Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Срубил зубилом снял рычаг . Нашёл причину стука который мучал меня 8 лет . Возник вопрос передний саленблок с чего подходит?
Пн июн 22, 2015 21:49
Кстати, гайку наверное нужно приваривать, а то у меня сорванная откручивается на болте.
Пн июн 22, 2015 22:52
С Ауди)))только токарь должен слегка обточить его корпус на 1мм(у него диаметр 56 у нас 55)+2 шайбы по бокам,номер Febi 04888 или его аналоги.
Вт июн 23, 2015 11:55
Автомобиль: jaggi
С токарем проблем нет обточим . На ауди он стоит тоже на задней подвеске ? Febi 04888 или его аналоги это название саленблока? А шайбы нужны что он немного уже?
Вт июн 23, 2015 17:39
Febi -название фирмы
04888-номер сайлента
Да стоит там же где и наш стоит,только втулка внутри на них несколько смещена,поэтому при установке ставить оба в одинаковом положении.Шайбы да из-за того что внутренняя втулка несколько уже и чтобы не уродовать машину по краям надо поставить.
В общем у меня стоят такие.
Вт июн 23, 2015 23:09
Автомобиль: jaggi
Спасибо! В субботу поеду на рынок буду искать .
Ср июн 24, 2015 19:44
Сообщение Re: Сайленблоки задней балки
Поменял сайлентблоки. Поставил от Мицубиси ЕК Сирион MR319250, спасибо яков12 за найденный аналог.
Сб июл 04, 2015 21:38
Не за что))),к сожалению в Экзисте,каталог этих машин уже недоступен.
Вс июл 05, 2015 7:10
С текущими ценами, простите за прямоту, где и почем брали?
Мой бортовой журнал
Чт июл 09, 2015 14:58
Брал тут
Цена 36.97$ штука.
Доставили где-то за 3 недели.
Пт июл 10, 2015 21:41
Автомобиль: jaggi
яков12 огромное спасибо ! передние взял ауди зад с 10 вчера собрал всё получилось нормально . Мозг вынес только правый саленблок (шайба 3 мм) а так всё отлично. Ещё раз спасибо!
Вс июл 12, 2015 9:15
Не за что. :D
Вс июл 12, 2015 9:19
передние взял ауди зад с 10 вчера собрал всё получилось нормально!
А терь по подробнее что и как? куда юпкой ставить? или Юпки в разные и не отрезать их ,а резать с другой стороны чтобы не вылазили. и номер передних от Ауди.
Кстате как ведёт ся машинка и долго ли ты ето всё делал? кстате Как подрехал или обрезал с 10 саленты?
Последний раз редактировалось vasia123 Чт июл 23, 2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 23, 2015 13:22
парни я как человек далёкий от сайлентов у меня вопрос:
Чем отличаються Полиуретановый сайлентблок ваз2110 от Балакового (резиновый)???
долше ходят или мягче как оно влияет на машину?
Чт июл 23, 2015 15:16
Люди говорят, что полиуретановые жеще, но долговечнее.
Сам не проверял.
Вс июл 26, 2015 23:28
Сообщение Re: Резинки,пыльники,гофра для защиты проводов в дверях
Усім привіт!
Теж міняв гофри у дверях (поки що лише в дверях водія). На авторинку підібрав гофру максимально подібну до оригінальної. Вийняв з рідної гофри пластикові вставки, обрізав їх по колу за розміром вставок з купленої і вставив у нову гофру.
Разом із заміною гофри ремонтував проводку - були переламані кілька жил у місці згину (де гофра). Тому проводку виймав із авто повністю.
Робив так:
1. Зняв обшивку дверей та кутик біля дзеркала
2. Зняв обшивку передньої стійки кузова знизу біля ніг (зі сторони водія за нею сховані два роз'єми проводки дверей), а також нижню частину торпедо (кришку під кермом)
3. Зняв блок керування двигуном (заважає виймати пластиковув ставку гофри)
4. Видалив залишки старої гофри - залишилися лише пластикові вставки
5. Відключив проводку з обох сторін, роз'єднав хомути кріплення її в дверях і вийняв її з кузова
6. Вийняв пластикові вставки старої гофри з кузова
7. Відновив переламані жили проводки
8. Обрізав пластикові вставки по контуру за розміром вставок із нової гофри, Вставив старі вставки у нову гофру
9. Надів гофру на проводку
10. Вставив проводку на місце, підключив, перевірив, закріпив хомутами
11. Встановив на місце обшивку дверей і стійки
Якщо необхідно замінити лише гофру - розбираємо лише двері, проводку витягуємо з дверей, з кузова не виймаємо.
Найбільша проблема тут - вийняти пластикову вставку зі стійки кузова. Я натискав на язички на ній викруткою з салону. Саме для цього і знімав блок керування двигуном, бо заважає. Ціна гофри - 20 грн.
Гофру одягати на проводку з того кінця, що в дверях. Дуже бажано зняти роз'єм замка (вийняти з нього контакти). Хоча можливо пролізе через гофру й так.
Доречі, з іншої сторони роз'єми (ті широкі, що зі сторони салону) через куплену мною гофру теж пролазять - перевірено. Але категорично не рекомендую повторювати - секс іще той! :o
Фотозвіт:
1. Так було до ремонту
WP_20150507_002.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 5007 ]
2. Таку гофру купив
WP_20150519_005.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 5007 ]
3. Вставки з нової гофри (зліва), з рідної (сплава), рідна обрізана і готова до встановлення у нову гофру (посередині)
WP_20150519_006.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 5007 ]
4. Проводка з дверей водія з надітою на неї новою гофрою
IMG_1932.JPG [ 3.55 МБ | Просмотров: 5007 ]
5. Роз'єми проводки дверей водія в салоні за обшивкою стійки кузова (верхній, котрий стирчить з-під торпедо, і нижній, той, що роз'єднаний)
WP_20150512_008_1.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 5007 ]
6. Результат - все стало на місце чітко
WP_20150724_006.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 5007 ]
Пн июл 27, 2015 18:04
Автомобиль: Chery qq613
с какого авто гофра ? каталожный номер есть ?
Пн июл 27, 2015 22:43
полиуретан вечный , проверено .
Пн июл 27, 2015 22:45
Автомобиль: jaggi
Закончил с подвеской . Задние поставил с 10 передние ауди всё нормально машинку как подменили пропали стуки грюки.
Фото0073.jpg [ 181.72 КБ | Просмотров: 4420 ]
Фото0062.jpg [ 216.4 КБ | Просмотров: 4420 ]
Чт июл 30, 2015 10:01
Надолго?
Выживший мальчик Валера 56+
Пт июл 31, 2015 23:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "ариго, зебра и другие или как мы ждали товарища с рейса..."
Сергун
159
33415
Пн фев 09, 2009 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
180004
Вс июл 24, 2022 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в новых еларах и е5 стоять другие шаровые!!!
SkGalkin
Ср фев 20, 2013 1:37
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
428
115310
Вс апр 26, 2020 17:24
VJ54 Перейти к последнему сообщению
