Автомобиль: A11
 Re: Лампы задних фонарей. Замена
Забираетесь под обшивку багажника. Проворачиваете цоколь нужной лампы. Меняете згоревшую, вставляете обратно. Лампы в фонарях стандартные. Белые одноконтактные 21 ватт в заднем ходе, повороте, подсветке, которая включается вместе с ближним и дальним. Белые двухконтактные - одна нить 21 ватт - стоп-сигнал, вторая - 5 ватт - габариты. Хотите подороже - ставите светодиодные аналоги со стандартными цоколями, соответственно тоже одноконтактные и двухконтактные.
| Ср июл 08, 2015 21:21 |
Александр В.
У меня авто Chery QQ6 S 21 (1.1)
| Чт июл 09, 2015 12:03 |
ScanDi
Автомобиль: A11
Александр В. писал(а): У меня авто Chery QQ6 S 21 (1.1) На фейслифте фонари на таких же лампах, как и множество других не китайских авто. К сожалению такой экземпляр не приходилось ковырять, но принцип стандартный для всех авто. - Попасть под обшивку багажника. Если пластик - через специальные съемные крышки. Если войлок - через специальные клапана на липучках. Если таковых нет - выковыривать пистоны и расшивать полость багажника.
- Если доступ к лампам есть через металл кузова - меняем нужную.
- Если доступа нет - откручивается фонарь полностью, меняется лампа, фонарь ставится обратно.
| Чт июл 09, 2015 12:44 |
Hacker
скорее всего откручивать надо фонарь покрайней мере видел 2 болта тоже интерестно знать какая там лампочка
| Пт июл 10, 2015 1:10 |
ScanDi
Автомобиль: A11
A11-3717017 A11-3726013 A11-3772011 A11-3772011BA A11-3773013 A11-3773033 M11-3772013 S11-3717017
Список всех ламп, которые устанавливались на всех версиях джагги. Ни одной какой-то нестандартной нету. На первой версии джагги еще поизвращались со светодиодами, во второй - исправили свои ошибки. Так что в Вашем случае обычная одноконтактная должна быть.
| Пт июл 10, 2015 9:34 |
яков12
Господи,проблему создали на ровном месте.Обшивку в сторону,цоколь лампы повернуть и вынуть её из фонаря,с ней в магазин и купить такую же.
| Пт июл 10, 2015 12:39 |
ScanDi
Автомобиль: A11
Всякие проблемы случаются на ровном месте. Я, например, после нескольких замен лампочек в фонарях жигулей четвертых с откручиванием фонаря с кузова и длительного поиска укатившихся с ключа гаек по недоступным полостям додумался ставить авто задом в горку. Ключ получался под углом вверх. Больше гаек не искал, и торохтелок в полостях клиентам не оставлял.
А по лампам да - вопрос странный, но не все живут в городе или возле магазина. Многим хочется купить нужную запчасть и поставить ее спокойно дома. А не разбирать авто под магазином, как часто наблюдаю, делают тоже немало автовладельцев.
| Пт июл 10, 2015 16:18 |
Hacker
ScanDi писал(а): На первой версии джагги еще поизвращались со светодиодами, во второй - исправили свои ошибки. стесняюсь спросить, чем светодиоды не угодили?
| Сб июл 11, 2015 15:52 |
ScanDi
Автомобиль: A11
Первые джагги, которые появились у меня в регионе, и которые даже джагги никто не называл, приехали с нерабочими двумя-тремя светодиодами поворота в левых фарах, приходилось менять по гарантии на еще не проданых авто. На вторичном рынке встречал проблему с лампами габаритов, которые были двух вариантов - на безцокольной лампе или на светодиоде. Оба варианта оригинальные или какой-то из них шел только в неоригинальных, уже не готов ответить. В некоторых менял светодиод, почему-то перегоревший, хоть ресурс этой детали при правильных токах колоссальный. Я 20 лет назад впаял советский светодиод в выключатель света на улице у родителей, он горит и сегодня. В некоторых фарах проковыривал паяльником отверствие побольше и ставил патрон для безцокольной лампы, которую тяжело менять, но по крайней мере фару можно заклеить и больше внутрь не лазить, а разбираются они ой как непросто. Поэтому из моей практики на лампах китайцы практичнее, да и в цоколь проще светодиодную лампу хорошую поставить, и светится неплохо и нагрузка на габаритах на аккум меньше, чем разбирать фару с немалым процентом ее ухайдохать или сделать негерметичной.
| Вс июл 12, 2015 9:21 |
Hacker
ну хз, за большой брак не слыхал новые авто, не китай, зачастую уже на светодиодах у меня за 5 лет ничего со светодиолами пока не произошло практично было бы, если менять можно было без гемороя, а там хоть обычные лампы, хоть лэд, всеравно
| Вс июл 12, 2015 19:24 |
яков12
яков12 писал(а): Господи,проблему создали на ровном месте.Обшивку в сторону,цоколь лампы повернуть и вынуть её из фонаря,с ней в магазин и купить такую же. Вот ахинею написал  Сегодня поинтересовался этим вопросом(лампочка поворотов,падаль,внутрь фонаря зашла)дык блин там сзади ни чего нет,надо фару снимать.Вот уроды узкоглазые
| Вс июл 19, 2015 12:01 |
яков12
Короче две гайки внутри под обшивкой на 10+два шурупа снаружи под пятаками наклеек чёрных и фара снимается.Дальше всё как у нормальных машин.Но блин,пока снимал вторая лампочка вывалилась)))китаёзы уроды не могли нормально их вставить.
| Вс июл 19, 2015 16:31 |
Hacker
я так и понял, что это будет не так просто)
| Пн июл 20, 2015 4:32 |
tibet088
 Re: Ближний свет
Форумчане, привет. Самопроизвольно начал отключаться ближний свет. И при движении и на стоящем авто. Выключение и включение света иногда помогает.Еду как-то вечером , а фары ближнего потухли, начинаю включать-выключать с первого раза не могло. Пришлось с дальним ехать. Что может быть? Куда смотреть?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Сб сен 12, 2015 11:11 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9831 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12603 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
847 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
bubon |
43 |
17198 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
